Старый 02.03.2017, 22:42   #591
dees
dees is a jewel in the roughdees is a jewel in the roughdees is a jewel in the roughdees is a jewel in the rough
Сообщение от perevertido Посмотреть сообщение
грется 2R2 , моментально до 50с доходит.
Померь тестером сопротивление между третьим выводом CU2EQ и общим. Дроссель греется, значит нагрузка где-то скорее всего выше положенной.
Ну и напругу на входе/выходе посмотри заодно. 4 и 3 выводы.
dees вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 22:53   #592
perevertido
Машина: TUCSON
perevertido is on a distinguished road
Стоп, ошибся греется именно микруха а 2r2 нагревается уже от нее.
Ну да ладно с эти планшиком (микруху можно ппрепоять, может и заработает) он уже какой год в шкафу лежал.
Интересует больше причина....,почему напряжение вверх пошло., что дальше делать асусом, его гробить как то совсем не хотца.
perevertido вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 22:56   #593
perevertido
Машина: TUCSON
А пока напругу тыкать буду там дальше остальное не погорит, и так уже попахивает.
А аналог такой микры на метеринке от компа может быть иль нет.
Старый 02.03.2017, 23:03   #594
dees
Ну раз не нужный лежит, я бы потыкал ради интереса
А то что вверх пошло, возможно подстроечник хреновый... Я их убирал и резистор постоянный запаивал.
Старый 02.03.2017, 23:12   #595
perevertido
Машина: TUCSON
ну если правильно замерил то 3нога с обшим 64ком а напряжение 3 и 4 ноги 2.6в
подстрочечник пробовал несколько раз крутить -+ и история одинакова при нагрузке вверх идет,чем бы другим ему нагрузку дать для проверки.
Старый 02.03.2017, 23:26   #596
dees
Имел ввиду между 3 и общим и 4 и общим.
Раз при нагрузке вверх, тогда х.з.
А проверить резистором ватт на 10 сопротивлением 3-5 Ом или куском нихромовой проволоки если есть
Старый 02.03.2017, 23:44   #597
perevertido
Машина: TUCSON
попробую,но завтра есть еще вторая dc посмотрим что будит, светодиодная лента есть, попробую ее подключить.
Старый 03.03.2017, 00:24   #598
perevertido
Машина: TUCSON
Не выдержал до завтра, нашел старый самсунг, подцепил к нему и услышал тот же писк и такое же поднятие напряжения на 0.35-0.4 вольта, достал вторую dc и все повторилось
телефон правдо не грузился т.к. третий контакт пустой остался но заставка была сек на 40 была.
Вот такие пироги.
Все же видимо эти dc без опознавательных знаков "левые"
Старый 03.03.2017, 00:38   #599
...Все же видимо эти dc без опознавательных знаков "левые"
Можно фото "левого"? Те которыми я пользуюсь выглядят так
http://www.pccar.ru/attachment.php?a...4&d=1487252508
Старый 03.03.2017, 10:00   #600
perevertido
Машина: TUCSON
фото
nsd1512, питание
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
