Старый 02.03.2017, 16:42   #381
lti1
Аватар для lti1
CubeMX V 4.19.0, последнюю версию скачал только вчера. (CubeMX проект прикрепил)
Для программирования думаю выбрать Coocox IDE. Сам никогда ещё не щупал STM32, отладочные платы едут.
Это я спросил к тому, что если вдруг надумаете программировать в IAR, то в STM32CubeMX версиях старше 4.14.0 есть косяк. После того как STM32CubeMX соберет проект и он оnкроется в IAR, в конфигурации проекта нужно выбрать контроллер. В противном случае проект не будет компилироваться.
Старый 05.03.2017, 00:26   #382
Alekssandr
Регион: 86
lti1 Ок, буду знать!
Тут такое дело, тестировал DC-DC преобразователь MP1584EN с подключенным планшетом, если питать его в машине напряжением 14В, он греется так что рука не держит (Крутил HD видео), если поставить 5 диодов последовательно MP становиться тёплой, рука держит спокойно, диоды тоже чуток тёплые без нагрузки холодные.
Как думаете нормальная идея таким образом снизить напряжение перед MP1584, или что ещё можно придумать (7809 и т.п. не предлагайте, уже пробовал греется он ооочень сильно и на ХХ появляется жор тока)
ID:	46913   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.03.2017, 00:40   #383
demtro
Машина: Lifan Solano
Вопрос по бт модулю csr8645,у него балансный выход, можно ли взять с него звук на аукс без сумматора на операционнике?
Последний раз редактировалось demtro; 05.03.2017 в 11:58.
Старый 05.03.2017, 01:40   #384
oleg707
Аватар для oleg707
бред сивой кобылы питать дс-дс через диоды.
Зайди на сайт мпс, скачай или онлайн инструмент разработчика и погоняй 1584 на своих параметрах.
Еще..., то что рука не держит - еще в допуске. Но kiw3312s рука держит ( чип не помню).
А по дежурному питанию вот темка.
Старый 07.03.2017, 22:17   #385
Alekssandr
Регион: 86
Хорошо) у вас опыта в разработке БП побольше чем у меня, послушаю и уберу диоды.
Нашел офигенные блютус модули BC127, огорчает одно, это ЦЕНА
К нему можно подлючать несколько устройств, может работать одновременно как ком порт, хандс фри, передача звука и т.д. в общем посмотрите видюхи на сайте производителя (подробнейшей документации там валом) http://www.blue-creation.com/product...products_id=38
Старый 16.03.2017, 23:23   #386
Alekssandr
Регион: 86
В общем я так подумал, и сделал матрицу расширения, через которую можно будет сделать какую-то свою конфигурацию помимо той которая уже есть. Как вам такая задумка?
+ видео, снятое неделей ранее
ID:	47024   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47025   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47026   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.03.2017, 23:29   #387
oleg707
Аватар для oleg707
я тебе так скажу. у меня в практике, сколько бы ни было проектов, если всевозможные расширения не делались под что-то КОНКРЕТНОЕ, а просто на всякий случай, они никогда не пригождались.
Старый 17.03.2017, 15:19   #388
pan07
Машина: Ford
pan07 is on a distinguished road
а что с радио?
pan07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2017, 11:54   #389
Alekssandr
Регион: 86
Радио не будет, так как не нашел достойного радио модуля который звук выводит в I2S. (Киньте сюда если есть что нибудь на примете)
Олег, дело в том что у меня остаются свободными полезные ножки это I2S вход и выход на DSP; UART, I2C, SPI, несколько ног АЦП и обычные GPIO на STM32, оставлять все добро не разведенным не хочется, поэтому и сделал так.
Терь самое важное, я запустил ADAU1452 очень крутая штука.
Старый 18.03.2017, 19:20   #390
Alekssandr
Регион: 86
Заказал микросхему звуковухи SA9227 (32 bit, 384kHz) чтоб все соки выжать из ADAU1452.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:20.
