30.04.2017, 17:51 | #371 |
Машина: Renault Laguna 3
Народ, подскажите по такому вопросу. Serial manager отлавливает 3 кнопки. 2 из них - для запуска приложения, а третья для выполнения задачи в таскере (Profile -
kg.delletenebre.serial.NEW_DATA). И получилось, что таскер задачу отрабатывает при любой из 3-х нажатых кнопок, а не определенной. Где-то я что-то пропустил. А вот где?) |
02.05.2017, 07:50 | #372 | ||
Машина: 2008\Ford\FocusII SE Ti
02.05.2017, 11:06 | #373 | |
Все до пункта 2.2 включительно (только в 2.2 ставлю свое значение после равно), далее задача, которая должна выполниться. И не работает Нашел, что делал не так) Последний раз редактировалось Явген; 02.05.2017 в 14:55. Причина: Разобрался |
28.05.2017, 12:40 | #374 |
Регион: 64
У меня планшет на x86, наверное поэтому версии 1.x на нём не запускаются (устанавливаются, а при запуске "ошибка приложения"). Вторая версия запускается и отлично работает (через USB). Очень хочется виджетов и возможности убрать тестовые всплывающие сообщения (галка в настройках на всплывающие сообщения почему-то не влияет).
29.05.2017, 12:33 | #375 |
Машина: Subaru Outback
К сожалению, сейчас совсем не хватает времени на сторонние проекты. Но до ума, всё же, планирую довести SM.
Галка должна убирать некоторые сообщения типа "Виртуальная клавиатура создана" и т.п. На toast'ы о приходящих командах <k:v> не влияет, они должны появляться только при открытом SM.
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17) Serial Manager для обработки данных с Arduino Calls Assistant - замена TabletTalk |
31.05.2017, 23:04 | #376 |
Регион: 86
DelleTenebre На сколько я понял в версии 2.0 нет возможности принимать данные от Broadcast Intent? И нет виджетов? Что-то я ни как не могу поймать данные с Action: kg.delletenebre.serial.NEW_DATA.
И ещё вопрос, в версии 2.0 для отправки данных в микроконтроллер также используется serial.manager.send? А так приложение работает хорошо. PS пишу приложение, хочу ваше приложение использовать как посредник. При отсутствии настроенного <ключ:значение> или при включенной опции Сквозная команда, Serial Manager создаёт Broadcast Intent со следующими параметрами: Action: kg.delletenebre.serial.NEW_DATA Extras: key, value |
01.06.2017, 13:10 | #377 |
Alekssandr, моя вина. Документация ко второй ветке тут: https://github.com/delletenebre/SerialManager2
Там пришлось изменить некоторые команды, но это, надеюсь, последний раз. Для отправки данных: kg.serial.manager.send extra field: data Broadcast Intent'ы:
01.06.2017, 14:58 | #378 |
Регион: 86
DelleTenebre, Огрооомное спасибо, теперь мне все понятно, вечером проверю. Приложение у вас очень нужное для планшетов в автомобиле, поэтому хочу тесно внедрить вашу прошрамму в свое устройство.
Я не тороплю но всё же, в версии 2.0 когда планируете сделать виджеты? Спасибо. |
01.06.2017, 21:56 | #379 | |
Регион: 86
DelleTenebreСоединил по блютус приложение Serial manager с arduino и попробовал передать данные.
В общем с отправкой данных есть какая-та проблема, когда пытаюсь отправить 123, нажатием кнопки button1, через пару секунды выскакивает Toast сообщение с критической ошибкой SerialManager чтото типа "Ура обнаружена критическая ошибка и т.п...", ну и естественно всё рушиться. Ниже код как я отправлял данные. (данные отправлял не с основного активити а из фрагмента, пробывал и из основного, разницы нет, также всё крушиться) Цитата:
02.06.2017, 00:16 | #380 |
Регион: 86
Хм, пришёл с прогулки, запустил андройд студио, ничего не менял а программка работает и передает 123 =) ничего не зависает. Какой-то странный глюк.
android, arduino, управление |
