меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 28.03.2017, 04:25   #4471
Сообщение от S.t.a.l.k.e.r. Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! Приобрёл с рук китайский адаптер VAG K+CAN Commander 1.4 синего цвета, вскрыл и оказалось, что внутри стоит такой МК - PIC18LF2685-I/SO. Программа ТЕКУ-3 на 8-й винде. При попытке связаться с ЭБУ Ниссан Максима А33 АКПП 3,0л не видит ни каких блоков. На той же машине по Консалту (программа та же, но другим адаптером для консалта и переходник на ОВД2) связываюсь с ABS, AКПП и блоком аэрбэга, а ЭБУ ДВС не видит ни по консалту ни по ОБД2. Так же пробовал связаться по ОБД2 тем же (синим) адаптером с Икстрейлом 2006 гв, так же программа не видит авто. Вопрос - соответствует ли МК установленный в указанном адаптере данному МК - PIC18F258 или он соответствует PIC18F248 и его необходимо перепрошивать? Или же я не правильно установил данный адаптер?
МК - PIC18LF2685-I/SO имеет оперативную память в 2 раза больше, чем МК - PIC18F258. Перешивать его не имеет смысла. А конкретно в вашем случае - он вообще не участвует в работе, так как на максиме A33 по моему нет кан-шины.
У вас похоже присутствует кривоустановленность винды/драйверов адаптера/программы диагностики.
P.S. Еще, как вариант, в вашем адаптере может быть не распаяны детали под K_LINE линию диагностики. Но это только ваше фото платы адаптера покажет все ли впорядке.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 28.03.2017, 19:39   #4472
S.t.a.l.k.e.r.
Машина: Nissan Maxima A33 3.0 АКПП
S.t.a.l.k.e.r. is on a distinguished road
Спасибо за оперативный ответ! Сегодня буду переустанавливать драйвера, пытаться что-либо предпринять. Фото моего адаптера один в один с фото на Вашем сайте - http://vdiag.net/images/PGMKCAN1.PNG На разъёме ОБД2 в моей Максиме присутствует К-линия на 7-ой ноге, как положено, и работать с авто я пытался тоже через ОБД2. Спасибо за совет по драйверам, по результату напишу, что получилось!
S.t.a.l.k.e.r. вне форума
Старый 31.03.2017, 13:27   #4473
Юрик
Машина: Nissan Qashqai
Юрик is on a distinguished road
Доброго времени суток! Подскажите,в чём проблема ,когда в теку3 нажимаешь на корректировку угла зажигания либо ХХ выскакивает такое.... МодульС\TECU3v3.7.0.28\TECU3\ECU\NISSAN\2-EFI-00\kuoz.exe не найден! В остальном прога работает
Юрик вне форума
Старый 31.03.2017, 13:51   #4474
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
посмотрите в активных тестах
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 31.03.2017, 14:25   #4475
Юрик
ID:	47167 Выскакивает вот такое окно
Последний раз редактировалось Юрик; 31.03.2017 в 14:25. Причина: добавил
Юрик вне форума
Старый 31.03.2017, 16:55   #4476
Сообщение от Юрик Посмотреть сообщение
Вложение 47167 Выскакивает вот такое окно
Для CAN машин модуль не реализован- только для KLine.
Для всех: Вышла новая версия драйвера для адаптера Nissan 3Line.
Старый 31.03.2017, 17:23   #4477
Юрик
Если я преобрету адаптер ниссан 3 линиии,какие нибудь новые блоки я смогу увидеть или сделать адаптации?
Юрик вне форума
Старый 01.04.2017, 10:03   #4478
В вашем случае ничего нового в TECU-III при использовании NISSAN 3LINE не добавиться. Добавиться разве что возможность работы с Nissan Consult-III Plus в ограниченном создателями режиме.
Для вашего авто оптимальнее будет взять китайского клона Nissan Consult-III.
Старый 01.04.2017, 14:39   #4479
archibasv
Машина: NISSAN PRIMERA P12, CVT, QR20
archibasv is on a distinguished road
Что то с новой версией драйвера не заладилось.
archibasv вне форума
Старый 01.04.2017, 19:06   #4480
тсж39
Аватар для тсж39
старые драйвера верни, потом удали их по инструкции, потом ставь новые
тсж39 вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.
