#8491 |
![]() Регистрация: 13.07.2016
Машина: Daewoo
#8492 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() 1n4007 - можно такой или чуть мощнее. Сам брал на рынке,маркировку не спрашивал,спросил до 3А.
#8493 |
Машина: Daewoo
#8494 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#8495 |
![]() Регистрация: 13.03.2015
![]() стабильная надежная схема.
Убрал батарею подал питание от акума машины На материнскую плату. Установил прошивку тимура Вывел провод с датчика хола Реле на датчик хола Хаб с внешним питанием Вставил ключ , пришло питание на хаб , От хаба по питанию включается планшет автоматом, Загрузился ездим слушаем. Вынемаю ключ уходит питание с хаба перефирия вся отключилась планшет выключает хаб контроллер тимуровской прошивкой Через 5секунд срабатывает реле после того как исчезает питание с хаба, и по датчику хола отключается экран при помощи того же реле . Через макдроид выставляем отключение планшета через любое время .у меня стоит час. Через час если экран не проснется полное отключение планшета И не какой разрядки Флешка подрубается быстро играет с того же места . Не каких глюков и лишних блоков Посмотреть блок можно на моем канале в ютуб если кому интересен Style36vrn |
#8496 |
![]() Регистрация: 17.09.2016
Машина: OAH CARAVAN
![]() Доброго всем! Кто нибудь в курс, разъемы батареи на платах Nexus 7 2012 и Nexus 7 2013 одинаковые?
#8497 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#8498 |
Машина: OAH CARAVAN
#8499 |
Машина: Авенсис
![]() Добрый день! Читаю форум давно, много интересного, стоит нексус 2013 с WiFi. Батареи нет. Сначала использовал отключение экрана по питанию. Сейчас поставил реле и отключение происходит по холлу, в USB вставлена флешка с музыкой. И все бы было хорошо, если бы не произвольное моргание экрана (не всегда, а только изредка). Остановка музыки и отключение блютуз таскером. Стал замечать, что музыка продолжает играть после включения не с того места и порой с другой песни. Обратил внимание, экран погасший а телефон показывает подключение Таблет Талк. Подхожу к машине, экран выключен, включаю экран, а блютуз включен и музыка играет. Может таскер гребёт?
#8500 |
Регион: Греция
![]() Поделюсь своей конфигурацией подключения Nexus 7 2012 3G. В частности подключение изикапа 007 без передергивания отг во время загрузки. Работает только в RearViewCamera 1.1(в приложении необходимо указать перебор /dev/video от 0 до 5), у изика коммутируется +5 при включении ЗХ(куммутируемые контакты зашунтированы резистором), хаб активный, питается от такого DC-DC настроенный на 5.2V, + до планшета в разрыве, прошивка сток 4.4.4, ядро KangarooV2 с пересобранными модулями на изикап, взять можно тут.
Работает КЗХ безотказно, время срабатывания - 1сек. Сам планшет запитан LM2596S с отключенной индикацией, настроенный на 4.5V, напрямую, без контроллера батареи. Во сне планшет потребляет ~5мА(Airplane mode), в полностью выключенном состоянии ~0мА (точность мультиметра сомнительна), выключается полностью через 48 часов после отключения экрана(при помощи tasker'а), включается/просыпается при повороте ключа релюшкой типа регтайм, замыкаются контакты кнопки питания планшета на 2 секунды, отключается при помощи GravityScreen(Когда складывается панель с планшетом при вытаскивании ключа) Кстати, повышенное потребление в режиме сна, как показал личный опыт, бывает из-за какого-нибудь приложения, которое не дает планшету уйти в глубокий сон, вычислить его можно при помощи WakeLock Detector. Как-то так. Последний раз редактировалось max_pepyaka; 07.04.2017 в 15:49. |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 34 (пользователей: 0 , гостей: 34) | |
