Старый 17.04.2017, 14:16   #341
Dmitriy_NQ
Машина: Nissan Qashqai
Dmitriy_NQ is on a distinguished road
попробуйте так
atz
atsp6
ats0
atsh7e1
atfcsh7e1
atfcsd300120
atfcsm1
atcra7e9
10c0
2101
2110
21fe
Попробывал так, ничего не получилось.
Лучше всего через ELM327Chat получилось работать
Dmitriy_NQ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 14:22   #342
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
так это и были команды для файла commands.txt Elm327Chat
не стесняйтесь спрашивать
Старый 18.04.2017, 12:31   #343
Dmitriy_NQ
Попробывал в Elm327Chat
2101 ответил
на 2110 и 21FE написал NO DATA.
У меня еще вопрос, может кто знает как читать ошибки в блоках с адресами 745 (BCM), 743 (CLUSTER) и 748 (4WD)?
Старый 18.04.2017, 12:39   #344
тсж39
Аватар для тсж39
попробуйте так
atsp6
atsh745
10c0
17ff00
Старый 18.04.2017, 13:48   #345
Dmitriy_NQ
попробуйте так
atsp6
atsh745
10c0
17ff00
Попробывал, в ответ NO DATA
А на этот запрос 1906000000FF ответил 7F1911
Старый 18.04.2017, 13:50   #346
тсж39
Аватар для тсж39
попробуйте
A410
или
A3
или
1800ff00
Старый 18.04.2017, 14:15   #347
тсж39
Аватар для тсж39
Консульт3 так запрашивает ошибки по блоку 745 выпуска c 02/2012
10c0
2183
1081
10c0
17ff00
1081
то есть суть в том, что сначала нужно обязательно закрыть сессию командой 1081, потом открыть снова 10c0 и потом опросить ошибки 17ff00
дайте ответы, что выдает на эти команды
Старый 18.04.2017, 14:30   #348
Dmitriy_NQ
попробуйте
A410
или
A3
или
1800ff00
Ответ 7F A4 11 , 7F A3 11, 7F 18 11
Старый 21.04.2017, 10:24   #349
Dmitriy_NQ
А кто нибудь знает в Ниссане адрес климата? Пробывал 744 ответа небыло.
А пока у меня на ниссан кашкай ответили блоки:
7E0 - двигатель
7E1 - вариатор
748 - 4WD
743 - Комбинация
745 - BCM
742 - EPS
Старый 25.05.2017, 10:09   #350
Stranger21
Машина: Corolla e150
Stranger21 is on a distinguished road
Добрый день !
Имеется авто - toyota Corolla e150 1ZR-FE Робот.
Хочу - Установить блок VSC вместо ABS , но Евро версия блока 9тр и трудно найти.
Купил блок от праворульной Румион с мотором 2ZR-FE
Функционально , электрически , геометрически - все одно . Но он не смог установить полноценную связь с блоком двигателя . Висит ошибка U0100 , нет связи с EFI . Ну и вдата листе соотвесвтенно ошибка связи . При этом Обороты , положение педали - видит .
Мысль пришла что проблема в Идентификации блоков . На королле блок двигателя имеет калибровки начинающиеся на 02ххх , на румион на 12ххх .
Евро версию блока VSC ставили на разные евро моторы 1.6 1.3 , Механика , робот ... все подключается автоматом . Тоесть жеской привязки VSC-EFI Нету , важна серия моторов , евро или Япо я так думаю.
Вопрос в чем - какими программами и что можно попробовать подсмотреть ? Есть шнур Ваг Коммандер 1.4 , и вот дали поиграть блутуз ELM327
Сниффер кан шины пробовать ? и просто записывать лог при включении зажигания ?
Какой номер блока должен быть VSC - ABS ?
Предполагаю сотворить следующее - в блок мотора прописать другие цифры идентификации . От румион . Может быть этого будет достаточно ...
Спасибо заранее за подсказки ...
Stranger21 вне форума   Ответить с цитированием
протоколы диагностики
Часовой пояс GMT +4, время: 02:07.
