Старый 16.04.2017, 01:15   #2591
shumaz
shumaz is on a distinguished road
Код MPS для моей последней сборки 4Icar_14_4_Light для трансляции в Икар инфо о треке в главное окно вместо SkinMediaTitle.exe
Ссылку на SkinMediaTitle.exe нужно убрать из окна встраивания Фубара.(удерживая ЛКМ стереть ссылку)
Скрипт заменить : ПКМ по нижним кнопкам => Configure
работает чётко...спасибо!
единственное хотелось бы трансляции в нижнем регистре... большие буквы сильно режут глаз.
Тоисть щас так: АРТИСТ - ИМЯ ТРЭКА
раньше было: Артист - Имя Трэка
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2017, 14:18   #2592
seriousstas
shumaz
Попробуй убрать $upper из последней title_set функции.
в некоторых темах встречал всегда верхний .. вродь BMW
А без Икара работает ?
У меня дома да , а в авто падал Фубар - сделал еще парочку изменений в скрипте ,заменил..
Старый 16.04.2017, 15:11   #2593
shumaz
shumaz
У меня запуск фубара запускает сразу икар (видимо из-за трансляции тегов
1) ошибка в панели "библиотека" где справа кнопки CTR, вверх/вниз и еще 2 кнопки назначение которых не понял:
JScript Panel (LIB BUTTON PANEL): Не удается найти указанный файл. File: <main>
Line: 423, Col: 5
<source text only available at compile time>
Ошибка появляется именно когда жать на CTR (самую верхнюю кнопку). Остача работает.
2) раньше уже было (в прошлых сборках): при смене панелей (NumPad0.exe/NumPad9.exe) либо даже при переходе с фубара на ЯндексНавигатор (к примеру) и обратно снимается фокус с плейлиста (вверх вниз не листаются трэки пока не кликнуть (не навести фокус) на плейлист.
Стас,
ты как то делал, что бы после NumPad0/Numpad9 фокус нв плейлист наводился
P.S. спасибо за нижний регистр
Последний раз редактировалось shumaz; 16.04.2017 в 18:38.
Старый 16.04.2017, 21:19   #2594
seriousstas
shumaz
"Пустой лист" по центру - это очистка плейлиста, а со стрелкой - отправка в плейлист после выделения при помощи CTRL .
Верни его , либо дай доступ к папке (перемести фубар в корень другого диска к примеру)..
по фукусу : уже обговорили , все скрипты были - отматывай тему Фубара ..
Старый 16.04.2017, 22:14   #2595
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
По умолчанию Про панельку
Стас, После каждого запуска Фубара, панель с биографией прячется справа. Приходится каждый раз вытаскивать на место. Установлю панель, перегружу Фубик, панель опять слетела вправо. Так должно быть???
Последний раз редактировалось 120705; 01.10.2019 в 11:51.
Старый 17.04.2017, 01:05   #2596
shumaz
файл на месте, если ты имеешь ввиду 4Icar_14_4_Light\foobar2000\settings\ctrl.exe как и остальные в этой папке. если бы не было доступа к папке, навреное и другие .exe не работали бы, но вроде всё работает
shumaz
да, было дело. там было несколько подходов, но вроде остановились на этом => (только заменил \\Emul\\ на \\settings\\, так как папки Emul больше нету) + этом =>
думал ты эти изменения внёс в последующие сборки просто.
завтра буду тестить.
к вопросам еще:
не листаются загруженные каверы артиста по таймеру, если выбран экран без доп панели (где кнопки Cover/Now и Playlist/Manager). Отображается только одна из загруженных. если переключится (прицелом) на экран с доп. панелью - всё работает
Старый 17.04.2017, 16:04   #2597
seriousstas
shumaz
120705
Не вижу у себя таких проблем, поэтому не знаю , что исправлять ..
Это поправлю в 4Icar_14_5_Light
Старый 17.04.2017, 16:12   #2598
shumaz
shumaz
с ctrl.exe разобрался... так и не понял что было, но заработало.
а вот фокус в плейлист так и не наводится... сниму код MPS с предыдущей сборки и скину сюда, может увидишь что еще добавляли.
Спасибо!
Старый 17.04.2017, 16:25   #2599
seriousstas
Сообщение от shumaz Посмотреть сообщение
Спасибо!
Не , я ж говорю "фокусы" в Твоих руках)
Последний раз редактировалось seriousstas; 18.04.2017 в 01:18.
Старый 17.04.2017, 19:21   #2600
dmn37
Машина: Сузуки Гранд Витара
dmn37 has a spectacular aura aboutdmn37 has a spectacular aura aboutdmn37 has a spectacular aura about
seriousstas
Спасибо, что трансляцию инфы в икар сделал в своей сборке. Я как-то пытался сделать также как в сборке FLAT от duzzy, но не пошло - не в тот конфиг код добавлял.
В Икаре помимо переменной CurrentSkinMediaTitle есть переменная CurrentSkinMediaInfo, в нее можно записывать дополнительную информацию по трэку. Для ее отображения в Икаре, нужно подредактировать файлы в папке Chameleon. Файл 1_cf_70.txt отвечает за ифнопанель в главном меню.
Стас, будет удобнее если в конфиге прописать:
Код:
// ==PREPROCESSOR==
// @import "%fb2k_profile_path%\themes\4Icar\Scripts\mps_panel.js"
// ==/PREPROCESSOR==
Файл mps_panel.js будет содержать код. Так сразу можно редактировать, отслеживать изменения кода через Notepad++. Еще есть плагин для него JSTool, им можно сжать код или отформатировать.
Windows 10, iCarDS v1.7.0.60
ASRock H87M-ITX, Intel i3-4350 2x3600MHz, HD Graphics 4600, DDR3x4Gb, SSD 128Gb + HDD, M4-ATX, Locosys ls-23090, 10.1" HSD101PWW2 + Multitouch, Модем E3372H + Yota Sim
dmn37 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:10.
