меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 02.04.2017, 07:23   #4481
Axdvert
Машина: Nissan Tiida
Axdvert is on a distinguished road
У меня таже проблемка решилась использованием конфигуратора старых драйверов. А больше никак не получалось. Винда 7Х32. На ХР всё нормульно.
Axdvert вне форума
Старый 02.04.2017, 16:17   #4482
archibasv
Машина: NISSAN PRIMERA P12, CVT, QR20
archibasv is on a distinguished road
старые драйвера верни, потом удали их по инструкции, потом ставь новые
Не первый раз уже дрова обновляю. Все по инструкции. Предыдущий пакет (12) без проблем, а этот (14) никак. Оставил пока 12.
archibasv вне форума
Старый 03.04.2017, 07:51   #4483
Сообщение от archibasv Посмотреть сообщение
1. Подключаете адаптер.
2. Запускаете конфигуратор от 12-версии и нажимаете "Удалить".
3. Удаляете все файлы от 12-версии. Папку, где это все хранилось, можно оставить.
4. Копируете указанную папку файлы от 14-версии и запускаете конфигуратор.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 03.04.2017, 09:49   #4484
archibasv
Уже кучу вариантов попробовал. Даже на чистом компе. Конфигуратор от 14 версии не запускается ни на 7/64, ни на 7/32, ни на ХР/32. Прежнии версии запускались с любой папки на любой винде без всяких бубнов. Что еще попробовать?
Старый 03.04.2017, 10:11   #4485
archibasv
Получилось. Не понял как, но получилось с 1000 раза.
Старый 03.04.2017, 10:39   #4486
Юрик
Машина: Nissan Qashqai
Юрик is on a distinguished road
В вашем случае ничего нового в TECU-III при использовании NISSAN 3LINE не добавиться. Добавиться разве что возможность работы с Nissan Consult-III Plus в ограниченном создателями режиме.
Для вашего авто оптимальнее будет взять китайского клона Nissan Consult-III.
Подскажите ниссан 3 линии совместно с программой консалт 3+ сможет делать на моей кан машине адаптации зажигания ,хх
Юрик вне форума
Старый 03.04.2017, 10:55   #4487
Вы не нажимали кнопку "Удалить", после нажатия которой из реестра удаляется информация о NISSAN 3LINE как passthru - устройства.
В новой версии драйвер использует ряд дополнительных параметров, записанных в реестр, которых не было ранее. Поэтому, если не удалить запись из реестра новый конфигуратор считает, что адаптер уже прописан как passthru-устройство и пытается считать параметры, но натыкается на те, которых нет - и вылетает.
Windows версия тут не причем.
Удалить запись из реестра можно не обязательно с помощью старой версии. Также это можно сделать regedit.exe удалив при этом ветку реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PassThruSupport.04.04\ Valentin Software - J2534 NISSAN 3LINE
P.S. Попробую в будущих версиях исправить это.
Старый 03.04.2017, 10:57   #4488
Сообщение от Юрик Посмотреть сообщение
Это можно узнать только подключившись данным адаптером к авто. Вам об этом лучше узнать у обладателей адаптера NISSAN 3LINE.
Старый 03.04.2017, 13:53   #4489
LT(R)
LT(R) is on a distinguished road
Спасибо за ответ!
Эх, пролетел я с заказом этого кабеля... Думал, что он универсальнее будет. Надо было черный VAG K+CAN Commander заказывать...
Будет ли второй вариант по скорости-надежности уступать VAG K+CAN Commander или нет? Если нет, единственное неудобство в типе подключения - вручную попадать двумя штекерами в разъем. Подключить-то смогу, два провода с него выходят "-" и К-линия.
LT(R) вне форума
Старый 05.04.2017, 00:34   #4490
Eduard1985
Машина: nissan quest v42
Eduard1985 is on a distinguished road
По умолчанию Подскажите пожалуйста
Машинка nissan quest 2004, кузов v42, двигатель vq35de. Пользуюсь tecu3 с проводом vag kkl, читает abs, srs, ecu. Но не видит блок bcm, хотелось бы почитать багажник, двери подъемники итд. Собираюсь брать nissan 3line, будет ли он читать блок bcm?
Eduard1985 вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 10:22.
