Результаты опроса: Писать ли про развитие проекта, или пофиг, есть свой и работает. | |||
Пиши дальше |
210 | 96.33% |
Не пиши, лучше займись чем нибудь (другим) полезным. |
8 | 3.67% |
Голосовавшие: 218. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#981 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() тогда не сделаете. На 328 атмеге в последних скетчах использовано прямое управление портами. Скрестить то можно, но нужно даташиты долго курить.
#982 |
------------------------ Новая версия блока питания (BP5mini) для подключения всех планшетов (плата, прошивка, инструкции) ------------------------ Неспешно расписываемый проект. ------------------------ Регулировка звука аудиопроцессором. TDA7442 + ардуино. Последний раз редактировалось oleg707; 31.03.2017 в 00:22. |
#983 |
![]() что- то лазил тут по интеллектуальным ключам и набрёл на VNQ660SP
Читаю так, и нечего, нравится. Может на его базе следующее поколение замутить?! Кто что думает?
#984 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
От того же производителя чуть "умнее", мощнее, дешевле (в Китае можно купить за 70 рублей),но в домашних условиях не каждый сможет сделать плату под эту микру- расстояние между ногами 0.5мм! |
#985 | |
Table 11. Truth table Conditions Input Output Status ITS 716 или 724 выглядят предпочтительнее ввиду того, что у них максимальный ток на канал 1,6А и 2,4А, и они аппаратно вырубать нагрузку будут. А VNQ5E050AK-E интересная штука, с отслеживанием реального тока, но это городить секцию отслеживания тока в обслуживающем процессоре. Там тока 0,5 А (12В) на весь блок питания с нагрузкой в виде планшета
#986 |
![]() Все правильно. По сути VNQ660SP (твердотельное реле) простой переключатель с управлением от МК и "Статус" работает только при привышении тока (6А) или при коротком замыкании - "там просто появляется логическая единица при превышению по току или напруге". Большего и не надо в простом блоке питания -если на каком-нибудь канале КЗ (или привышение допустимого тока) или перегрев, то контроллер просто отрубает всю микру. Как-то так. Минус в том, что "Статус" общий на все 4-е канала.И если что-то случилось на однолм канале - отрубится вся микра.
Друго дело VNQ5E050AK-E- там отслеживание по каждому каналу в отдельности и в реальном времени, что позволяет в любое время отключить только нужный канал при достижении определенных параметров по току ("но это городить секцию отслеживания тока в обслуживающем процессоре"). |
#987 | |
У нас ДС-ДС максимум на 1А загружены, то есть это 0,5 А*12В. При защите в 6А всё уже выгорит при нештатной ситуации. Поэтому VNQ660SP и VNQ5E050AK на заметку, а в производство its716(724)G. У VNQ660SP понравился форм фактор и всего один пин статуса.
#988 |
#989 | |
А если КЗ - искрящее - провод трется об ребро металла при тряске не кочках ? Тогда или сваливание в защиту, или выбьет микруху. А еще давай рассмотрим ситуацию, когда закоротил выход ДС-ДС. У ДС-ДС есть своя защита от КЗ, он будет вырубать канал. Вопрос, насколько качественно. Вот если ДС-ДС слёг, то тогда в защиту должен стать интеллектуальный ключ, и отрубить ДС-ДС ( я по выходу ДС-ДС пихаю стабилитроны 5,6В, которые и дают ток КЗ при перенапряжении). Так вот вопрос, что лучше - дс-дс питать напрямую от АКБ или через интелл ключ? ![]()
#990 |
![]() Полноценный интеллектуальный ключ (например VNQ5E050AK-E) все выше перечисленное может отследить и "правильно" отреагировать на ситуацию, при условии полной обвязки этого ключа и соответствующего пограммного обеспечения. Но разговор идет о простой релюшке с "псевдо- интеллектом" с возможностью простой коммутации напряжения на 4-х каналах и с возможностью реализации временных задержек. Если у DC-DC модулей есть управление через "En" и есть своя внутренняя защита от КЗ, то зачем тогда еще нужен смарт-ключ? Подключаем напрямую к АКБ и все.
"А если КЗ - искрящее - провод трется об ребро металла при тряске не кочках ?"- это уже другая тема для обсуждения. Последний раз редактировалось admin; 05.04.2017 в 01:40. |
arduino, nexus7, блок питания, блок питания планшета |
