Старый 11.04.2017, 14:26   #661
seriousstas
Бывает процесс BluesoleilCS глючит и блютус не активируется
тоже было , но прошло - тфу-тфу) (может дело в запуске DLL-ки Икаром, а не планировщиком)
добавил в скрипт закрытие этой службы
Например - говорю по телефону и запускаю карПК, тогда закрытие и запуск службы
вызывало глюки при выходе из сна .
Старый 13.04.2017, 19:29   #662
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Вообщем, нашел свою проблему ухода в сон и далее гибернацию.
Раньше как то и не думал что всему этому может быть причиной,OBDmain, .Описывать не буду долгие мои мучения.
ExecTBL...дает нам большие возможности.
Закрытие OBDmain перед сном реализовал через него.
Начало кода.
"ONSUSPEND","CloseWindow;AutoCommServ||ByVar;vc_au toload_is;<<{CloseWindow;iCarVoiceCommander}||
То есть команда на закрытие OBDmain перед уходом в сон CloseWindow;AutoCommServ
Позже прочитал ,что так же была реализация у dmn37.
Все получилось, уход в сон без проблем. Но на рисовалась, другая проблема. Не стало подключения к ОБД или к телефону. Испробовал все варианты, сдесь предложенные
Но не один у меня не заработал.
Вот, пока такой тестирую такой код, может и грубый, и не красивый. НО РАБОТАЕТ.
1_запуском первого блютус
Код:
#NoTrayIcon
#RequireAdmin
#pragma compile(Icon, "C:\Program Files (x86)\AutoIt3\Icons\MyAutoIt3_Yellow.ico")
#Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#AutoIt3Wrapper_Compression=4
#AutoIt3Wrapper_UseUpx=y
#AutoIt3Wrapper_Run_AU3Check=n
#EndRegion ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#include <WindowsConstants.au3>
#include<Process.au3>
If @OSArch = "X86" Then
    $ProgramFileDir = "C:\Program Files"
    Else
    $ProgramFileDir = "C:\Program Files (x86)"
    endif
; Перезапуск BlueSoleilCS
    Run('taskkill /f /im BtTray.exe',"", @SW_HIDE)
    Run('taskkill /f /im BlueSoleilCS.exe',"", @SW_HIDE)
     Run('taskkill /f /im BsHelpCS.exe',"", @SW_HIDE)
    Run('taskkill /f /im BsMobileCS.exe',"", @SW_HIDE)
Sleep(3000)
	 ShellExecute($ProgramFileDir & "\IVT Corporation\BlueSoleil\BtTray.exe")
If ($cmdline[0] > 0) Then Sleep($cmdline[1])
 Sleep(4000)
If (NOT ProcessExists("OBDmain.exe")) Then ShellExecute("OBDmain.exe")
2_запуском первого ОБД
Код:
#NoTrayIcon
#RequireAdmin
    Else
    endif
 Sleep(5000)
Sleep(3000)
Пока тестирую, первый запускаеться ОБД.
Проблем не наблюдаю.
Запуск скрипта реализован , так же через ExecTBL, Это записано в конце команды ||RUN;$skinpath$OBD_ELM\OBDmain10_Loader.exe
/- Команды выполняемые при выходе из спящего режима
"OnONRESUMETimer","EndTimer;ONRESUME||BYVAR;vc_aut oload_is;<<{Run;$skinpath$Plugins\iCarVoiceCommand er................................................ .................................................. .................................................. ............RESUME;{OnAutoResume1Timer}<<MyApp35If Open||RUN;$skinpath$OBD_ELM\OBDmain10_Loader.exe"
Тестирую, пока все работает.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 14.04.2017, 02:40   #663
shumaz
shumaz is on a distinguished road
seriousstas
dmn37
привет парни!
выпадал из форумной жизни больше чем на месяц... надо наверстать))
перечитал по несколько раз ваши "рецепты" по Блюсоил и так и не пойму всё таки вариант приемливей всего?
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2017, 06:10   #664
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Стоит последний инсталлятор от Lexx09... Иногда стала появляться ошибка, после закрытии окна закрывается икар, все остальные программы работают...
Может кто знает, что нужно исправить??
Ошибка такая:
Line 27 (здесь стоит путь ...lcards\skins\chameleon\scripts\SkinMediaTitle.e xe"):
Error: The requested action with this object has failed.
Старый 14.04.2017, 12:11   #665
seriousstas
Krysanov
Это файл для связи с Фубаром .
Позволяет выводить инфу на главном окне Икара сверху .
Поищи , где-то duzzy показывал , как убрать SkinMediaTitle и передавать
икару Инфу напрямую из фубара .
