Старый 10.03.2017, 15:09   #11
Biotwink
Biotwink is on a distinguished road
6. По пультам есть тема - смотрите,читайте. По 6 андроиду - вам это не грозит: не будет 6,ну если только кто кастом свояет,да и то вряд ли.
3. Для начала определитесь - что умеет док через разъем,а уж потом - как вы будете передергивать.
5. Исходит опять из 3. - но если возможно,то сделаете и автозапуск(есть две темы - ответы в них)
Пульты уже глянул, есть не дорогие варианты медиа пультов
3. Как бы это узнать, то что она поддерживает режим отг более не знаю даже...
5. Это совсем не обязательно, мне она крайне редко будет нужна...
Biotwink вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 15:09   #12
sandr2010
Сообщение от Biotwink Посмотреть сообщение
Клава+мышь испольовать для танков ну и удобного серфинга)
Ну да,конечно,за рулем и мышь и клава просто необходимы. У вас 10 дюймов тача - вам мало для серфинга? Про игрушки: есть для этого блютуз джостики.
Старый 10.03.2017, 15:12   #13
sandr2010
На али по 10-12$ за пульт,работают по блютузу.
3. В теме на 4pda,если сами не можете проверить: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=380386
Старый 10.03.2017, 15:13   #14
Biotwink
Клава будет максимально компактная и будет лежать в бардачке, и подключатся с мышкой по не обходимости, ну вот допустим пример: я сижу в тачке и общаюсь с вами, т.е. пишу объемные текста, не удобно же будет тыкать пальцами по экрану, проще достать клаву и печатать на ней) за рулем ни в коем случае это не будет использоватся не переживайте) в танках именно мышь лучше)
Старый 10.03.2017, 15:21   #15
sandr2010
Фото вашей панели киньте. Люди в уаза вкрячивают.
Можно подумать я вам с клавы пишу сидя в машине.
Старый 10.03.2017, 15:22   #16
Biotwink
В гугле напишите е34 салон, быстрее будет, планшет будет висеть в районе центральных воздуховодов
Старый 10.03.2017, 15:27   #17
Biotwink
И так уже немного определился с выбором
1. Звуковая https://ru.aliexpress.com/item/SA902...5809-zj6qB6AIM
2. Изикап utv007
3. Пульт ду блютуз
4. Отг разветвитель
5. Клавиатура, мышка, камера с диодами, обд2 блютуз
6. А как по питанию, просто взять любой зарядник 12в-5в и подключить? Или есть какие то более качественные и продвинутые контроллеры питания?
Впринципе набор вышеперечисленный достаточно дешевый и простой, и по подключению без проблем потяну)
П.с. что еще можно добавить очень важное? Например шумоподавитель нужен ли?
Старый 10.03.2017, 15:43   #18
sandr2010
6. Не всё так просто: ваш док умеет ли работать в режиме otg+зарядка. Сомневаюсь,нужно смотреть. Вам придется ставить dc/dc преобразователь для зарядки батарейки,подключив его параллельно и выставив 4,2В,причем мощности должно хватать на два тела: смарт и док(думаю минимум 3А,если больше нужно будет,то пробовать параллельное включение двух dc/dc или использование одного более мощного) - присмотритесь к кивам,кисам и подобным (есть темы на этом форуме). И вам придется делать какой-то разъем в вашей конструкции и в доке.
По шумодаву будет видно после включения.
Старый 10.03.2017, 15:57   #19
sandr2010
Варианты установки есть:
ID:	46939   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46940   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.03.2017, 16:00   #20
Biotwink
На одной фотке установлен почти так же как я и хочу, только ниже, на другой в самом низу, т.е. не удобно будет в него смотреть, больше отвлекаться буду, к тому же хочу сделать так - чтоб при Снятии планшета салон превращался в сток...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:34.
