Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Питание периферии
Старый 23.02.2017, 14:18   #461
Андрей elektro
Андрей elektro is on a distinguished road
Здравствуйте, всем живым. Прикупил я по случаю два готовых USB блока питания на 3а собранные на микросборке kis-3r33s, но радость была недолгой. Оба блока питания сильно греются и потребляют от 12в аккума 0.2-0.3а на хх, на выходе 5 вольт и максимум 0.6ампера дают. Может что то я сделал не правильно, но запутаться в двух проводах невозможно. Подскажите, пожалуйста, что не так.
Андрей elektro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2017, 15:50   #462
basurman
Аватар для basurman
Что за блоки? или фото или ссылку.
в любом случае без нагрузки потребления быть не должно
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 23.02.2017, 15:53   #463
Сообщение от Андрей elektro Посмотреть сообщение
Вот. Вот. И вот. Возможно поможет...
Старый 23.02.2017, 18:08   #464
Андрей elektro
В предыдущем ответе ссылки приводятся именно на эту приблуду. Я еще не разобрался как фото прикреплять. Главный вопрос почему греются на хх, причем обе платы одинаково, палец еле терпит. Может ошибка в монтаже или брак. В инете эту платку только хвалят. Снял крышечку с микросборки и оказалось, что тепло выделяет катушка.
Старый 23.02.2017, 19:08   #465
basurman
Аватар для basurman
пробуй так
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 23.02.2017, 20:01   #466
Андрей elektro
Стоит по виду диод с надписью А2 и кондер. И еще, два резистора выше обведенные удалять? Спасибо, завтра на работе попробую выпаять.
Старый 23.02.2017, 22:16   #467
basurman
Аватар для basurman
Удалить только стабилитрон.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 24.02.2017, 13:09   #468
Андрей elektro
Всем большое спасибо за помощь!!! Удалил этот диод(стабилитрон) с надписью А2 и все заработало. Теперь на хх потребляет около 22ма (наверное светодиод индикации) и на подключение нагрузки адекватно реагирует. Еще раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
система питания, схема питания
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
