Старый 10.03.2017, 14:27   #8381
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Сообщение от Olaoalo Посмотреть сообщение
Поставлю сегодня диод, кондеры, посмотрю что получится. Про датчик холла - читал, но так и не смог понять как его задействовать..
А нехватка тока как может быть если бп на 5а??
У меня тоже 5А, если что )) ХЗ, с БП что-то. Может слабоват и в пиковые моменты дает просадку. Кондер исправит, в любом случае
А датчик холла очень просто подключить. Возле чипа NVIDIA есть трехлапый транзистор, он там один, под медной фольгой. На правую нижнюю ногу, которая рядом с nvidia, паяешь тонкий проводок и обязательно зафиксируй провод, а то некоторые, и в том числе я, отрывали эту ногу. Далее, откуда угодно, из планшета, выводишь проводок с землей, и вот при замыкании этих двух проводков экран и гаснет
Проще всего скомутировать через нормальнозамкнутое реле. Пока оно замкнуто, экран погашен. Подал 12 вольт с АСС, реле разомкнулось, планшет проснулся
blogsylar вне форума
Старый 10.03.2017, 18:56   #8382
АаронФ
АаронФ is on a distinguished road
Сообщение от ZoomZoom Посмотреть сообщение
а прдрубил как минуя батарею сразу к мат плате?
Да, сразу к плате. Ему что 5 вольт много что-ли?
АаронФ вне форума
Старый 10.03.2017, 20:42   #8383
Olaoalo
Olaoalo is on a distinguished road
Поставил на выход с dc диод, + две емкости 10/1000, на вход две емкости 35/1000, напряжение поставил 4v. Тестировал несколько часов от бп ноутбука (19v, 3.5A), тормоза пропали, зависания тоже. Поставил в машину, пока работает стабильно.
Olaoalo вне форума
Старый 10.03.2017, 20:59   #8384
Olaoalo
Про датчик Холла понял теперь, но если панель с планшетом снять быстро, то выковырять сам планшет очень сложно, уж очень хорошо закрепил...
Нет ли варианта имитации кратковременного нажатия кнопки при подаче напряжения и повторного нажатия при его отключении?
Olaoalo вне форума
Старый 10.03.2017, 21:00   #8385
sandr2010
Диод нужен на входе dc/dc перед конденсаторами ( 35/1000 в вашем случае),чтобы вами установленные емкости не засаживала сеть авто.
sandr2010 вне форума
Старый 10.03.2017, 21:09   #8386
Olaoalo
ок, добавлю в схему...
Olaoalo вне форума
Старый 10.03.2017, 21:18   #8387
sandr2010
Имитации? Ну это уже вряд ли. Нужно какое-то событие. Elm327 блютуз/вайфай - при включении зажигания запускает блютуз/вайфай,его увидит тело(событие). Создаете правило: найдено блютуз устройство/вайфай сеть - включить экран; выключено блютуз устройство/вайфай - выключить экран. Только на питание elm придется ставить реле задержки включения - на время прокрутки стартера. Тогда и разбирать тело не придется.
Да не добавить,а перенести ваш диод с выхода dc/dc на вход.
Старый 10.03.2017, 21:48   #8388
Olaoalo
Не совсем понял почему диод нужен именно на входе... Ведь он не дает утекать току с батареи обратно через dc...
Olaoalo вне форума
Старый 10.03.2017, 22:27   #8389
sandr2010
Ну как бы через dc/dc он и не должен утекать,т.е. dc/dc не должен сажать батарейку. А вот кратковременные всплески/просадки из сети авто "гасят" конденсаторы на входе преобразователя(не говоря о помехах и шумах). Диод в вашем случае будет выполнять 2 роли: роль вашего реле - не давать разряжать батарейку через dc/dc(но этого и не должно быть,как уже писал) потребителями в линии АСС и 2 роль - не давать емкостям разряжаться в сеть авто при кратковременных просадках,т.е. стабилизировать входное напряжение,ведь в сети авто есть потребители мощнее чем планшет и без диода смысла большого от емкостей на входе не будет.
Старый 11.03.2017, 03:40   #8390
Welkrip
Машина: 2114
Welkrip is on a distinguished road
Всем привет. Пол ночи гуглил информацию по поводу внедрения нексуса в самоходную повозку. Вроде всё понятно, единственное что хотел бы уточнить. Коим образом подключаться к штатной аудио системе. Мафон подключаться через ISO разъем, а на всех звуковых картах для авто я наблюдаю только тюльпаны. Это не беда, тюльпаны идут на усилок к сабу, можно конечно запитать и задние колонки, а как быть с передними? Не заядлый меломан, просто с музыкой стука не слышно Буду благодарен за ответ.
Welkrip вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:05.
