Старый 24.04.2017, 00:25   #1
rain48
Регион: 48
Машина: Citroen
rain48 is on a distinguished road
По умолчанию Заряд HUBа c otg.Как убрать???
Господа,запитал нексус 7,через внешнее питание.При подключении HUBа по отг без внешнего питания на хабе загорается лампочка включения и хаб тоже включается,хотя по идее не должен.Хаб tomtom на чипе fe.Может кто сталкивался,что с этим делать?Планирую хаб запитывать отдельно
rain48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 02:09   #2
papant
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
papant is on a distinguished road
блин, писатели. ну почитайте первые несколько страниц соответствующей ветки про некс 2012 или 2013. русским языком сказано о необходимости разрыва 4 пина в проводе для того, чтоб хаб не брал питание с нексуса (при этом хаб отваливается), при восстановлении массы на 4 пине - появится режим ОТГ снова и планшет снова начнет питать хаб. у меня все
papant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 07:59   #3
rain48
Регион: 48
Машина: Citroen
Сообщение от papant Посмотреть сообщение
Вот если честно,ничего из вашего поста не понятно!Зато поумничали!)))
Старый 24.04.2017, 08:13   #4
Вариант кабеля OTG с двойным экранированием. Делается из кабеля HDMI. В кабеле HDMI пять отдельных сигнальных пар с независимым экраном и еще черыре провода питания - хватит на все...
Последний раз редактировалось skanch; 24.04.2017 в 21:52.
Старый 24.04.2017, 08:21   #5
rain48
Регион: 48
Машина: Citroen
Т.е. это стационарное решение?И все такой кабель паяют?
А витая пара для этих нужд не подойдет?
Старый 24.04.2017, 08:26   #6
Сообщение от rain48 Посмотреть сообщение
Если кабель в сторону планшета с разъемом micro USB, то не стационарный. На счет всех - сказать затрудняюсь. Витая пара для этого не подходит... Варианты разъемов на фото.
ID:	47319   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47320   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47322   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось skanch; 24.04.2017 в 23:40.
Старый 24.04.2017, 10:59   #7
Вот так в идеале должен выглядеть нужный HDMI - кабель.
Последний раз редактировалось skanch; 24.04.2017 в 23:44.
Старый 24.04.2017, 14:15   #8
oleg707
Аватар для oleg707
Вот если честно, почитайте. Всё уже раз 100 разжёвывалось. Проекты гляньте.
Либо реле, либо умный контроллер. Можно +5с планшета вообще резать а хаб +5 после зажигания через DC-DC питать.
Поищите, не ленитесь
Старый 24.04.2017, 14:43   #9
rain48
Регион: 48
Машина: Citroen
Так я и планировал хаб через dc-dc питать.Суть заключается в том,что otg через питать?Проекты смотрел и на основе их старался повторить...
Старый 24.04.2017, 15:19   #10
@leks
Регион: 86
Машина: VW Passat B6
@leks can only hope to improve
Что сложного, берем и на кабеле от hub к планшету, отрезаем красный провод, все планшет не будет питать hub.
@leks
@leks вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:30.
