Старый 02.04.2017, 14:37   #431
Alekssandr
Регион: 86
Почему же сырой) он работает хорошо в связке с планшетом и магнитолой пионеер. Дальше не стал развивать кейрес потомучто решил вообще избавиться от магнитолы.
Старый 02.04.2017, 19:16   #432
Rage2
Машина: Ford Focus III
Саш, как будет устроена связь между процессором и андройд устройством (юсб\бт?) Программу для настройки еще не начал писать?
Старый 02.04.2017, 21:40   #433
Alekssandr
Регион: 86
Обмен данными будет по блютус BLE (Bluetooth low energy) и модуль блютус не будет отключаться при отключении АСС (зажигания) т.е. он всегда будет держать связь с планшетом даже когда планшет спит, USB очень не устойчиво работает на андрюхе. Также устройство будет поддерживать Serial Manager от уважаемого DelleTenebre.
Ещё одной фишкой будет модуль ESP8266 который будет работать в режиме сервера, к которому можно подключить сколько угодно других ESP8266 клиентов которые могут быть чем угодно (датчиком температуры, блоком реле, экодером, резистивными кнопками, экраном и т.д. и т.п.) т.е. при помощи них можно будет целиком управлять аудиопроцом, вывести любую информацию на дисплей или подключить какие нибудь датчики и всё это будет беспроводным)
Программу писать не начал, жду блютус модуль.
Старый 03.04.2017, 08:55   #434
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
У Вас еще можно его приобрести?
blogsylar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 16:26   #435
Успешный
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Успешный will become famous soon enoughУспешный will become famous soon enough
Почему же сырой) он работает хорошо в связке с планшетом и магнитолой пионеер. Дальше не стал развивать кейрес потому что решил вообще избавиться от магнитолы.
У меня он так и не заработал c пионером. Т.е. он работает через одно место. И настройки не сохраняет.
Успешный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2017, 21:07   #436
Alekssandr
Регион: 86
Я их давно не продаю) ну хз у меня всё работало видео ещё записывал там видно что всё сохраняется.
По теме, начал формировать список необходимых комплектующих с ценами, ссылками на документации и магазины. Всё это забил в таблицу у себя на сайте, там-же добавил 3D модель будущего устройства, можно повертеть
http://dixom.ru/sistema-dixom-dc12/f...seny-dixom-c12
ID:	47175   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.04.2017, 10:28   #437
AmNik
Регион: 29
Я так понимаю место под изикап не предусмотрено?
AmNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2017, 22:48   #438
neskoda
neskoda is on a distinguished road
Устройство не универсальное получилось. Упор сделан на примочки к звуку. Ни изикапа, ни фм тюнера не дождались... Жаль
neskoda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 09:36   #439
Alekssandr
Регион: 86
Жаль то что Вы ленитесь читать и пишете такие посты
Повторюсь: для подключения изикапа есть USB ХАБ с возможностью управления питанием на 2х USB портах логику которых можно настроить на включение заднего хода. FM тюнера встроенного нет, но в дальнейшем сделаю модуль который будет вставляться на плату, необходимый разъем для него оставлен.
Старый 06.04.2017, 10:21   #440
AmNik
Регион: 29
Не ленимся мы.
На сколько помню, в ранних версиях сабжа, под изикап было оставлено МЕСТО на плате. и был сделан отдельный тюльпан для входа.
А сейчас, хоть и есть юсб управляемый, но сам изик будет НЕСЧАДНО торчать из устройства. ЧТо неудобно, плюс не все кабели в таком случае будут втыкаться прямо в устройство.
ТАк что именно у вас сделано просто два управляемых порта, а что туда втыкать - решает пользователь. Вроде логично, но, если я не ошибаюсь, на данный момент КЗХ подключается только изиком (и ему формоподобными устройствами). что в конечном итоге приводит к неудобтву размещения изика совместро с устройстчом. Оно само не маленькое, а тут еще и изик торчит.
Может стоит добавить внутренний усб, немного выше элементов платы, дабы изик можно было внутрь корпуса воткнуть?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:52.
