Старый 18.04.2017, 23:05   #471
Alekssandr
Регион: 86
Ок, главное схема не меняется, с номиналами можно поиграться и на запаянной плате.
Паралелить можно, просто эфективность не большая. Я тестировал модули mp1584 в паралельном режиме.
И я получил что в паралельном режиме они спокойно вытянули 3A не перегреваясь, когда по одиночке они уходят в защиту по перегреву.
Поэтому на всякий случай поставил, еще один 1584. Вдруг попадется какой нибудь прожорливый планшет)
Старый 18.04.2017, 23:52   #472
oleg707
Аватар для oleg707
нененене, там какая то фигня по накачке дросселя и синхронизации.
По факту в итоге одна микруха пашет почти с перегрузом, а вторая на расслабоне.
Ты дроссель общий выходной ставил и две 1584 или как?
Я, кстати, тоже остановился на 1584*1500кГц
Старый 19.04.2017, 00:42   #473
Alekssandr
Регион: 86
2 дроселя, 2 мп1584, 1 регулятор чтоб максимально паралельно работали, + все компоненты с 1% отклонением от номинала.
Старый 19.04.2017, 00:57   #474
oleg707
Аватар для oleg707
а куда тебе ток выше 3А?
Старый 19.04.2017, 00:59   #475
Alekssandr
Регион: 86
Люблю когда есть запас)
Ведь не обязательно запаивать 2й модуль, можно обойтись и одним, в случае необходимости можно увеличить мощность запаяв компоненты 2го модуля.
Старый 19.04.2017, 13:04   #476
oleg707
Аватар для oleg707
так 3А это УЖЕ запас. Я вообще 1,2А сначала хотел ставить, там размеры в 2 раза меньше.
Не запаивай 2й канал и всё. А расчёты прогой по 1му каналу сделай.
Старый 20.04.2017, 14:06   #477
Alekssandr
Регион: 86
Ещё плату не заказал чтоб запаять)) Думаю через недельки 2 отправить на завод.
С другом долго думали и решили отказаться от разъема расширения, его практический полностью смогут заменить беспроводные модули на ESP8266. В место матрицы установил FMрадио на TDA7786 + она поддерживает HD Radio ™.
Чтоб максимально защититься от помех, радио разместил на обратной стороне платы. Дополнительно защитит сплошной полигон земли.
ID:	47260   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.04.2017, 20:42   #478
awtoap
Аватар для awtoap
ТДАшка сама по себе ХД радио не поддерживает! Нужен внешний декодер. Кстати а даташит на нее с регистрами есть? А то можно не запустить...я лично этого не нашел (
По мимо этого радио должно максимально далеко располагаться от блютузов, вафли и тд.
Старый 20.04.2017, 22:59   #479
Alekssandr
Регион: 86
Перемещать ничего не буду пускай поживёт там где стоит) посмотрим как заработает.
А вот с документацией действительно какая-та фигня, по началу когда изучал документацию краем глаза увидел регистры и подумал что всё ок. Сейчас подробней изучил даташит, в "4 Front-end processing" страница 40. там есть регистры но их по моемому не достаточно чтоб управлять радио чипом.
Дальше дочитал до пункта "5 Weak signal processing" страница 45, тока я не понял как их отправлять в FMтюнер, и опять же я там не увидел где управлять частотой приёма.
Походу отбой с этим тюнером, нет документации((
http://www.st.com/content/ccc/resour...DM00111541.pdf
Старый 21.04.2017, 00:48   #480
Senia
Senia is on a distinguished road
Набросал заново схему, добавил потенциометры (настраивать ими можно что хочешь, громкость, бас и так далее) выход I2S будет для двух каналов на AK4430, в итоге будет 6 каналов. Думаю использовать аудио-модуль Bluetooth 4.0 на CSR8635 с поддержкой USB, усилитель на TDA8950 и процессор STM32F105RB управляемый по Wi-Fi. Завтра выложу все схемы, для замечаний
Senia вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.