Если не нужна - можешь просто отключить в окне встраивания этот скрипт удерживая ЛКМ (и стереть ссылку)
Держи
shumaz
Я (пока) не пользуюсь OBD . У меня работают все рецепты ...
А какие у тебя проблемы с БТ ?
Евген_21
А почему не хочешь скомить Икару на выход из сна :
Будет то-же самое..
Последний раз редактировалось seriousstas; 14.04.2017 в 13:57.
Старый 14.04.2017, 16:12   #666
dmn37
Машина: Сузуки Гранд Витара
dmn37 has a spectacular aura aboutdmn37 has a spectacular aura aboutdmn37 has a spectacular aura about
Евген_21,
Не совсем понял тебя
Попробую изложить как у меня все работает. Подключением к телефону пока не пользуюсь, у меня по блютус работает только OBDmain.
Первое, OBDmain, вроде, не мешает уходить компьютеру в сон. Проблема в том, что когда obdmain теряет соединение с com-портом через блюсоейл, то уже его не поднимет. Поэтому нужно добавить перезапуск: добавляем закрытие obdmain - в ExecTBL по команде ONSUSPEND выполнить команду CloseWindow;AutoCommServ. А по команде ONRESUME(выход из спящего режима и гибернации тоже) запускать снова obdmain. У меня запуск сделан через еще один таймер. Он начинается после окончания таймера OnONRESUMETimer(можно и по команде ONRESUME запустить таймер). Задержку прописал в settings.ini - OBDDelay2. Изменение этого параметра добавил в 4 экран дополнительных настроек, который и предложил Евген_21.
До того как запустится OBDmain нужно, чтобы Bluesoleil был в полной боевой готовности)), т.е значок должен быть синим, не серым.
Для этого запускаем скрипт через планировщик windows. Через iСarDS - скрипты выполняемые по событиям или ExecTBL.ini, хотя это тоже самое:
Команды RUN;$SuspendScriptName$|$SuspendScriptParam$ и RUN;$ResumeScriptName$|$ResumeScriptParam$ в ExecTBL, параметры которых как раз записываются из экрана "скрипты выполняемые по событиям".
И еще запуск obdmain лучше не прописывать в скрипте перезапуска блюсоейл, если скрипт запускается через планировщик. Раньше уже писал что событие Power-Troubleshooter=1 выполняется и при переходе из режима сна в режим гибернации. Сейчас всю автоматизацию стараюсь делать через планировщик и autorunner (спасибо duzzy, хорошая утилита). Хочу уйти от Икара, т.к все практически стабильно работает кроме него. Не часто, но раза 2-3 в неделю вылетает. Также как пишет Krysanov
Ошибка такая:
Это ошибка выполнения скрипта autoit - SkinMediaTitle.exe. В скрипте создается объект "$rr = ObjCreate("RideRunner.sdk")", к нему в цикле идет обращение - 27 строка: $foobarwindowtitleprev = $rr.getinfo("=$CurrentSkinMediaTitle$"). А так как Икар закрылся, вылетает ошибка, т.к. объект $rr пропал.
Так что эта ошибка не причина вылета Икара, а следствие.
Windows 10, iCarDS v1.7.0.60
ASRock H87M-ITX, Intel i3-4350 2x3600MHz, HD Graphics 4600, DDR3x4Gb, SSD 128Gb + HDD, M4-ATX, Locosys ls-23090, 10.1" HSD101PWW2 + Multitouch, Модем E3372H + Yota Sim
dmn37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2017, 16:22   #667
dmn37
Забыл, вот ссылка на мои файлы. Там ExecTBL, скрипты перезапуска блютус и запуска obdmain, setExt4.skin и setting.ini для добавления OBDDelay2 в 4 экран.
Смотрите, добавляйте строки в свои файлы. Я для этого использую Notepad++ и плагин Сompare .
Старый 14.04.2017, 21:57   #668
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Дима, действительно все программы работают превосходно, за исключением икара... заменить его нечем... я по крайней мере не знаю ... икар -это оболочка через которую запускаются как тебе надо другие программы...
Lexx09 Ее модернизирует под свои нужды.. присоединяйся!! Ты тоже вроде как в теме!!! Одна голова хорошо, а две-очень хорошо!!
Старый 14.04.2017, 22:00   #669
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Стас, зная тебя перечитал предыдущий пост... спасибо, завтра попробую!!!
Старый 15.04.2017, 00:33   #670
seriousstas
Обновил - добавил обход ошибки, чтоб Фубар не падал
при закрытии Икара .
Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.
