Старый 28.04.2017, 23:23   #11
sandr2010
Сообщение от vasilij_c Посмотреть сообщение
если и реализуешь такой режим, то контроллер будет ограничивать ток заряда - не более 500мА. этого мало. бесперспективная тема.
Это больше нужно для эмуляции зарядки,поэтому этого с головой хватит.
Старый 29.04.2017, 00:37   #12
Вячеслав С.
Машина: Ssangyong stavic
Вячеслав С. is on a distinguished road
Сообщение от pma87 Посмотреть сообщение
+1, Делаю проект сейчас на tab s 8.4. Постепенный разряд решается программно без проблем.
каким образом? Можно поподробней?
Вячеслав С. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2017, 17:50   #13
Paffass
Paffass is on a distinguished road
Мне это нужно не для эмуляции зарядки,а для того чтобы планшет был съемный
Paffass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2017, 18:32   #14
sandr2010
Сообщение от Paffass Посмотреть сообщение
А что мешает заряжать батарейку на прямую,подавая 4,0-4,2В на выход контроллера батарейки?
Старый 03.05.2017, 19:12   #15
Paffass
Мешает то что планшет думает что батарейка все равно разражается(пробовал и на вход и на выход контроллера). и организовать автовключение проблематично. Так то у меня лежит самсунг гелекси таб p5100,но так и не сообразил как его подключить
Старый 03.05.2017, 19:56   #16
sandr2010
Пробовали с батарейкой,с перемычкой по минусу контроллера? Организовать автозапуск -чуть выше есть тема об этом. И если планшет съемный,то смысл от автовключения? Зачем его автоматически выключать,если его всё одно снимать будете? Если имеете ввиду загонять в сон,то как вариант режим otg.
Старый 03.05.2017, 20:03   #17
pma87
Регион: 71
Машина: Ford Focus 2+
pma87 will become famous soon enoughpma87 will become famous soon enough
Чтобы батарея не садилась мне помогло на samsung galaxy tab s 8.4:
Создаешь папку, например /sdcard/battery
В нее копируешь все из /sys/class/power_supply/battery
Потом в терминале:
su
mount -o bind /sdcard/battery /sys/class/power_supply/battery
echo 99 > /sdcard/battery/capacity
После перезагрузки комманды в терминале надо повторять. Можно поставить на таскер, чтобы автоматизировать. Теперь планшет будет работать и показывать всегда 99%.
Батареи нет, контроллера тоже. Питание напрямую.
pma87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2017, 13:36   #18
Paffass
Я как раз про сон и имел в виду. На этом планшете нельзя организовать питание и отг одновременно, поэтому хочу купить другой в котором это можно реализовать штатным способом,чтобы можно было им пользоваться по назначению
Старый 04.08.2017, 03:06   #19
Karshiga
Машина: Prado 120 GX
Karshiga is on a distinguished road
+1, Делаю проект сейчас на tab s 8.4, отличный планшет. Батарею с контроллером убрал, ошибок нет. Постепенный разряд решается программно без проблем. Включение можно сделать по дх или разъему для наушников. Есть и 10 дюймовая версия.
Здорово, не могу никак запустить galaxy tab 3 10.1 без батареи. Не включается вообще. Какое напряжение подавать? Как подключить с контроллером и без? Подскажи пожалуйста, будь другом
Karshiga вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:04.
