меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 05.04.2017, 02:29   #4491
mac_2b
Сообщение от Eduard1985 Посмотреть сообщение
Машинка nissan quest 2004, кузов v42, двигатель vq35de. Пользуюсь tecu3 с проводом vag kkl, читает abs, srs, ecu. Но не видит блок bcm, хотелось бы почитать багажник, двери подъемники итд. Собираюсь брать nissan 3line, будет ли он читать блок bcm?
mac_2b вне форума
Старый 05.04.2017, 02:35   #4492
mac_2b
Вариатор без CLK не видит.
Тип файла: rar LOG cube z10 cga3de 2001.rar (198.3 Кб, 594 просмотров)
mac_2b вне форума
Старый 05.04.2017, 07:36   #4493
Сообщение от LT(R) Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ!
Эх, пролетел я с заказом этого кабеля... Думал, что он универсальнее будет. Надо было черный VAG K+CAN Commander заказывать...
Будет ли второй вариант по скорости-надежности уступать VAG K+CAN Commander или нет? Если нет, единственное неудобство в типе подключения - вручную попадать двумя штекерами в разъем. Подключить-то смогу, два провода с него выходят "-" и К-линия.
На вашей авто будут одинаково работать эти адаптеры. Единственное неудобство - как вы сами написали - в типе подключения - вручную попадать двумя штекерами в разъем.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 05.04.2017, 07:38   #4494
TECU-III не работает с CAN BCM-блоками, но этот блок должен найтись при поиске. С Nissan 3Line появиться возможность частично увидеть BCM через Nissan Consult-III Plus.
Старый 07.04.2017, 02:03   #4495
Eduard1985
Машина: nissan quest v42
Eduard1985 is on a distinguished road
Спасибо, consult3 plus поставил, сейчас хочу nissan 3line, просто хотел узнать, увидит ли он bcm. Долго он до Подмосковья будет идти если заказать, что то загорелся я на нем
Eduard1985 вне форума
Старый 07.04.2017, 02:10   #4496
Eduard1985
Получается смогу я с bcm поработать? А сколько он до Подмосковья будет идти, давно думаю о приобретении nissan 3line, были сомнения если он читает только двигатель АБС и подушки, то смысла в приобретении не было. После вашего ответа сомнения развеялись. Буду брать.
Старый 07.04.2017, 04:08   #4497
Eduard1985, через Consult-III Plus будут видны ошибки DTC и скорей всего будут работать активные тесты. Параметры реального времени работать не будут. Оправление идет в пределах 10 дней.
Старый 09.04.2017, 02:56   #4498
mirage75
Аватар для mirage75
Регион: 14
Машина: Toyota Starlet
mirage75 is on a distinguished road
По умолчанию LOG NISSAN XTREIL
NISSAN XTRAIL,2008,JDM,CVT,4WD, K-LINE&CAN ,RX-TX пусто.
Тип файла: rar NISSAN XTREIL,2008,JDM,CVT,4WD,MR20,K-LINE.rar (5.4 Кб, 781 просмотров)
Тип файла: rar NISSAN XTREIL,2008,JDM,CVT,4WD,MR20,CAN.rar (34.3 Кб, 696 просмотров)
mirage75 вне форума
Старый 13.04.2017, 10:09   #4499
IngvarVB
Аватар для IngvarVB
Регион: 62
Машина: Toyota Corolla E120 4ZZ-FE 1.4 HB 2002г.в.
IngvarVB is on a distinguished road
По умолчанию Адаптеры K-Line "ОРИОН" и VAG K+CAN 1.4 и TECU III
Toyota Corolla E120 (4ZZ-FE,1.4) 10.2002г.в. англичанка.
Адаптеры K-Line "ОРИОН" и VAG K+CAN 1.4 на FTDI. TECU-3 находит ABS,SRS,EMPS. Не могу увидеть EFI. Пробывал подбирать тайминги, нет инициализации. При этом TECU2 подключается с инициализацией 5baud. Вероятно надо поправить параметр TYPE группы DEV. Не разберусь какой он должен быть в HEX.
P.S.
1.Techstream тоже не видит ECU, но видит ABS,SRS,EMPS,Immo..
2.OBD Scan Tech Version 1.35 и OBD SCAN TECH 0.77 как и TECU2 коннектится к ECU без проблем. В чем засада?
Тип файла: rar LOG_120417_140451.rar (5.9 Кб, 701 просмотров)
Тип файла: rar InfoECU_TECU2.rar (320 байт, 786 просмотров)
Тип файла: rar Настройки_TECU_II.rar (28.6 Кб, 747 просмотров)
IngvarVB вне форума
Старый 13.04.2017, 12:36   #4500
Andreww
Andreww is on a distinguished road
EFI на твоей машине скорей всего диагностируется только по Generic OBD II. Встречались даже LandCruiser такие.
Andreww вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 17:58.
