Старый 21.04.2017, 14:20   #8551
sandr2010
Сначала питание на хаб/флешку,затем замыкание 4 и 5 пина.
sandr2010 вне форума
Старый 21.04.2017, 14:22   #8552
FreezTmn
Машина: Citroen C4 B7
FreezTmn is on a distinguished road
Доброго всем. Не могу найти можно как то подключить nexus 7 через dc-dc преобразователь на постоянный +. В предыдущем асусе у меня от батареи шло всего три провода а тут шесть. Как куда и что не понятно. Я не электрик, могу элементарно спаять и подключить по схеме что и куда. Ткните носом пожалуйста если есть такое уже.
Забыл уточнить, батарею хочу вынуть полностью.
FreezTmn вне форума
Старый 21.04.2017, 14:38   #8553
sandr2010
Оставляете контроллер батарейки и к нему подключаете dc/dc или пробуйте на прямую к материнке: использовать контакты только +(два красных) и -(два черных).
Старый 21.04.2017, 15:19   #8554
nick2
Регион: 56
nick2 is on a distinguished road
А как это реализовать? У меня Y образный OTG. В USB вставлен хаб, папа микроUSB в телефон, мама микроUSB просто висит. Подаю питание на хаб, запускается флешка и идёт зарядка у планшета, в этот же момент он просыпается.
nick2 вне форума
Старый 21.04.2017, 16:38   #8555
sandr2010
Сообщение от nick2 Посмотреть сообщение
Заменить микроUSB идущий на планшет на 5 пиновый,вывести провод с 4 пина и включать(замыкать на минус/корпус) его при помощи реле с задержкой включения (0,5-1 сек) при подаче питания на хаб.
Старый 21.04.2017, 17:47   #8556
nick2
Регион: 56
Понял, спасибо! Проще значит новый OTG кабель самому собрать.
И ещё вопрос, как вообще правильно организовать подключение этого всего. Постоянное питание на планшет это понятно. На зажигание авто сажать включение хаба и манипуляция с 4 пином микроUSB идущий на планшет? А для чего некоторые на датчик холла цепляются?
nick2 вне форума
Старый 21.04.2017, 18:08   #8557
kukht
Аватар для kukht
Машина: KIA Sportage SL
kukht is on a distinguished road
Сфоткал
ID:	47274   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47275   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47276   Нажмите на изображение для увеличения
kukht вне форума
Старый 21.04.2017, 18:25   #8558
Denkos
Не некоторые, а практически все.
Сон, выход из сна.
Denkos вне форума
Старый 21.04.2017, 18:31   #8559
sandr2010
И подача питания через реле с задержкой отключения (диод + конденсатор)
Старый 21.04.2017, 19:37   #8560
nick2
Регион: 56
kukht, спасибо, пару галочек подправил.
Сон, выход из сна.
А питание на USB с хаба, которое может запускать и усыплять планшет тогда зачем? Меня эти вещи в ступор ввели. Планшет спит/просыпается как от USB, так же и от холла, а что лучше и почему, не понимаю
nick2 вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:06.
