Старый 05.11.2007, 03:08   #1
crowrain
Машина: 00\Nissan\CefiroA33
crowrain has a spectacular aura aboutcrowrain has a spectacular aura aboutcrowrain has a spectacular aura about
По умолчанию NISSAN Cefiro A33
Приветствую Всех!
Вот уже месяца 2, а то и все 3 (в августе посещал Абрамцево, "заражался" впечатдениями, эмоциями, и планами) присматриваюсь и приглядываюсь к тому, чтобы начать встраивание PC в прекрасный образец Японского Автопрома Nissan Cefiro.
За прошедшие месяцы в сязи с занятостью приходилось уделять внимание лишь теории (обитание на сайте), и только пару недель назад началась практическая часть.
Переднюю панель (уже чуть подразобрана) вы можете видеть здесь:
Много думалось насчет того, какую платформу использовать. Были мысли о Б/У ноутбуке, отказался по причине того, что не хотелось брать готовую конфигурацию с ограниченными возможностями расширения, да еще и Б/У. Конечно был бы значительно проще решен вопрос питания, но все равно (и не без помощи сайта) я решил строить компьютер на базе обыкновенных комплектующих.
Конечно же при выборе процессора меня волновали три вещи: производительность, энергопотребление (а значит количество рассеиваемого тепла), цена. Рассматривал следующие варинты:
1. AMD Athlon X2 3600 с индексом EE
2. Мобильный CoreDuo
3. Intel Celeron D 420
Победил 3 вариант в лице боксового Celeron D 420 (1093р.). Сперва хотел взять OEM и еще чуть сэкономить, а также подобрать кулер потише да получше. Но уже в магазине решил брать BOX, гнать ведь не собираюсь, да и гарантия 3 года. Хотя последнее конечно же чисто психологическую роль сыграло . Первый проиграл и в стоимости, и в энергопотреблении, второй проигрывал в стоимости еще больше, хотя и был достаточно экономичен. Что касается производительности, то тут я ознакомился с тестами на одном из сайтов, где ядро Conroe-L показало себя не так уж и плохо. Прикинув список предполагаемых задач (GPS-навигация, музыка MP3, видеозахват при помощи аппаратного кодера Dazzle DVC-130, диагностика систем авто, wi-fi/gprs-интернет), мне показалось, что «обрезанный» Core будет способен на такие «подвиги».
Материнская плата была выбрана из соображений цены и известности производителя. Также отдавалось предпочтение чипсету от Интел. Была взята MSI 945GCM5 V2 за 1267р. (как видно из названия 945 чипсет от интела со встроенной графикой, форм-фактор micro-ATX, поддержка всех современных Core2Duo, также заявлена «недокументированная» поддержка процессоров с шиной 1333 кроме 4-х ядерных, возможность работы как с 24-пиновым разъемом питания, так и с 20-пиновым).
Гигабайт памяти Kingston DDR2 PC2-5300 одной планкой за 721р. Что тут еще можно сказать.
Корпус. Тонкий момент. Сперва хотел взять корпус в Чип и Дипе и ручками его… Потом прикинул и решил взять тонкий корпус FlexATX Inwin BT 611 за 1368р. Хотя и понимаю, что я реально переплачивал деньги за ненужный мне БП и железки корпуса (все равно пригодятся по роду моих увлечений). Что интересно, его плата БП этого корпуса формой и габаритными размерами схожа с БП SL (который я и собирался использовать). Ниже можно увидеть как удачно разместился БП SL в данном корпусе.
Жесткий диск. Из прочтений конфы было решено брать 2.5 дюймовый. В эти выходные подобрать нужную мне модель не удалось, так что пока эксперементирую с Осами и фронтэндами на старом 10-гигабайтным 3.5 WD (и присматриваюсь к 80-гигабайтному WD, потому как приобрел в основной комп 500 гигабайт Hitachi).
