Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > LeoCar
Старый 01.11.2007, 22:16   #11
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
В оющем! Побалывался 15 минут! Что-то наколхозил, особенно с кнопками! Думаю толку от меня будет мало
Тип файла: rar Re_skin.rar (60.0 Кб, 937 просмотров)
Старый 02.11.2007, 16:12   #12
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
LI()n is a jewel in the roughLI()n is a jewel in the roughLI()n is a jewel in the rough
Лео! Ну попытайся ты реализовать что бы ини файле можно было ручками разрешение прописывать! Пожалуйста! И с расположением это очень здорово! Своих внедрений не надо, надо что бы можно было добавлять\удалять какие-то пункты! В общем максимально сделать удобной программу для каждого, ведь мы все уникальны и каждый любит делать что-то для себя!!!
Еще раз объясняю свой гениальный план. Рисуется ГРАФИКА для скина по умолчанию для разрешения по умолчанию (800*600). Потом я сажусь за программирование и приляпываю к программе возможность применять эту внешнюю графику (фон), тем самым положив начало скинабельности.
Вместе с новым фоном придется и менять расцветку управляющих элементов (надписей и списков).
Расцветка, понятное дело, будет меняться через конфигурационный файл скина.
В этот же конфигурационный файл я забью и остальные параметры элементов (шрифт, размер шрифта, цвет фона), а вместе с этим - ШИРИНУ, ВЫСОТУ И РАСПОЛОЖЕНИЕ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА И ФОРМЫ!!!
Так при запуске ЛеоКара каждый существующий элемент будет расположен так, как указано в скине. Без изменений останутся лишь окна и панели инструментов (сбоку-снизу).
Таким образом, после всего этого, каждый, вооружившись Блокнотом для редактирования конфигов и Фотошопом, СМОЖЕТ СОЗДАТЬ ЛЮБОЙ СКИН ПОД ЛЮБОЕ РАЗРЕШЕНИЕ!!!
Еще раз (уже который) повторяюсь.
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ СОЗДАТЬ КАРБОНОВЫЙ СКИН ПО УМОЛЧАНИЮ!!!!!!
А уже после этого я постараюсь сделать все остальное.
Ну, как бы там ни было, спасибо, что откликнулся!
Нужно не накладывать карбоновый слой на текущий скин, а делать изначально фон карбона с примерно таким же расположением элементов (списки, визуализация и т.д.).
LI()n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2007, 19:35   #13
pafftis
Аватар для pafftis
Лео не понял по скину! mcf1 сказал почему бы не натянуть корбоновый стиль??? Я вот попытался - разве не натянул???
Твоя цитат: Нужно не накладывать карбоновый слой на текущий скин, а делать изначально фон карбона с примерно таким же расположением элементов (списки, визуализация и т.д.).
Вот это мне не понятно! Заново перерисовать под корбон или что???
Обхясни понятнее, попробую подумать как это сделать!!!
Старый 02.11.2007, 19:58   #14
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Ну смотри. Ты просто наложил карбоновый слой на готовый элемент скина, верно? В результате получилось нечто "среднее" между двумя скинами (и не старое, и не совсем новое), а главное - отсутствуют четкие линии-границы, они стали размытыми...
Идея в том, чтобы создать новый скин "с нуля", то есть взять этот карбон как фон и на него уже разместить все элеметны управления, но при этом надо продумать их дизайн (например, те же границы списков и т.д.).
Старый 03.11.2007, 12:34   #15
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Ну что, всех забрало пятниццо?
Старый 03.11.2007, 19:38   #16
pafftis
Аватар для pafftis
Я ковыряю, но пока что-то идеии нету с редизайном!!!
Старый 03.11.2007, 21:12   #17
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Ура!!! Я сделал движок для скинов!!!
Тест работает - можно прилепить любой фон, а также изменить полностью конфигурацию, рисунок и положение любого элемента!
Останется все это красиво оформить...
Старый 03.11.2007, 21:54   #18
Сообщение от LI()n Посмотреть сообщение
движение это жизнь, и это не может не радовать!!!
Старый 03.11.2007, 23:05   #19
pafftis
Аватар для pafftis
Лео! Скинь плиз новую версию Лео кара, что бы можно прямо редактировать и видеть что получается, а то так как-то не совсем понятно что делаешь, ну понятно но лучше бы это всё видеть на месте так сказать!
Вот так ещё можно наколхозить!
Последний раз редактировалось pafftis; 04.11.2007 в 08:29.
Старый 04.11.2007, 13:30   #20
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Новая версия пока еще не готова, в разработке...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:30.
