#8371 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() По поводу тупости: попробуйте перепрошить тело. Какой андроид/прошивка стоит?
Попробуйте поменять dc/dc на кис,кив или подобное и менее глючное. Я так понял,вы не выключаете тело,а просто загоняете его в сон кнопкой питания. Тогда зачем вам батарейка вообще? Подключите dc/dc к аккуму и если боитесь засадить аккум - выключайте тело программно через ....часов. |
#8372 |
![]() Регистрация: 09.03.2017
![]() Я кнопкой тушу экран, так понимаю что планшет при этом в состоянии сна. Из этого состояния он выходит сразу же после нажатия power.
Если выключить полностью, то загрузка + оптимизация приложений в сумме 6-7 минут, это очень долго. Напрямую к аккуму - да, засадить не хотелось бы, потому как машина бывает и сутки и двое стоит. Про прошивку отвечу только завтра, надо идти смотреть... |
#8373 |
![]() Если бы можно было вообще отключить оптимизацию приложений при загрузке, то было бы терпимо, тогда загрузка сек 20 занимала бы.
#8374 |
![]() да, еще момент: при включенном зажигании на ВХОДЕ dc было 3v, т.е. ток с батареи утекал через dc обратно, поэтому между плюсовым выходом dc и батареей стоит реле, размыкающее эту цепь при выключении зажигания.
т.е. зажигание выкл - цепь разомкнулась, планшет с батареей отрезан от dc, зажигание вкл - цепь замыкается, dc заряжает батарею и питает планшет. |
#8375 |
![]() мыслей нет?
#8376 |
![]() Есть - 1.поменять dc/dc, 2.паралельно с катушкой реле нет диода. 3.выкинуть реле,поставить на вход dc/dc диод шоттки и конденсатор(25В 1000мкф),на выходе конденсатор(10-16В 500-1000 мкф).
#8377 |
![]() 1. про диод думал, ставил sbr20100ct из БП ноутбука, работает, но он греется сильно. радиатор на него, или этот диод не подходит?
2. конденсаторы параллельно ставить? |
#8378 |
![]() 1. Видимо не подходит. Я брал на рынке на 5А шоттки (марку не помню) - не грелся.
2. Конденсаторы ставить параллельно. Почему датчик холла не задействуете? Если диод и конденсаторы помогут (тело перестанет виснуть и перегружаться при отключении dc/dc) экран сам не будет гаснуть - нужно будет всё одно жать кнопку. |
#8379 |
![]() Регистрация: 19.04.2016
Машина: Ford Focus 3
![]() Перезагрузка при запуске приложений, это очень похоже на нехватку тока, у меня такое было, правда, на 13-м, но не суть. Повесил 2 конденсатора по 10000, параллельно, сразу после выхода на планшет, и он "шуршит" себе, а так, даже не загружался, отрубался по нехватке тока. А то, что тупит, это, конечно, не очень хорошо, может и что-то с памятью быть. Смотрю по региону, мы почти земляки. У меня валяется без дела мать на 2012-й, wi-fi 16gb, рабочая, но оторван усик wi-fi антенны. Без проблем можно напаять проводок и вывести на крышку. Я так брату сделал с другой платой, но такой же проблемой. Эти усики отрываются только в путь )) Если завтра будешь в москве, я буду в районе Автозаводской, в личке можем списаться, подвезу, проверим, по компу мож че подскажу
#8380 |
![]() Поставлю сегодня диод, кондеры, посмотрю что получится. Про датчик холла - читал, но так и не смог понять как его задействовать..
А нехватка тока как может быть если бп на 5а?? |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21) | |
