Старый 27.04.2017, 19:07   #8601
sandr2010
Сообщение от Alladim Посмотреть сообщение
Тут 2 пути: либо модуль питания с гальванической развязкой земли, либо выносная звуковая карта.
Первое - сомнительно,второе - она у него и так стоит.
Последний раз редактировалось admin; 28.04.2017 в 01:00.
sandr2010 вне форума
Старый 27.04.2017, 19:14   #8602
Digitype
Машина: Chevrolet Captiva 3 (2015)
Digitype is on a distinguished road
Сообщение от lavalamp Посмотреть сообщение
Как с этим бороться подскажите, желательно на уровне железа
Тут посмотрите: http://pccar.ru/showthread.php?p=385572
Digitype вне форума
Старый 28.04.2017, 00:38   #8603
ZoomZoom
ZoomZoom is on a distinguished road
Знает кто как сделать что бы при прибавлении или уменьшении громкости отображалась шкала звука и затем гасла
ZoomZoom вне форума
Старый 28.04.2017, 06:51   #8604
Denkos
Сообщение от ZoomZoom Посмотреть сообщение
А что у вас как то по другому.
Denkos вне форума
Старый 28.04.2017, 21:26   #8605
weltkind22
Регион: 22
Машина: Subaru Forester SG5
weltkind22 is on a distinguished road
Друзья, надеюсь на вашу помощь.
Устройство Nexus 7 3g 2012. Прошивка от тимура. Если можно ссылку размещать, делал все как описано тут
Рутанут планшет и установлена последняя прошивку CM 10.1 от Тимура. (с поддержкой одновременной работы флешки и зарядки).
АКБ убран. Вместо него напрямую идут 5В. И на разьем идет OTG тройник с питанием, который подкл. к аксессуарам (когда поворачиваю ключ есть 12В, вытакскива соответственно нет питания). Программно в прошивке есть "powereventmgr" - он собственно и заставлял засыпать планшет как я понимаю.
У меня все было настроено и работало с сентября 16 года до последнего момента (27.04.17). Тут летом на солнце сполз планшет с крепления так как держался на термоклее. Снял занес домой прикрутил крепеж. Несу и подключаю в машине - планшет просыпается но не засыпает ни в какую.
Принудительно убрав питание с разьема и открыв программу "PowerEventManager" планшет, засыпает, при подаче питания просыпается, и потом снова не засыпает при откл. питания с разьема.
Программно никуда не лез пока делал крепеж - только физически. Чтобы исключить обрыв питания - принес планшет домой и подключаю просто зарядку от розетки родную, планшет так же просыпается но не засыпает. "В настройках USB HOST" отображается когда подкл зарядка статус "available", когда убираю "none"... Тоесть поидее он видит вкл и откл зарядки. Программно открыв "PowerEventManager" там есть меню только "Sleep device" когда нет питания на разьеме... Куда смотреть с чего начать??
weltkind22 вне форума
Старый 29.04.2017, 18:48   #8606
ZoomZoom
с тимуровской прошивкой при увеличивании или уменьшении громкости школа не отображается у меня .
Где ее включить
ZoomZoom вне форума
Старый 30.04.2017, 07:02   #8607
Denkos
У меня школа не отображается уже почти 30 лет.,
а шкала нормально.
Denkos вне форума
Старый 04.05.2017, 23:32   #8608
nevelly
Регион: 71
nevelly is on a distinguished road
Всем привет. Планшет запитан напрямую без контроллера через 2.5A преобразователь. Напряжение 3.7 вольт. Звук через внешнюю USB звуковуху (питание на активный хаб 5.1в 5А преобразователь). Включение выключение экрана через эмуляцию датчика хола через реле.
Зимой после продолжительной работы, предположительно от перегрева музыка начинала заикаться. После ребута все ок.
Далее после глюков звука, стал уходить в ребут с зависанием после заставки гугл. Жесткое отключение от питания с последущим включением решало проблему на время.
С отступлением холодов, продолжительность работы без перегрева сократилась. Разбор штатной системы охлаждения выявил высохшую термопасту между пластинами радиатора. Вместо штатного листового радиатора был приклеен термоклеем радиатор от памяти старой видеокарты. Симптомы не пропали. При пальпации экрана в области процессора температура явно стала ниже порога глюков в более ранний период. Но продолжительность осталась крирически малой (20-30 минут работы без запуска любых приложений). С музыкой утром работает минут 20, вечером хватает на 15 минут максимум.
Раньше был просто ребут, теперь появляется цветной экран смерти (иногда красный, иногда зеленый, но чаще белый) и через минуту ребут с зависанием после заставки гугла до сброса постоянного питания.
Прошивка официальный CM12.1 для сабжа, кастомный бутлоадер.
Является ли причиной сбоя перегрев процесса? Или симптомы связанные с питанием (напряжение, ток)?
Куплен пассивный радиатор https://www.chipdip.ru/product/hs-117-150, планирую его установку + 40мм кулер для циркуляции воздуха для лучшего теплорассеивания...
Радиатор от видеокарты не покрывает всю площадь процессора, с 2 краев остается по примерно 2мм поверхности тегры... может поэтому всумме температура стала ниже, но перегрев стал неравномерен и вызывает критический сбой?
nevelly вне форума
Старый 04.05.2017, 23:36   #8609
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Симптомы - нехватка питания. Цветные экраны у меня шли когда аккумулятор высаживался. 3.7 - очень мало. Увеличьте хотя бы до 4
blogsylar вне форума
Старый 04.05.2017, 23:38   #8610
sandr2010
Напряжение питания планшета не пробовали поднимать? Преобразователь какой?
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 21:04.
