22.03.2017, 16:34 | #661 |
22.03.2017, 19:00 | #662 |
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Да как бы не чего вроде и страшного, но люди которые в этом мало понимают,могут и воткнуть такую емкость, Если защиты у DC-DC нет или совт старта,то, есть большая вероятность выхода из строя ключа из за короткого замыкания за счет большой (очень большой) емкости.Так как разряженная емкость = куску провода... А если ключик да еще и верхний... Сколько на выходе будет ? Да-да U вых будет почти U вход. И того минус один планет как минимум. И выражение лица человека примерно
Управление под ANDROID ... http://www.pccar.ru/showthread.php?t=24001 Мой старый проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18038 |
24.03.2017, 09:50 | #663 |
Регион: 89
Машина: Land Rover Diskaveri 3
Вопрос к спецам
Добрый день Всем! Вопрос, нексус прошивка от Тимура, удалена батарея, есть ОТГ кабель. Планшет не уходит в сон пока не выдернешь ОТГ кабель из планшета. При подключении устройств к планшету по кабелю пытается их заряжать..Извините если коряво написал вопрос
24.03.2017, 11:48 | #664 | |
На то она и прошивка Тимура. |
24.03.2017, 12:07 | #665 |
minpower, timtman чем закончились Ваши изыскания с htc?
http://pccar.ru/showpost.php?p=325479&postcount=291 http://pccar.ru/showpost.php?p=327762&postcount=304 Есть здесь, кто разбирается в аккумах смартфонов? Батарея при разных напряжениях и разных температурах, а сопротивление между контактами всегда постоянно.
Старый проект Nexus 7 Wi-Fi (2012) - давно реализован. Новый проект HTC desire X - продвигается неспешно с декабря 2016 года. |
24.03.2017, 13:16 | #666 |
Регион: 89
24.03.2017, 13:53 | #667 |
Роман Языков , стоит активный хаб на otg шнуре? Тогда отключите питание в сторону планшета в хабе.
24.03.2017, 14:02 | #668 |
Регион: 89
Хаб активный, выключешь питание на хаб но он всё равно светится индиктором питание начинает идти с планшета на него. ТАк же было когда пробовал подключить в машине. через адаптер питания. в машине выключаешь зажигание, обестачивается гнездо прикуривателя, но адаптер светится как будто на него идет питание.
24.03.2017, 14:09 | #669 | |
24.03.2017, 14:16 | #670 |
Усыпляете по зарядке? Лучше сделайте по датчику холла. Если по зарядке,то нужно ставить таймеры на вкл. и откл. питания(задержка на включение)и otg(4 пин - задержка на отключение).
nsd1512, питание |
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
