Старый 07.01.2017, 02:34   #1
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
По умолчанию Проект Кича
Задумал сделать балалайку на кухню на основе такого вот девайса, далее - хреновина.
Цацка весьма интересная.
Умеет: Bluetooth, LineIn, FM, USB, SD.
Работает, как ни странно, вполне прилично:
- выдает неожиданно очень неплохое качество звучания
- по блюпупу автоматически и стабильно (вопреки многим отзывам) конектится с любыми девайсами, связь не обрывает
- с флешек хавает MP3 и WAV
- FM на три с плюсом. Хотя иногда, если звёзды правильно сойдутся, с внешней антеной (кусок провода) - ловит большую часть станций на твердую четверку.
Раньше уже имел дело с подобной штукой: делал примитивную "коробочку" для подключения к активным АС, с целью гонять музяку с телефона по блюпупу.
В текущей версии китайцы добавили микрофон. Т.е. устройство можно использовать для мобильника - типа хэндс-фри. Если при входящем звонке что-нибудь поёт - звук приглушается. Ну все по взрослому в общем. Я этой опцией особо не заморачивался - оно мне без надобности. Но пару тестов сделал. Я собеседника слышу хорошо (через колонки), а вот собеседник меня - как из..., хотя говорю прямо в микрофон. Возможно дело в нем. Микрофон очень сильно маленький: таблетка мм 5 в диаметре и столько же толщиной. Без доп питания. Фоток нету, т.к. потерял (микрофон).
Вот такой вот небольшой обзорчик получился. Китайцы! Ау! С вас процент за рекламу
Хреновина, разумеется, имеет пульт ДУ.
В сети много обсуждается, как сделать управление оконечным усилителем используемым совместно с ней. Вот одно из решений. У меня эта тема не пошла - ну никак не пошла.
Пришлось изобрести свое...
За основу взята схема обучаемого приемника ДУ, найденная где-то на просторах.
Краткое описание:
Две кнопки на пульте дистанционного управления, работают с двумя реле. В зависимости от наличия перемычки , существует два режима работы с фиксацией и без.
Запоминание клавиш пульта очень просто: нажмите кнопку "Store" светодиод загорится, теперь нажмите две кнопки на пульте дистанционного управления подряд, для каждой кнопки светодиод мигнет, что и будет свидетельствовать о записи кнопок.
В архиве ссылка на источник, оригинальная схема, прошивка.
На пульте от хреновины запрограммировал две кнопки: "9", т.к. ей не пользуюсь - она пустая (вывод 3 контроллера) и "Power" - включение/выключение всей конструкции.
Теперь при нажатии кнопки "Power", включается реле К2 и через стабилизатор D1 подает питание на хреновину - она включается в режим блю-пуп. Реле К1 подает сетевое питание на трансформаторы питания оконечных усилителей. Далее мой приемник ДУ на пульт уже не реагирует (т.к. "9" я никогда не нажимаю) и пульт управляет хреновиной в штатном режиме.
Вот такой вот изъе...ционизм. Главное - работает.
Оформлено все это безобразие в виде этажерки. Что-то меня в последнее время на этажерки тянет...
Первый этаж - линейный вход RCA-L, RCA-R, Jack3.5, линейный выход RCA-L, RCA-R, Jack3.5, микрофон Jack3.5.
Второй этаж - собственно хреновина. Закреплена с помощью подручных средств и какой-то матери и не только её.
Третий этаж - кусок ДУ и индикация.
Как вот подо все это беспределие теперь морду лица сделать! В смысле геометрически все отверстия вычислить.
На оставшейся плате - другой кусок ДУ и силовая часть.
Продолжение следует...
ID:	46212   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46213   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46214   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46215   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip ДУ.ZIP (21.0 Кб, 738 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex-L; 10.04.2017 в 22:17.
Старый 07.01.2017, 02:56   #2
Alex-L
Аватар для Alex-L
Оконечные усилители изначально думалось сделать на TDA2050, благо имелись в наличии два подходящих транса 2х15В/1.5А. Но в последний момент вычитал на просторах, что LM1875, являясь полным аналогом, звучит лучше.
Получилась вот такая схемка - почти даташит.
Многие конструктивные решения, само собой получилось, содраны с Маньяка. Однако резистор R8 заменен перемычкой. Эта фишка (физики процесса, честно говоря, сам не очень понимаю) работает только с LM3886 и только на Маньяковской разводке.
Для этого усилителя нужна защита АС от постоянки и задержка подключения АС, т.к. при включении и выключении издаются весьма мерзопакостные звуки. Думаю сделать Бриговскую. Так что платы на фотках будут переделываться.
