#31 |
![]() Регистрация: 07.03.2017
Машина: Opel Astra H
![]() kostyamat
В /dev/ вообще ничего об otg нет. Есть куча папок и файлов, все перешерстил. Половину файлов вообще не открыть для просмотра, или ругается на root и super su, или зависает, а потом рут эксплорер вылетает с ошибкой. Super su установлен через кастомный рекавери, и никогда не было никаких проблем с доступом. Чего здесь не хватает, не знаю. В /sys/kernel/debug/ тоже ничего об otg нет, проверял уже. Там как и в /dev/ куча всего, но тоже не всё можно посмотреть. Пробовал поиграться с различными кастомными прошивками. Но все они сделаны на основе родной с андроидом 4.2.2. Видимо поэтому в упоминаемых выше папках ничего не меняется, всё остаётся один в один. Остановился на СМ11 с андроидом 4.4.4 Хаб я пока не подключал, провожу опыты с фирменным otg-переходником. Да и в перспективе использование хаба под вопросом. Скоро должен приехать с али ещё один изикап. Если он заработает на этом планшете, то хаб будет нужен, а если нет, то нужда в хабе отпадает. Через otg будет постоянно подключен разработанный под машину кан-адаптер. Блин, чувствую, что этот вариант автоматизации мне не по зубам, заморочно как-то всё. Попробую потыркаться, но не моё это, ума не хватает. |
#32 |
![]() Регистрация: 20.04.2016
Машина: Kia Magentis II 2007, 2.0CRD
![]() В /dev/ состояния ОТГ не может быть. Я имел в виду то, что устройства, подключаемые к ОТГ, создают фалы в /dev. Вот и говорю, что не обязательно читать состояние самого ОТГ, можно отслеживать появление на нем устройств, к нему подключенных.
Shell андроида только с виду страшен, а на самом деле прост и эффективен. Правда не всегда самодостаточен, иногда Таскеру замены нет, так как shell не имеет доступа к внутреннему состоянию виртуальной машины java, а Таскер имеет, потому, что и сам в ней живет. В то же время, Таскеру недоступно управление системой на низком уровне. Лучшее решение это shell+Tasker, дополняющие друг друга. |
#33 |
![]() Я, конечно, жутко извиняюсь, но может можно как-нибудь попроще сделать. Ну типа, на тебе, не знаю как это называется, файл или скрипт, вставь это туда-то, и наслаждайся. Не,так не получится?
#34 | |
![]() Регистрация: 18.07.2008
Машина: Toyota
![]() Kostyamat, приветствую.
Есть Nexus 2013 LTE, от батареи остался только контроллер с перемычкой, на который идёт напряжение 4,7в. Все хорошо, но при включённом LTE планшет разряжается. Нашёл в соседней ветке про Самсунг, как решили данную проблему. Прочитав твою тему, понял, что ты компетентен в данном вопросе. Не подскажешь, то, что описано ниже реализуемо на Nexus с прошивкой 6.0.1? Цитата:
#35 |
![]() Возможно реализуемо. Единственное не совсем понял зачем биндить в sys папку с sdcard. Ведь команда
su echo 99 > /sys/class/power_supply/battery/capacity в терминале должна делать то же самое без какого либо бинда. Можете сами попробовать. И если работает можете вписать в /etc/install-recovery.sh такое Код:
#!/system/bin/sh FullBat () { while true do echo 99 > /sys/class/power_supply/battery/capacity sleep 3600 done } FullBat & exit Но, вполне возможно, что получите Permission denide. Дело в том, что это сильно зависит от ядра. На примере моего телефона - папка /sys/class/power_supply/battery реально не существует, sys вообще не файловая система. У меня эта папка реально находится в ../../devices/battery/power_supply/battery/, а в /sys на нее симлинк. Это можно глянуть в Свойствах папки в root explorer. Если у вас также, то ни биндить в эту папку, ни на прямую записать данные в файл capacity вам не удастся. Я подумаю, что можно сделать. Но для начала попробуйте в терминале команду выше. Еще вопрос: как это планшет разряжается не имея батареи? Не совсем понятно. Может у вас напряжение проседает? Последний раз редактировалось kostyamat; 26.04.2017 в 02:18. |
#36 |
Машина: Toyota
![]() Ок, спасибо, попробую.
Как говорят на форуме, в контроллере батареи стоит таймер, который анализируя нагрузку, показывает постепенный разряд батареи, не знаю насколько это так. Многие ставят альтернативные прошивки и подключают питание напрямую, минуя контроллер батареи. Я хочу кататься на стоке с рут правами, т. к. все работает. По поводу просадки напряжения. Ранее были такие прецеденты, это проявлялось надписью "разряд батареи" при отсутствии приема LTE. Пустил толще провода к контроллеру и поставил конденсатор, пока всё ок. Да и после выключения и включения, через штатную кнопку, показатель заряда остаётся без изменений. Если планшет обесточиваю полностью, то после включения снова 100%. |
#37 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Не,не проседает. Видимо планшет пытается рассчитать потребленный заряд. Даже без нагрузки ,процент заряда стремится к 0. Опустившись до 1% будет работать бесконечно долго.
#38 |
![]() Регистрация: 16.02.2014
![]() На сколько смог разбирался в этом вопросе.
Получается, что сам контроллер заряда батареи в гаджете (а не в аккумуляторе) рассчитывает процент заряда (по крайней мере AXP209) и это значение записывается в capacity. В тех файлах, что в battery перезаписывается инфа о состоянии работы аккума. В таскере прописал строку mount -o bind /sdcard/battery /sys/class/power_supply/battery После запуска данной строки индикатор заряда батареи показывает 0%. Гаджет продолжает работать. Навител не верещит, что аккум разряжен. Единственное, что у меня пока не получилось так это в таскере запустить строку echo 99 > /sdcard/battery/capacity Таскер показывает что команда запущена, но индикатор кажет 0%.
Старый проект Nexus 7 Wi-Fi (2012) - давно реализован. Новый проект HTC desire X - продвигается неспешно с декабря 2016 года. |
#39 |
![]() Регистрация: 20.12.2013
![]() Реализовал включение при подаче питания следующим образом (спасибо masterx66)
Сначала немного теории. "Алгоритм" загрузки содержится в script.bin. Параметры одной из строк ("power_start = 0") определяют правила включения гаджета. При значении "0" - только кнопка, "1 " - кнопка или внешнее питание, "2'' - только от внешнего питания при нажатии кнопки и без аккумулятора, "3" от внешнего питания, без аккумулятора и без нажатия на кнопку питания. Править script.bin проще всего с помощью утилиты Uberizer. Теперь практика. Вот тут есть бинарник, который надо любым удобным способом закинуть в навигатор. Я у себя такой бинарник не нашел. С помощью Uberlizer'а просто закинул наугад в свой китайский навигатор, и все заработало. Теперь и при подаче питания, и с кнопки навигатор загружается. Осталось реализовать задержку включения. Думаю попробовать отредактировать скрипт. Позже отпишусь. |
#40 |
![]() Это старо как ... ,в общем то что мамонту уже не нужно. Там же : как сделать питание без батарейки - по AXP209. Древний у вас навигатор.
