Старый 29.04.2017, 14:06   #2071
sandr2010
Сообщение от lavalamp Посмотреть сообщение
Я тоже сначала не хотел на полевиках собирать, хотел побыстрее все на реле собрать, итог минус планшет и минус ардуино
Как реле может убить планшет и ардуино? Кривые руки? Да. А само по себе реле - нет.
Старый 29.04.2017, 14:09   #2072
sdyz
Аватар для sdyz
Машина: Subaru Outback 3.0
sdyz is on a distinguished road
Опередил.
sdyz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2017, 23:58   #2073
sdyz
Аватар для sdyz
Схему по питанию переделывать не буду. АСС будет запитано от провода прикуривателя - 15А предохранитель (прикуриватель удаляется). Еще вот думаю, нужен мне хаб или нет. По-идее, будет подключен только изикап и больше ничего. Флешки если и буду использовать, то ооочень редко. 32Гб (26) считаю достаточно для нормальной работы без интенсивного использования внешних накопителей. Звуковою карту ставить не буду, не вижу смысла в моей ситуации.
Получается, хаб-лишнее звено, лишний потребитель.
Старый 30.04.2017, 12:18   #2074
mazay66
Машина: Рено Колеос
Сами поняли, что написали? Если каждый начнет писать, что он думает, форум превратится в помойку. Ни хотите хаб -не ставьте. Вас же никто не принуждает его устанавливать. Вы свой смысл поймете, когда процесс дойдет до практического воплощения. Могу представить, сколько вопросов потом возникнет.
Старый 30.04.2017, 12:35   #2075
sdyz
Аватар для sdyz
А по сути? Если не понятно, то вообще-то я задал вопрос относительно хаба. Чтоб знающие написали свои комментарии.
P.S. Открою вам тайну - форум для того, чтоб писать кто-что думает для поиска правильного решения.
Старый 30.04.2017, 13:16   #2076
Сообщение от sdyz Посмотреть сообщение
По сути... Относительно хаба-это трудно назвать вопросом...Скорее -мысли вслух. И на какой комментарий Вы расчитываете? - "ИМХО" у всех свое...
По поводу "страшной тайны"- писать-то Вы конечно можете, но лучше в отдельно созданной для этого собственной теме по инсталяции Вашего конкретного девайса. И возможно на заданный в такой ветке Вами вопрос "знающие" гуру ("гуру" не по количеству фраз и ничего незначащих ответов, а по сути накопленного опыта) дадут Вам ответ. А принимать его или нет - это уже Ваше личное дело.
Старый 30.04.2017, 20:42   #2077
oleg707
Аватар для oleg707
ребята, не ругайтесь. Всё просто - хотите поделиться опытом - опишите свой проект в ветке проекты. Или отвечайте на те вопросы, на которые чётко знаете ответ.
Не знаете - конкретно спросите. И вам ответит около 5-10% правильно (если ответят), а остальное - вода. Ваша задача - отфильтровать ответы и проверить их на ПРАКТИКЕ.
Старый 30.04.2017, 23:32   #2078
mazay66
Машина: Рено Колеос
на 13 тоже есть ядро даниэля
или перемычку
или i2c шину с батареи отрежь ( средние)
Поможет удаление контроллера,и поднятие напряжения.
Подтверждаю. После удаления контроллера (шина i2c "висит" в воздухе), планшет отключаться перестал. Показывает 0% заряда, но работает уже более 12 часов с максимальной яркостью экрана. Из неудобств - появилась задержка включения при срабатывании патча автовключения. Секунд пять планшет "думает", затем появляется надпись Google и начинается загрузка.
Старый 30.04.2017, 23:52   #2079
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Может ещё чем "нагрузить" кроме яркости,попробовать имитировать слабый сигнал сети(у некоторых было замечено заикание звука и перезагрузка). Ну и для читающих указать прошивку и ядро.
Nexus 7 2012/USB Hub D-Link7(без доп.питания)/контроллер от YAM1966+джойстик iDrive/. фото + видео
Sergey 4_4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2017, 11:04   #2080
mazay66
Машина: Рено Колеос
Нагружен был достаточно.Работал плеер и программа просмотра фотографий с полной яркостью дисплея. Имитировать слабый сигнал не буду. На мой случай. В моем варианте установлен 3G роутер с раздачей по wi-fi. Связь между ним и планшетом всегда стабильно хорошая. Поэтому потребление тока планшетом меняться не должно даже в зоне плохого или отсутствующего приема оператора связи. Думаю, это ещё один из способов борьбы с морганием экрана или перезагрузкой планшета.
Сток 6.0.1 с ядром Elemental.
Здесь присутствуют: 39 (пользователей: 0 , гостей: 39)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:57.
