Старый 07.03.2017, 22:00   #81
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Пожалуйста прокоментируй мой пост #76 по поводу пиктограммы отображения соединения. Конечно, если есть мысли, как исправить.
Пожалуйста, цитирую Lexx09
1.7.0.60b8
Добавлена команда ZCheckInternet. Пример использования: ZCheckInternet;!ZONLINE. Если доступ в интернет есть, то индикатор ZONLINE активен (on). Если доступа в интернет нет, то индикатор ZONLINE не активен (off). Индикатор теперь показывает именно наличие/отсутствие доступа в интернет, а не наличие/отсутствие сетевого подключения, как в оригинале. При неуплате за мобильный интернет сетевое подключение есть, а доступа в интернет нет, но в оригинале индикатор все равно включен. Проверка осуществляется пингованием трех сайтов - google.com, microsoft.com, yandex.ru. Ожидание ответа от каждого сайта - 100 мс. Если какой-нибудь из сайтов отзывается, то считается, что доступ в интернет есть. Если все сайты не отзываются - то доступа в интернет нет. Пингование осуществляется с периодичностью 1 сек.
При потере доступа в интернет генерируется команда "ZOnInternetLost", на которую можно повесить какое-нибудь действие в ExecTBL.ini. Пример использования: "ZOnInternetLost","SAY;Пропал доступ в интернет".
При появлении доступа в интернет генерируется команда "ZOnInternetAppeared". Пример использования: "ZOnInternetAppeared","SAY;Появился доступ в интернет"
Еще раз напишу читайте внимательней.
Т.Е. пока наличие интернета не провериться , иконка не загорится.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 08.03.2017, 17:30   #82
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Время фактического подключения я определяю при включенном Фубаре. После нажатия кнопки подключения инета и до начала воспроизведения радиостанции, что составляет около 3-4 секунд. После фактического подключения инета иконка загорается через 50-52 сек. Что то долго проверяется подключение......Ведь речь идёт о нескольких секундах.
Старый 09.03.2017, 00:02   #83
seriousstas
Евген_21
Привет!
Ты пробовал перезапуск БТ через SDK (Включаем/Выключаем Bluetooth в BlueSoleil) ? (что в шапке)
Смотрю (исходник) - ты используешь убивание служб,почему ...
Старый 09.03.2017, 15:10   #84
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Небольшое видео, как работает у меня на домашнем компе, так же пробывал на слабеньком нетбуке, вот там есть задержка индикатора инета. Может железо вина тому...
Евген_21
Привет!
Когда, делал экран Utilities, на домашнем компе, были проблемы с подключением телефона.
Поэтому и использовал убивание служб. Сейчас такой проблемы нет. И еще заметил, правда не сразу, если отключаю БТ через SDK при работающем iCarDS, то он через несколько секунд становиться активным. А Restart_bt сейчас использую, в основном при выходе из сна или гибернации. Так как, без перезапуска , телефон не подключался. Запуск скрипта реализован через ExecTBL. Часть кода, ///Команды выполняемые при выходе из спящего режима///
"ONRESUME","BYVAR;vc_autoload_is;<<{Run;$skinpath$ Plugins\iCarVoiceCommander\....................... ..MyApp35IfOpen||RUNQ;$SKINPATH$SCRIPTS\Utilities\ Restart_bt.exe"
Старый 09.03.2017, 15:26   #85
seriousstas
Проблема только в одной службе BlueSoleilCS.exe
и для перезапуска достаточно одной строчки :
Run('taskkill /f /im BlueSoleilCS.exe',"", @SW_HIDE)
Далее она сама запустится, но для верности можно убить все службы,
а вот запуск я-бы либо на делал вообще, либо сделал так :
ShellExecute($ProgramFileDir & "\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleilCS.exe")
Паузы тоже не нужны - тем более 5 сек.
и всё - тк значек у меня отключен из меню БС и нам его запуск и размножение в трее не нужно ..
Старый 09.03.2017, 15:55   #86
Из последней сборки Lexx09 вычистил папку с готовыми настройками для всяких разных программ, таких как foobar и т.д ...теперь непонятно, что вписывать в параметр строки и.т.д
Было удобно....загружаешь готовые настройки из файла, меняешь только путь к своему запускающему файлу и вуаля...все работает, а теперь без этих настроек, например переключение треков кнопками фубара, уже не работает.
Может в шапку сюда добавлять такие настроечные файлы, для актуальных программ?
Старый 09.03.2017, 16:03   #87
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Надо испытать такой вариант ,спасибо.
Стас, у БТ отключается при работающем Икаре? Т.Е. значок становиться серым.
Старый 09.03.2017, 16:10   #88
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
sirota, вот, честно говоря, я не понимаю, зачем нужно таскать с собой все эти файлы. Я ни разу ими не воспользовался. К тому же у всех свои настройки, шаблоны, скрипты запуска и т.д. и т.п.
  1. Если уж так сильно нужны эти файлы - выдерни их из архива скина отсюда.
  2. Для своих программ логично экспортировать настройки и сохранять ini-файлы где-нибудь. После переустановки iCarDS копируешь их в папку, импортируешь, и вуаля...все работает (даже пути менять не надо).
Приора хэтчбек
Старый 09.03.2017, 16:14   #89
Всегда при новой установки забываю это делать....память уже не та ))).
В принцыпе с тобой согласен.
Старый 09.03.2017, 16:55   #90
seriousstas
Ну да, файлы ведь "лёгкие" - можно оставить основные ..
Евген_21
да, но где-то после 3-5го выхода, если сделать это
Если не сделать , то после гибернации сереет сразу ..Далее , если запустился - уже все стабильно.
Уже обкатал :
Код:
#NoTrayIcon
#RequireAdmin
#pragma compile(Icon, "C:\Program Files (x86)\AutoIt3\Icons\MyAutoIt3_Yellow.ico")
$sInterface = 'Беспроводная сеть'
If @OSArch = "X86" Then
    $ProgramFileDir = "C:\Program Files"
    Else
    $ProgramFileDir = "C:\Program Files (x86)"
    endif
; Перезапуск BlueSoleilCS
    Run('taskkill /f /im BtTray.exe',"", @SW_HIDE)
     Run('taskkill /f /im BsHelpCS.exe',"", @SW_HIDE)
    Run('taskkill /f /im BsMobileCS.exe',"", @SW_HIDE)
Sleep(100)
RunWait('netsh.exe interface set interface "' & $sInterface & '" disable', '', @SW_HIDE) ; выключить
Sleep(200)
RunWait('netsh.exe interface set interface "' & $sInterface & '" enable', '', @SW_HIDE) ; включить
По поводу MyApp35IfOpen||RUNQ;$SKINPATH$SCRIPTS\Utilities\ Restart_bt.exe"
я-бы оставил в этом случае Икар (+ логично пользоваться встроенным средством) ... и сделал так .
Часовой пояс GMT +4, время: 02:23.
