Старый 16.03.2017, 13:10   #811
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Сразу после подключения интернета - в консоли выполни команду "ping yandex.ru", напиши время отклика.
Сразу после подключения инета (инет фактически есть), запустил "ping yandex.ru". Рис1. Значёк в Икаре не активен. После появления значка в Икаре,(через 50-52 сек.) запустил "ping yandex.ru" Рис2. В течении 50-52 сек несколько раз запускал "ping yandex.ru" ---результат Рис1
Последний раз редактировалось 120705; 01.10.2019 в 11:51.
Старый 16.03.2017, 13:23   #812
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
На первом скрине идет запрос к Яндексу по протоколу IPv6 - ответа нет. Вероятно, провайдер не поддерживает этот протокол.
На втором - по протоколу IPv4, отклик быстрый.
Вывод: отключи IPv6.)
Приора хэтчбек
Старый 16.03.2017, 13:41   #813
120705
Аватар для 120705
Отключил IPv6, время вместо 50сек стало 7-10 сек., Отлично,,, Но... вырисовывается другая беда.... в Икаре при нажатии WIFI OFF происходит откл. инета (логично), а через 5 сек автоматом происходит подключение инета (значёк Икара и на кнопке становятся активными не смотря что кнопка отображается как WIFI OFF . При этом что WIFI Monitor OFF выключен.
Отвечу сам, да бы не вводить в заблуждение Lexx09. Не за долго до этого устанавливал "Авто-тетеринг" из одноимённой темы от seriousstas. В папке Scripts с заменой установлен iCarMainScript.exe. Вот этот скрипт создаёт в этой папке файл wifi.ini. Этот wifi.ini перебивает одноименный файл установленный в папке Utilities. В итоге вернул родной iCarMainScript.exe., удалил из папки Scripts файл wifi.ini. И всё работает ОК. Отключение WIFI почти сразу, ПОДКЛЮЧЕНИЕ--3-5 сек. Большое спасибо Lexx09 за помощь.
Последний раз редактировалось 120705; 16.03.2017 в 20:51. Причина: Дополнение
Старый 25.03.2017, 15:26   #814
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Lexx09, прошу не игнорировать мой вопрос.
Хочу переустановить iCarDS, на твою сборку. Железо остается
прежнее, ОС тоже меняться не будет. Вопрос, лицензия не слетит?
Оформления и темы для iCarDS
Старый 25.03.2017, 16:54   #815
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
dk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the rough
привет Женя. я переустанавливал не слетала
dk-fsb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2017, 18:24   #816
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Сообщение от dk-fsb Посмотреть сообщение
Привет, Спасибо за инфу. Значит можно смело переустановить iCarDS?
Так то у меня все работает на +4, но есть проблемы с телефоном.
Не закрываются, оверлейные экраны телефона. Хотя на телефоне идет отбой,и звонок завершается.
Старый 25.03.2017, 19:08   #817
Слетит.
Файлик лис.(с лицензией) нужно сначало сохранить....и потом подсунуть на место, уже на переустановленный Икар.
Старый 25.03.2017, 19:19   #818
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Слетит.
не обязательно. но не помешает.
Старый 25.03.2017, 19:42   #819
seriousstas
Евген_21
попробу убрать твики.. у меня тож были косяки,но без твиков все ОК
Сделал закрытие всплывающего окна "Входящий звонок" после нажатия кнопки "Завершить звонок" в этом окне (в оригинале окно не закрывалось, если была поднята трубка на телефоне, а не кнопкой в окне).
тут были изменения...
Старый 25.03.2017, 21:02   #820
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Слетит.Файлик лис.(с лицензией) нужно сначало сохранить....и потом подсунуть на место, уже на переустановленный Икар.
То есть ,файл лицензии сохраняю, и потом подкидываю??? Прокатит.
seriousstas
Твики ,вообще не стоят, iCarDS стоковый. До этого все работало,но потом что-то сломалось,не знаю что?
Файлы, оверлейных экранов , редактировал......
Все испробовал.......
На рабочем нетбуке , любая сборка Икара работает, без проблем
что от Лекса Что от Берсеньева. Экраны телефона отрабатывают без проблем.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:06.
