#8481 |
![]() Регистрация: 13.03.2015
![]() лежит у меня диод шоттки как то ставил его между блоком и планшетом посмотреть как он работает и на выходе почему то с диода этого ток медленно рос все больше и больше
#8482 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Диоды разные бывают,шоттки тоже.
#8483 |
#8484 |
![]() Замечательно,удачи.
#8485 |
Машина: subaru aoutbeck
![]() Я первый раз хочу сделать что то подобное, есть пару вопросов:
- если использовать схему подключения питания "II) Схема Денкоса", а именно с АКБ машины подать напряжение на 2 красных провода (тоесть вместо АКБ планшета) и через usb подать ACC. То что должно произойти если АКБ машины пропадет (например снял клеймы), то как заново включить планшет? наверно тогда нужно обязательно выводить кнопку старта из планшета, сам планшет ведь не включиться если возобновиться питания в АКБ - прошил планшет тимуровской прошивкой, когда подключаю питание по usb планшет просыпается, но когда выключаю питание, то планшет ничего не делает (то есть в глубокий сон не входит). Это ошибка или я чего то еще не сделал? |
#8486 |
![]() Не дочитали. Для автовключения (выключенного тела) при подключении зарядки нужно установить патч автовключения(в первом посте). От прошивок он не зависит. Глубокого сна (если имеете ввиду гибернацию) нет в андроиде - есть сон и выключенное тело.
#8487 |
![]() под глубоким сном я имел введу работу софтины PowerEventMgr, которая встроенна в тимуровскую прошивку, и якобы должна вводить/выводить из сна по отсутствию/наличию питания в usb.
Можно ли установить патч автовключения непосредственно с планшета? так как планшет не определяеться с ПК (больше всего проблема харда) |
#8488 |
![]() Регистрация: 19.04.2016
Машина: Ford Focus 3
![]() Power Event Manager запросил рут права? Без них ничего не будет происходить. Сам с этим мучался. Я так понял, четвертый андройд? Проверьте разные ядра. У меня заработало с третьим, кажется, по счету. С другими не было реакции
#8489 |
![]() Регистрация: 13.07.2016
Машина: Daewoo
![]() Добрый день,
подскажите по диоду шоттки сейчас планшет и хаб подключены отдельными источниками питания на планшете стоит батарея , отключение через Power Event Manager хаб и планшет соединены otg кабелем. (в хабе изикап) хаб вытягивает питание из планшета. подскажите как правильно решить данную проблему ... 1) перерезать + между планшетом и хабом 2) вычитал, что советуют поставить диод шоттки, подскажите плиз маркировку, и если возможно кукую то схему или место куда его нужно впаять. 3) ваш вариант всем большое спасибо ! |
#8490 |
![]() Шоттки в разрыв +5В от хаба к планшету.
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 177 (пользователей: 0 , гостей: 177) | |
