Старый 27.03.2016, 19:20   #491
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от dimson-p Посмотреть сообщение
Я имею ввиду такой http://ru.aliexpress.com/item/LM2596...1-c74a8b064cbb
Зачем кондеры?
чтоб потом не плакать по поводу сгоревшей материнки
Старый 05.07.2016, 13:07   #492
fedor5800
Аватар для fedor5800
Машина: Opel Vectra B
fedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura about
Exclamation Шлейф дисплея
Друзья, мною был заказан и испытан шлейф дисплея длинною 150мм, 31 пин, ширина 9,6, шаг 0,3. В партии 3 штуки. Заказывал ТУТ
Мой первый проект Opel Vectra B + Wexler 7T
fedor5800 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2017, 23:25   #493
Dickoobraz
Регион: 38
Dickoobraz is on a distinguished road
Exclamation
всем привет!
Достался планшет с раздолбленным гнездом под разъем шлейфа тачскрина
Подскажите, куда подпаиваться чтобы подключить тач
Dickoobraz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2017, 23:29   #494
sandr2010
Восстанавливать разъем.
Старый 27.03.2017, 17:04   #495
fedor5800
Dickoobraz возле разьема тача есть круглые контакты это и есть тач, к ним и припаивайте. второй конец провода можуо к шлейфу или самой плате с микрухой тача.
Старый 25.11.2023, 16:06   #496
softlander
Регион: 11
Машина: Daewoo Damas
softlander is a name known to allsoftlander is a name known to allsoftlander is a name known to allsoftlander is a name known to allsoftlander is a name known to allsoftlander is a name known to all
Планшет в целом интересный для проекта и его еще можно найти в продаже.
Но у него есть проблема с GPS. В процессе тестирования выяснилось, что прием нарушается, если запустить какую-нибудь программу навигации и погасить экран. Если сразу экран включить, то проблема не наблюдается, а вот если через минуту и больше, прием зависает и помогает только перезагрузка.
Проблема заключается в правах доступа к файлам, которые создает драйвер GPS в процессе работы. Эти файлы создаются с недостаточными правами и система просто не может получить к ним доступ после того как вы выводите планшет из сна. Драйвер должен был после создания файлов изменить права доступа к ним командой chmod, но он этого не делает. Это явная недоработка производителя, а драйвера предоставлены самой NVidia, исходников нет. Я пробовал вручную менять права, но это решало проблему только частично.
Запуск службы GPS происходит в файле init.qc750.rc (строка 427), но отредактировать просто файл мы не можем, изменения не сохранятся, поскольку в этой версии Андроида сам файл физически находится в boot.img и для сохранения изменений нужно разбирать его, вносить правки, собирать заново, прошивать измененный boot.img обратно на планшет.
Можно сделать проще.
Файл /system/bin/navd переименуем во что-нибудь другое, например, navd_server
Теперь здесь же создадим файл с именем navd с таким содержимым:
PHP код:
#!/system/bin/sh
umask 000
/system/bin/navd_server $*
Нужно выставить права на этот файл (такие же как и у других файлов в этой директории) 755
После этого проблема зависания исчезла.
Но GPS все равно работает как-то тормознуто, поэтому вторая доработка - это изменение режима работы, будем вносить правки в файл /etc/gps/config/GpsConfigFile.txt
gps_mode:autonomous_mode: нужно заменить на gps_mode:msbased_mode: (координаты будут только с GPS) или на gps_mode:autosupl_mode: (если вам нужна поддержка agps, если вы хотите также получать координаты из сети или от модема).
Параметр response_time выставить так response_time:40000:
Теперь прием просто очень быстрый.
Ну и наконец третья доработка, это заменить либу /system/lib/hw/gps.tegra.so на такую же от Archos 9. Наша либа просто забивает лог диагностическими сообщениями, разработчики видимо забыли отключить их. /system/lib/hw/gps.tegra.so переименуйте (чтобы сохранить ее на всякий случай), загрузите на ее место приложенную, выставьте права 644.
Тип файла: zip gps.tegra.so.zip (10.9 Кб, 2791 просмотров)
softlander вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