Но главное ясно уже сейчас - он Поёт! И надо сказать - неплохо поёт! Вполне пристойно поёт! Даже в таком вот непотребном виде!
Постоянка на выходах 0. Трансики сфазировал: по переменке между одноименными точками разных каналов 0.
ID:	46219   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46220   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.01.2017, 01:10   #3
Alex-L
Аватар для Alex-L
Приколхозил защиту, причесал плату.
Защита обеспечивает отключение АС при постоянке на выходе усилителя от 1.1В любой полярности. Так же есть задержка подключения АС около 2-х секунд - убираем щелчок при включении. Блок защиты питается от своего выпрямителя, с электролитом очень маленькой емкости, относительно емкостей питания усилителя. Благодаря этому, при выключении питания, реле будет отпускать практически мгновенно, а усилитель еще некоторое время будет работать на емкостях - таким образом убираем неприятные звуки при выключении.
ID:	46277   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.01.2017, 20:12   #4
Alex-L
Аватар для Alex-L
Последняя версия оконечников.
Защита работает четко. Проверял полуразряженной батарейкой - 1.2в. При плюсе на выходе - реле отпускает практически мгновенно. При минусе - где-то через полсекунды.
При включении паразитные звуки отсутствуют полностью. При выключении есть. Попробовать С17 вообще мкф 50...100 поставить...
Замена С1 CL-21 4.7 мкф на Wima MKP10 1.0 мкф слышна очень отчетливо.
Простенький усилитель оказался не таким уж и простеньким - себестоимость одного канала в том виде, как сейчас - получилась 900р. При таких раскладах лучше уж было делать Маньяка - не намного дороже, но несравненно лучше (хотя и этот очень красиво поет), мощнее и интереснее. Для этого правда у меня трансформаторы были в наличии.
Теперь корпус колхозить надо...
ID:	46471   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46472   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46473   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46474   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46476   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46477   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.02.2017, 21:35   #5
Alex-L
Аватар для Alex-L
В редкое свободное время (к ремонту машины прибавился еще и незапланированный ремонт кухни после потопа ) продолжаю проект, вместо того, чтобы по человечески водки папить
Объединил блок дежурного питания и ДУ с трансформатором и синфазным дросселем на одной плате. А то слишком много плат и соединений между ними получается.
Потихоньку пилю корпус подо все это дело...
Последний раз редактировалось Alex-L; 10.04.2017 в 20:49.
Старый 25.02.2017, 14:18   #6
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Красиво. Но почему-то вспоминается про кашу из топора
P.S. А ДУ будет?
Старый 25.02.2017, 17:42   #7
Alex-L
Аватар для Alex-L
Не усматриваю аналогии. Конечно усилок можно было бы и попроще, но кто ж знал во что выльется... Зато звучит хорошо - не стыдно ко "взрослой" акустике подключать.
Про ДУ как раз самый первый пост
Старый 03.03.2017, 20:59   #8
Alex-L
Аватар для Alex-L
Переделал крышку корпуса, сделал внутреннюю разводку. Осталось в задней панели дырки под акустические терминалы (жду) проковырять, попескоструить-почернить-покрасить и стёклышко на морду...
Последний раз редактировалось Alex-L; 10.04.2017 в 20:51.
Старый 10.04.2017, 21:15   #9
Alex-L
Аватар для Alex-L
Проектик начинает обретать законченный вид
Причесал внутреннюю разводку, доделал корпус:
Осталось стеклышко на морду...
Акустика под это дело:
Была когда-то активная акустическая система Genius DHT-510 (SW-5.1). Со временем как-то все поломалось и разбежалось в разные стороны, остались только фронтальные колоночки. Они-то и подверглись жесткому тюнингу
- корпуса колонок изнутри тщательно очищены от пыли и плесени
- заменил динамики на новые
- пищик был соединен параллельно с мидом через электролит 4.7мкф х 35в - заменил на пленку CL-21
- изнутри все, включая терминал с кондером, закатано слоем STP Бимаст-бомб 4мм.
Вес каждой колоночки получился почти 5кг. Боялся металлического призвука - но вроде нету ничего. Корпуса получились "глухие и монолитные" - на простук как бетонная стенка.
Внутри фотки не делал - увлекся
Звук красивый!!! Правда на малой громкости "не звучит" - приходится "навалить", ну ничё - пускай соседи тоже порадуются
Весь фото отчет, как всегда, здесь.
Старый 10.04.2017, 21:37   #10
oda-1972
Регион: 58
oda-1972 is on a distinguished road
Кашу из топора напоминает
oda-1972 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:21.