Монитор. Взял через Львовича, за что ему спасибо. Монитор 8 дюймов XDXS080Z, китаец, блин, сразу видно: опознавательных знаков минимум, инструкция коротенькая, сзади четыре мелких самореза, держащих рамку крепления, выкрутились буквально за пару дней слабого «насилования» монитора, штатный видеокабель обеспечивает худшее качество, а именно наблюдаются тени букв, чего нет с более толстым кабелем. Питание можно заводить в монитор через 3 разные дырки, собственно через отдельное гнездо DC, через аля-USB, который на самом деле AV/DC-вход, и через VGA (!) шнурок (как раз тот комплектный имеет рядом с одним VGA-разъемом хвостик, на который можно завести 12-вольт).
Блок Питания. Ну конечно же SL. Установлен в корпус от БП из купленного мною корпуса. Фото были выше
Инсталляция в некотором тупике из-за трудностей (будете смеяться) с протяжкой проводов (куплены силовые 6кв.мм) из подкапотного пространства в салон. Два вечера уже бился, практически печку снял (радиатор отопителя помешал это сделать). Ну да это дело времени (и правильных рук, надеюсь друзья помогут). Ниже можно лицезреть рабочий беспорядок (предварительная настройка)
Ах да. Про остальные комплектующие:
Нахаляву досталась wi-fi pci сетевая карта Dlink G520. Буду делать или покупать антенну для нее (штатная поломалась, хотя и работает).
Модуль видеозахвата (подарили) Dazzle DVC-130 (при установке «подправленных» драйверов определяется как 170-й и судя по описанию должен делать то же самое, что и старшая модель).
Видеокамера KT&C KPC-S700C, цветная с матрицей SONY. Опять же подарили. Опробовал дома, пока трудно сказать, подойдет ли она для авто.
Вот такое начало…
В эти выходные приобрел жесткий диск на 120гб 2.5 Seagate Momentus:
ID:	4264   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4265   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4266   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4267   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4269   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4370   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось crowrain; 19.11.2007 в 09:49. Причина: дополнение
crowrain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2007, 12:37   #2
вот сразу видно человек читал форум, и не задает глупых вопросов!!!
по подбору компонентов "Вы на правильном пути товарищ!!!" (с)
для видеозахвата пробуй Пашкину прогу, она специально заточена под дазл!!!
Старый 05.11.2007, 13:13   #3
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
А....... где морда для встраивания? А то то что было "до" потом уже не найти.....
Старый 13.11.2007, 00:21   #4
crowrain
2mcf1
спасибо за ссылку, попробовал, буду копать программу глубже :-)
2archer
добавил фото "морды для встраивания" :-)
Старый 19.11.2007, 00:09   #5
crowrain
наконец-то прокинуты провода из подкапотного пространства в салон (6 "квадратов"). Решено было пробросить "+" и "-" (а не брать "-" с кузова). Всему этому содействовал мой товарищь, работающий у офф.дилера Ниссана (уж ему-то известны все штатные и нештатные отверстия ).
Старый 19.11.2007, 00:17   #6
archer
Аватар для archer
Праворулька?
А морда зачетная - козырек так и просится! Посмотрим что получится с моником!
Старый 19.11.2007, 00:47   #7
crowrain
2archer
ага, правый руль!
а что получится с монитором, мне самому интересно :-)
Старый 25.11.2007, 02:24   #8
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Я вот почитал тут всё! И везде подарили! Мне бы так тозе
А машину тоже подарили!?
Старый 25.11.2007, 03:03   #9
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
crowrain
Балашиха говорите...... хм..... (песчинка в огород mcf1)
ну чтож начало не плохое, мне как адмену приятно что форум всетаки иногда используется как кладезь знаний а не как рекордсмен веток с именем "какой диск поставить"
З.Ы. а почему "вороний дождь"?
2archer
с левым рулем - это MAXIMA
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 25.11.2007, 03:36   #10
svon
Регион: Израиль
Машина: AUDI\A6\2005
svon is on a distinguished road
Камера кстате не фонтан..Пробовал такую ставить.Угол обзора маленький.
svon вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:56.
