Старый 22.03.2017, 14:23   #401
Alekssandr
Регион: 86
Сообщение от nektomaks Посмотреть сообщение
а мне нужен
Вам тока кажется что нужен) на самом деле вы его будет использовать: когда все установите и потом чтоб перед друзьями хвастануться, а все остальное время будете слушать обычный 2.0. Не стоит оно потраченных сил (хотя вполне реализуемо) ИМХО.
Ну и видюшка в котором запустил 8ми канальный цап
Старый 27.03.2017, 15:21   #402
Alekssandr
Регион: 86
Вроде всё) завершил я сборку этой платы теперь осталось найти косяки и залить полигоны.
Плата чу-чуть уменьшилась в ширине (стала 170х128мм), добавил предохранители на вход +12В, защитные самовосстанавливающиеся предохранители на вывода питания (USB хаба, планшета, и 3.3в для защиты выгорания дорожки или DCDC от ничайного КЗ). Основной источник питания перенес в цент чтоб разделить аналоговую и цифровую часть как можно лучше, питание планшета перенёс на правую часть платы поближе к USB хабу чтоб сигналы с USB не бегать через всю плату
Кстати если делать основные проводники питания и земли цветными намного удобней разбираться в плате когда так много проводников, когда всё одним цветом сума можно сойти, глаза разбегаются).
На плате присутствует 6 разных источников напряжения пришлось повозиться с ними по последовательности включения.
1) 1.2В для питания цифровой части DSP
2) 2.5В для питания цифровой части ЦАП
3) 3.3В основное питание всей платы
4) 5.0В для питания USB HUB
5) 3-7В для питания планшета
6) 12В напряжение с АКБ автомобиля
ID:	47109   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47110   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47111   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47112   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47115   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47116   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.03.2017, 16:52   #403
Az0m@
Az0m@ is on a distinguished road
сколько рупий ориентировочно уходит на материалы то?
Az0m@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2017, 18:46   #404
Senia
Senia is on a distinguished road
Саша, а можно полностью схему увидеть?
Senia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2017, 21:24   #405
Alekssandr
Регион: 86
Чтоб собрать 1 такую плату придется раскошилиться примерно на 10 000руб. Оно того стоить)
Схемки выкладывал, ищи в теме. В данном исполнении много чего поменялось, как будет время, нарисую актуальные схемы.
Изначально хотел нарисовать схемы потом плату, но это вообще не вариант, так как при разводке платы многие ножки приходиться менять местами чтоб оптимизировать печатную плату. В общем получается сначала рисуе плату по даташиту и наблюдениям потом схемы)
Старый 27.03.2017, 21:29   #406
Senia
Спасибо Саша! Но там схемы в плохом качестве, не рассмотришь толком
Старый 27.03.2017, 22:42   #407
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Прошел год, офигеть))) Так по чем же продавать будешь?
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 28.03.2017, 16:12   #408
Alekssandr
Регион: 86
Ого точно прошел год) с того времени все поменялось координально.
Цена ~15 тыс, компоненты дорогие(самое дорогое это блютус модуль и дсп проц ~ в 4 тыс обходятся)
Старый 28.03.2017, 23:25   #409
Senia
А что за блютуз модуль?
Старый 28.03.2017, 23:39   #410
Alekssandr
Регион: 86
Сообщение от Senia Посмотреть сообщение
BC127 https://www.bluecreation.com/product...products_id=38
Ничего более простого и функционального на этом свете нет
Часовой пояс GMT +4, время: 06:29.
