Старый 14.02.2017, 13:51   #341
skal
Машина: geely
skal is a jewel in the roughskal is a jewel in the roughskal is a jewel in the roughskal is a jewel in the rough
if( i==2) // ставим 1 или 0 в зависимости от того какой датчик для сална
Serial.print("<Salon: ");
Serial.print(ds.getTempCByIndex(i));
Serial.println(">");
Serial.println();
Добавьте модуль исправляйте значение i ==2 ну и соответственно название Salon на то которое вам надо ну и соответственно добавляете ещё один датчик добавляете ещё один модуль меняете значение i==3 ну и так далее
skal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2017, 15:41   #342
Leprechaun
Leprechaun is on a distinguished road
Спасибо. Попробую в выходные.
Сообщение от skal Посмотреть сообщение
Serial.println();
Leprechaun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2017, 06:08   #343
vdsem
Регион: 55
Машина: suzuki sx4
vdsem is on a distinguished road
Уважаемый DelleTenebre , а нельзя ли организовать вывод данных датчиков (хотя бы одного , двух) в статус бар с настройками : положение , шрифт , цвет , размер и т.д. ?
В ГУ высота статус бара достаточно велика , шрифт крупный и например температуру удобно видеть всегда , независимо от того , какое приложение запущено .
ГУ R16 KR-9026, ,RM0.1.33 ,5.3.19-11-10-453101+Automagic * Automation+DVBT2INT+TPMS+BC6+ArduinoNanoV3.0+ USB/GPS LS23030-G
Последний раз редактировалось vdsem; 24.02.2017 в 07:45.
vdsem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2017, 15:56   #344
DelleTenebre
Машина: Subaru Outback
DelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant future
vdsem, можно через Уведомления, например у меня arduino каждые 10 секунд присылает данные с датчика ds18b20 в виде:
Код:
<temp:20.2>
<temp:20.2>
<temp:20.3>
Создаём команду, где
  • ключ: temp
  • значение оставляем пустым
  • ставим галочку "Показывать уведомление"
  • Текст уведомления: %value°
  • Скрывать через: 10 сек
  • Можно поставить галочку "Высота уведомления равна высоте строки состояния" (уже не помню как точно называлась)
  • Цвета, расположение и размер по вкусу
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17)
Serial Manager для обработки данных с Arduino
Calls Assistant - замена TabletTalk
DelleTenebre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2017, 18:05   #345
pma87
Регион: 71
Машина: Ford Focus 2+
pma87 will become famous soon enoughpma87 will become famous soon enough
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой что не работает "Эмуляция клавиатуры [Root]". Планшет Samsung galaxy tab S 10.5, android 6.0.1, Root права получены и предоставлены. Приложение работает в связке с контроллером от YAM1966 и джойстиком iDrive. Подскажите, в чем может быть проблема?
pma87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2017, 19:05   #346
Явген
Машина: Renault Laguna 3
Явген is on a distinguished road
Сообщение от pma87 Посмотреть сообщение
Удивительная история!). Абсолютно аналогичная ситуация и на данный момент выношу себе мозг по этому поводу). Исходные данные те же, кроме планшета. Экспериментирую дома на телефоне S7 от того же самсунга. И вроде все работает, а вот эмуляция клавиатуры - нифига)
Может, дело в самсунгах?)))
Явген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2017, 19:12   #347
DelleTenebre
При запуске появляется ли сообщение "Виртуальная клавиатура создана"? И нужно посмотреть результат команды (в терминале или adb shell)
Код:
cat /proc/bus/input/devices
Старый 25.02.2017, 19:20   #348
pma87
Регион: 71
"Виртуальная клавиатура создана" не появляется. Контроллер с прошивкой _wo_keys в имени без поддержки USB клавиатуры, но с поддержкой мультимедиа кнопок и кнопок управления питанием. С другой прошивкой тоже самое.
