Старый 14.03.2017, 22:37   #3211
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от avic Посмотреть сообщение
необходимо открыть структуру, подобную на картинке
В скрипте присутствует трабл такой. Т.е. в какой-то момент у меня тоже не стали
открыватся папки. Поскольку есть привычка сток почти не трогать, а изменять что-то поглубже
для себя в копии сборки, то просто перенес настройки скрипта из стока в ту, где перестало работать.
Старый 14.03.2017, 22:46   #3212
seriousstas
avic
Возможно у тебя папка одна а в ней все файлы, тогда нужно создать
ещё ону главную корневую папку, например music, все туда сложить и добавить только её в настройках библиотеки плеера (Media Library) .
120705
Есть время - открываю скрипт , то там поправлю , то там - я не конспектирую все правки ..
Здесь исправления в главном МПС , далее "каверы" и возможно в "картинках" что-то .
Используй
Araxis Merge - Самая популярная программа для сравнения исходного кода
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3266845
покажет что изменилось или не изменилось .
Можно быстро добавить свое тк видно все отличия.
vladj
Да настроек куча я их не трогаю и пока все работает ..))
Старый 15.03.2017, 10:48   #3213
avic
Машина: Android
avic has a spectacular aura aboutavic has a spectacular aura about
seriousstas
есть и корневая папка, и вложенная, даже один раз (не понял, как) получилось вызвать структуру папок и воспользоваться. Я думал, просто кнопку какую то в меню нажать стоит, или правой клавишей мыши можно что то вызвать?
avic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 13:57   #3214
seriousstas
avic
А что значит вызвать ? Скрипт показывает ту структуру, которую ты
ему скормишь(так ,как лежит на диске), плюсом раскрываешь (закрываешь) папки .. или нужно еще что-то ?
Старый 15.03.2017, 14:09   #3215
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
По умолчанию Повторение ошибки
Стас, возвращаясь к моему посту #3183. Всё работало, через два-три дня опять проблема (пост#3183). Перебросил Фуб. на другой раздел диска, опять 3-4 дня всё ОК. Потом опять, как в посте#3183. Опять скинул Фуб. на другой диск, всё ОК. Через какое то время всё повторилось. Какая то блуждающая ошибка.... В настройка и в скриптах ничего не делал.
Старый 15.03.2017, 14:34   #3216
avic
Машина: Android
avic
Что нужно сделать, чтобы скрипт показал структуру? (структура скормлена, в настройках положение библиотеки указано, 1 раз даже получилось вызвать и воспрользоваться).
Вопрос снят, СПАСИБО. нижняя правая кнопка при нажатиях перебирает свои функции, одна из функций - открыть тот самый вид
Старый 15.03.2017, 15:35   #3217
seriousstas
Если речь про кнопки плеера , то верно - правая кнопка покажет скрипт библиотеки первым, далее другие экраны
или ты об этом (ПКМ по библиотеке вызывает типы сортировки) ? :
Название: Без имени-3.jpg
Последний раз редактировалось seriousstas; 15.03.2017 в 16:09.
Старый 15.03.2017, 15:42   #3218
seriousstas
Вызываю кнопки "био" тычком в центр экрана .. с отсутствием реакции на это действие не сталкивался..
Плееру нужны права доступа тк он пишет флаги в этот файл :
4Icar_14_4_Light\foobar2000\settings\settings.ini
Если что-то блокирует запись - могут быть проблемы ..
У меня нет антивирусов и прочих "защитников"..
Старый 15.03.2017, 16:16   #3219
avic
Машина: Android
Именно про это, спасибо
Старый 16.03.2017, 11:26   #3220
120705
Аватар для 120705
120705
Реакция есть, они работают, только не отображаются. Вчера на сборке этот баг присутствовал. Сегодня запустил Фуб. опять всё заработало....Чебурашка...Отключал "защитников"...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:04.
