Старый 20.03.2017, 18:28   #91
yuriy m
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Значит докладываю... На моем LTE отг работал,только уж как-то совсем не айс. То есть подключение устройств ,то нет ,ООчень сильно зависело от кабеля,даже при длине 10см. Решил подключится осциллографом и глянуть,что за фигня. Но,толком не смог ,так как usb сразу отваливался. Кое,что смог удивить - амплитуда сигнала D+ D- Хер**ня. максимум в районе 200мВ. Фронты все завалены и судя по всему по D- . Ну голова рукам покоя не дает - дальше пошли эксперименты... Поднял чип соединил на прямую и получил результат как выше писали. Определяется только в режиме бут лоадера.. При нормальной загрузки (Устройство отключено, так как управляющая микропрограмма устройства не получила затребованные ресурсы от системы. (Код 29)) Ну и конечно не флешки все остальное тоже не видит... Подавал логические уровни на пятаки A2,B2 и еще некоторые все без успешно USB не работало Запаял микруху на место,Вернулся к начальной точке (не очень стабильная работа USB). Из всего этого сделал предположение,что в момент загрузки андроида,а оно слышко когда кабель к компьютеру подключен (происходит переключение USB.) Остается единственный путь как мкросхема слим порта может объщатся с процессором это через I2c шину. Но по ходу не во всех моделях это используется и более того я предполагаю,что это заложено в ядре андроида. Надо ковырять ядро... Пришлось так-как запасной микрухи нет, опять ее поднять ,поставить перемычки,накотать шары кроме тех мест где перемычки и запаять на место. Тобишь USB я сделал на прямик, но микросхему оставил. В итоге все стало стабильно работать амплитуда порядка 500мВ USB не отваливается.
ID:	47064   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.03.2017, 21:19   #92
Electrofr
Регион: 11
Машина: Subaru outback
Electrofr is on a distinguished road
Здорово что получилось. Интересно, а если совсем не определялся USB (кроме режима бут лоадера) данный вариант поможет?
Electrofr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 21:44   #93
yuriy m
Сообщение от Electrofr Посмотреть сообщение
Если чип не греется,то вполне может быть. В моем случае проблема была в приемопередатчике USB чипа. Но для системы требуется еще ответ по I2c
(ИХМО), если эта часть в чипе работает ,вполне может подойти. Здесь как я вижу есть два варианта -либо менять чип. Либо ковыряться в ЯДРЕ...
Старый 22.03.2017, 21:20   #94
head1968
Машина: Honda Legend
head1968 is on a distinguished road
Блин, хотел сток прошить, вайпом снес все с планшета, и дату прицепом, отг нет,комп не видит, Слим удалил,. Это все, уже в утиль плату? Как прошить то?
head1968 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2017, 21:27   #95
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от head1968 Посмотреть сообщение
в рекавери заходит?
Старый 22.03.2017, 23:49   #96
head1968
в рекавери заходит?
В рекавери заходит
Старый 23.03.2017, 01:14   #97
oleg707
Аватар для oleg707
В рекавери заходит
а рекавери флешку видит? если не видит, если 5В питания на флешку дать, то как?
Старый 23.03.2017, 01:30   #98
head1968
Сегодня попробую дать питание на флешку. Так не видит.
Старый 23.03.2017, 11:28   #99
head1968
Питание дал, тоже не видит отг
Старый 26.03.2017, 21:02   #100
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Вот же с**нь с отг на 3г, экземпляр экземпляру рознь
Тоже проблема, донор есть шаров нет)))
Без микросхемы вообще не работает
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Последний раз редактировалось armlive; 26.03.2017 в 22:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