Результат команды:
1|u0_a194@chagalllte:/ $ cat /proc/bus/input/devices
I: Bus=0000 Vendor=0000 Product=0000 Version=0000
N: Name="meta_event"
P: Phys=
S: Sysfs=/devices/virtual/input/input0
U: Uniq=
H: Handlers=event0
B: PROP=0
B: EV=5
B: REL=c0
I: Bus=0019 Vendor=0001 Product=0001 Version=0001
N: Name="max77803-muic"
P: Phys=deskdock-key/input0
S: Sysfs=/devices/platform/i2c-gpio.17/i2c-17/17-0066/max77803-muic/input/input1
U: Uniq=
H: Handlers=event1 keychord
B: PROP=0
B: EV=100003
B: KEY=38 0 c0000 0 0 0
I: Bus=0018 Vendor=0000 Product=0000 Version=0000
N: Name="sec_touchscreen"
P: Phys=
S: Sysfs=/devices/platform/s3c2440-i2c.0/i2c-0/0-0020/input/input2
U: Uniq=
H: Handlers=event2
B: PROP=2
B: EV=2b
B: KEY=40000 0 0 0 0 0 0 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B: ABS=4ae38000 0
B: SW=400000
N: Name="sii8240_rcp"
P: Phys=
S: Sysfs=/devices/virtual/input/input3
U: Uniq=
H: Handlers=event3
B: PROP=0
B: EV=3
B: KEY=3ff 0 0 0 0 8 0 0 0 0 18200 128 40000801 1680 0 0 10000000
N: Name="accelerometer_sensor"
P: Phys=
S: Sysfs=/devices/virtual/input/input5
U: Uniq=
H: Handlers=event5
B: PROP=0
B: EV=5
B: REL=287
N: Name="gyro_sensor"
P: Phys=
S: Sysfs=/devices/virtual/input/input6
U: Uniq=
H: Handlers=event6
B: PROP=0
B: EV=5
B: REL=3b
N: Name="magnetic_sensor"
P: Phys=
S: Sysfs=/devices/virtual/input/input7
U: Uniq=
H: Handlers=event7
B: PROP=0
B: EV=5
B: REL=1f
N: Name="light_sensor"
P: Phys=
S: Sysfs=/devices/virtual/input/input8
U: Uniq=
H: Handlers=event8
B: PROP=0
B: EV=5
B: REL=3c3
N: Name="grip_sensor"
P: Phys=
S: Sysfs=/devices/virtual/input/input9
U: Uniq=
H: Handlers=event9
B: PROP=0
B: EV=5
B: REL=200
I: Bus=0019 Vendor=0001 Product=0001 Version=0100
N: Name="gpio-keys"
P: Phys=gpio-keys/input0
S: Sysfs=/devices/platform/gpio-keys.0/input/input10
U: Uniq=
H: Handlers=event10 sec_debug keychord
B: PROP=0
B: EV=23
B: KEY=1000 0 1c0000 0 0 0
B: SW=200000
N: Name="sec_touchkey"
P: Phys=9-0060/input0
S: Sysfs=/devices/platform/i2c-gpio.9/i2c-9/9-0060/input/input11
U: Uniq=
H: Handlers=event11
B: PROP=0
B: EV=20003
B: KEY=68000000 0 0 40000000 0 0 0 0
B: LED=100
N: Name="Headset"
P: Phys=arizona/extcon
S: Sysfs=/devices/platform/s3c64xx-spi.2/spi_master/spi2/spi2.0/arizona-extcon/input/input12
U: Uniq=
H: Handlers=event12 keychord
B: PROP=0
B: EV=3
B: KEY=4 0 0 0 c0000 0 0 2
I: Bus=0003 Vendor=ffff Product=0012 Version=0110
N: Name="YAM DROID-TOUCH-V4"
P: Phys=usb-exynos-xhci.0-1/input2
S: Sysfs=/devices/platform/exynos-dwc3.0/exynos-xhci.0/usb2/2-1/2-1:1.2/input/input14
U: Uniq=
H: Handlers=mouse0 event4 sec_debug keychord
B: PROP=0
B: EV=1f
B: KEY=4c37fff 72ff32d bf544446 401 0 70001 20f90 8b17c000 677bfa d951dfed 9ed680 4400 0 10000002
B: REL=40
B: ABS=101 f
B: MSC=10
Старый 25.02.2017, 19:22   #349
Явген
Сообщение от DelleTenebre Посмотреть сообщение
Код:
Нет, такого не наблюдал (про виртуальную клавиатуру).
А по команде на что конкретно обратить внимание?
Старый 25.02.2017, 20:07   #350
DelleTenebre
Исходя из вышеизложенного на устройстве нет поддержки uinput. Но должен был сработать fallback из input keyevent *, что странно.
Попробуйте пока сделать действие для команд не "Эмуляция клавиатуры [Root]", а "Shell команда [Root]" и туда
Код:
input keyevent *
вместо * код кнопочки.
Явген, должна быть в списке клавиатура с именем uinput-serialmanager
android, arduino, управление
Часовой пояс GMT +4, время: 12:54.
