Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Беcпроводные коммуникации > Модемы GSM
Старый 14.02.2017, 23:48   #11
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Xellow will become famous soon enoughXellow will become famous soon enough
Спасибо за наводки - буду курить). Кое что из этого уже видел. Sim800 заказал 2-й версии с питанием 5В. С нетерпением жду подарков от братьев-китайцев)), чтоб начать экскрименты..
Xellow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2017, 18:46   #12
defed
Машина: Toyota Premio
defed is on a distinguished road
Xellow. Привет.Как успехи? Пришел модуль? Заказал тоже 5 вольтовый sim800l хочу запускать webasto по звонку с нужного номера. Очень интересует вопрос перехода в спящий режим с минимальным энергопотреблением.
defed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2017, 19:08   #13
Сообщение от defed Посмотреть сообщение
Вот же выше lti1 выкладывал ссылку... Готовое решение, только подставить свои параметры.
PHP код:
/*   arduino       SIM800L
       D2           RING
       D4            TX
       D5            RX
       D6           DTR     */
#include "SIM900.h"
#include <SoftwareSerial.h>
#include "sms.h"
#include "call.h"
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/power.h>
int pin 2// подключается к ring пину gsm модуля
int relay 9// реле
byte stat=0;
SMSGSM sms;
CallGSM call;
void setup(){
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_STANDBY); //Определяем режим сна
pinMode(pinINPUT);
digitalWrite(pin,HIGH);
pinMode(6OUTPUT); // к DTR пину GSM модуля
digitalWrite(6,LOW); // пробуждаем GSM модуль
pinMode(relayOUTPUT);
digitalWrite(relay,HIGH);
Serial.begin(115200);
Serial.println("GSM test.");
     if (
gsm.begin(2400)) {
Serial.println("\nstatus=READY");
     } else
Serial.println("\nstatus=IDLE");
delay(300);
gsm.SimpleWrite(F("AT+CSCLK=1"));
gsm.SimpleWriteln("");
void loop(){
stat=call.CallStatus();
    if(
stat==CALL_INCOM_VOICE) {
//     Serial.println("CALL!!!");
    //  sms.SendSMS("+79371662772", "Vipolneno!");
digitalWrite(relay,LOW);
delay(2000);
call.HangUp(); // Кладем трубку
digitalWrite(6,HIGH); // вырубаем GSM модуль
EnterSleep(); //Пора спать
void wakeUp()
Serial.println("WakeUp"); //Проснулись
detachInterrupt(0); //Отключаем прерывания
delay(500);
void EnterSleep()
attachInterrupt(0wakeUpLOW); //Если на 0-вом прерываниии - ноль, то просыпаемся.
delay(100);
sleep_enable(); //Разрешаем спящий режим
sleep_mode(); //Спим (Прерывания продолжают работать.) Программа останавливается.
sleep_disable(); //Запрещаем спящий режим
Старый 26.02.2017, 18:58   #14
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Нет пока не приехал SIM800(( жду. Приведённый выше скетч, рассматриваю как базовый, для последующего допиливания.
Старый 26.02.2017, 22:04   #15
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Со спящим режимом SIM 800 v2 пролёт - 5ти вольтовая версия его похоже не поддерживает - нет пина DTR(((
Старый 27.02.2017, 06:16   #16
defed
Вот это пролет... Может напрямую к модулю можно подключиться. Даташит нужно изучить.
Старый 27.02.2017, 15:25   #17
Во второй версии спящий режим реализован немного по другому (это одно из отличий от предыдущей версии и можно обойтись без DTR).
Ниже выдержка-перевод из даташита.
"4.3.4.
Спящий режим 2 (Sleep Mode 2) (команда "AT+CSCLK=2") (это новый режим и его нет в V1.0)
В этом режиме, SIM800H&SIM800L будет постоянно отслеживать последовательный порт данных сигнала. При отсутствии передачи данных в течение 5 секунд на (пине)RXD или нет сигнала и нет в эфире аппаратных прерываний (например, GPIO interrupt), SIM800H&SIM800L переходит в режим сна 2 автоматически. В этом режиме SIM800H/L по-прежнему может получать оповещения или SMS из сети .
4.3.5.
Пробуждение SIM800H&SIM800L из спящего режима 2.
Когда SIM800H&SIM800L находится в спящем режиме 2 (Sleep Mode 2) (команда "AT+CSCLK=2"), следующие методы могут разбудить модуль:
: Отправить данные на SIM800H&SIM800L через основной последовательный порт .
: Входящий звонок или передача данных из сети.
: Входящее SMS из сети."
Сам не проверял - нужно пробовать.
Последний раз редактировалось skanch; 27.02.2017 в 16:28.
Старый 27.02.2017, 19:18   #18
defed
skanch,спасибо будем побывать по приезду. отпишемся по результату))
Старый 02.03.2017, 19:39   #19
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
skanch, Присоединяюсь, спасибо огромное - появилась надежда)))
Старый 11.03.2017, 12:37   #20
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Добрый день. Не могу найти как сформулировать условие выполнения команды по СМС только от одного заданного номера, код из примера - как хотелось бы видеть...
void getsms()
sms.GetSMS(pos,n,20,smsbuffer,160);
//Serial.println(n); //номер входящей СМС
//Serial.println(smsbuffer); //текст сМС
input_string =String(smsbuffer);
if ((n) != (n1)) - //Если номер входящей СМС не соответствует заданному (char n1[] = "+79XXXXXXXXX"
sms.DeleteSMS(pos); - //Удаляем эту СМС
delay(1000);
Собственно вопрос - как правильно сформулировать выделенное цветом условие?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:43.
