Старый 19.04.2017, 04:47   #691
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Ссылку в окне встраивания фубара убрал, в настройке медиа программ фубар добавил... режим медиаплеера должен быть включён?
Старый 19.04.2017, 06:57   #692
dmn37
Машина: Сузуки Гранд Витара
dmn37 has a spectacular aura aboutdmn37 has a spectacular aura aboutdmn37 has a spectacular aura about
У себя проверил, без режима медиаплеера работает.
Windows 10, iCarDS v1.7.0.60
ASRock H87M-ITX, Intel i3-4350 2x3600MHz, HD Graphics 4600, DDR3x4Gb, SSD 128Gb + HDD, M4-ATX, Locosys ls-23090, 10.1" HSD101PWW2 + Multitouch, Модем E3372H + Yota Sim
dmn37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 07:09   #693
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Сообщение от dmn37 Посмотреть сообщение
Спасибо, Дима и Стас! Все сделал по вашим подсказкам.
Стас, можно модернизировать твою 5 сборку фубара легкую для гипернации (те все манипуляции по модернизации сделать и засунуть в один архив!!)? Или это будет уже 6 лайт версия??
Старый 19.04.2017, 08:06   #694
dmn37
У кого проблемы с устройствами после выхода из сна/гибернации. Можно перезагрузить устройство с помощью программы devcon.exe
Пример с GPS сенсором.
Старый 21.04.2017, 20:53   #695
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Евген_21,
Не совсем понял тебя
Привет, всем. Теперь мне понятно. Не знал что OBDmain, у тебя по блютуз.
У меня подключен через USB
цитата
Первое, OBDmain, вроде, не мешает уходить компьютеру в сон
А у меня именно он не давал уйти в сон, поэтому и завершаю работу OBDmain через ExecTBL командой CloseWindow;AutoCommServ ,при переходе в сон.
А после сна, получается так. Если старт OBDmain без задержки, то он, полностью остается не активным.Название: 111111.PNG
Вот и требовалась задержка запуска. А так же нужен и перезапуск BlueSoleil, иначе подключения к телефону или очень долгий или нет вообще. dmn37; кстати спасибо за новодку, теперь скрипты переписывать не нужно на различное время. Все решается в четвертом экране расширенных настроек. Задал оба таймера на запуск после сна (OBDmain и BlueSoleil )
seriousstas
Евген_21
Запуск скрипта реализован , так же через ExecTBL,
А почему не хочешь скомить Икару на выход из сна :
Да, были какие то проблемы, уже и не помню.
Тем более ,сейчас задержка запуска нужных мне прог реализована через таймеры того же ExecTBL.
Сейчас тестирую такие скрипты.
OBDmain_Loader
#NoTrayIcon
If ($cmdline[0] > 0) Then Sleep($cmdline[1])
If (NOT ProcessExists("OBDmain.exe")) Then ShellExecute("OBDmain.exe")
И, bt_restart
#NoTrayIcon
#RequireAdmin
Sleep(1000)
Run("taskkill /f /im BlueSoleilCS.exe", "", @SW_HIDE)
Sleep(500)
$hdll = DllOpen("C:\Windows\System32\BsSDK.dll")
DllCall($hdll, "none", "Btsdk_Init")
$bt_on = DllCall($hdll, "none", "Btsdk_StartBluetooth")
DllClose($hdll)
Оформления и темы для iCarDS
Старый 22.04.2017, 00:45   #696
seriousstas
Евген_21
dmn37
Через iСarDS - скрипты выполняемые по событиям или ExecTBL.ini, хотя это тоже самое
мне Sleep autoit-вский удобнее и наглядней )
Старый 24.04.2017, 02:25   #697
shumaz
shumaz is on a distinguished road
Такой вариант для Wi-Fi :
Код:
#NoTrayIcon
#RequireAdmin
#pragma compile(Icon, "C:\Program Files (x86)\AutoIt3\Icons\MyAutoIt3_Yellow.ico")
;#include <WindowsConstants.au3>
#include<Process.au3>
$sInterface = 'Беспроводная сеть'
Sleep(1000)
If @OSArch = "X86" Then
    $ProgramFileDir = "C:\Program Files"
    Else
    $ProgramFileDir = "C:\Program Files (x86)"
    endif
Sleep(1000)
; Запуск BlueSoleilCS
   DllCall($hdll, "none", "Btsdk_Done")
   DllClose($hdll)
Sleep(5000)
$var = Ping("www.google.com",250)
If @error Then
; Перезапуск BlueSoleilCS
 Run('taskkill /f /im BtTray.exe',"", @SW_HIDE)
 Run('taskkill /f /im BlueSoleilCS.exe',"", @SW_HIDE)
 Sleep(1000)
   ;   Run('taskkill /f /im BsHelpCS.exe',"", @SW_HIDE)
   ;  Run('taskkill /f /im BsMobileCS.exe',"", @SW_HIDE)
   DllClose($hdll)
   Sleep(3000)
; Перезапуск Wi-Fi
_RunDOS('netsh interface set interface "Беспроводная сеть" DISABLE') ; выкл "Local Area Connection"
Sleep(1000)
_RunDOS('netsh interface set interface "Беспроводная сеть" ENABLE') ; вкл "Local Area Connection"
EndIf
Запуск БТ , проверяем пинг, если нет И-нета - перезапуск ..
недопонял... отличается чем от этого =>
если это лучше реализация, то аналочично добавить в планировщик?
так же появилась проблема: win 8.1...иногда после выхода из сна просит войти в профиль как будто был сделан "выход из системы"
хз куда копать?
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 11:15   #698
seriousstas
Сообщение от shumaz Посмотреть сообщение
хз куда копать?
Поставь "Нет":
Старый 24.04.2017, 23:21   #699
shumaz
Поставь "Нет":
стоит "нет" и стояло "нет"... в чем то другом дело
Старый 25.04.2017, 01:09   #700
seriousstas
Задай вопрос или поищи ответ здесь :
http://forum.oszone.net/forum-116.html
Часовой пояс GMT +4, время: 16:29.
