меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 09.02.2017, 10:58   #4411
mac_2b
АКПП по DDL визуально без зависаний.
Тип файла: rar LOG AD QG15 2001.rar (124.3 Кб, 660 просмотров)
mac_2b вне форума
Старый 11.02.2017, 21:51   #4412
Briareos
Briareos is on a distinguished road
Уважаемые форумчане! Подсоединился с помощью TECU III по китайскому VAG K + CAN Commander 1.4 с FTDI FT232RL PIC18F258 (черный шнур) к Nissan X-trail T31 (2014 г.в., дизель, наша сборка). Программа установила связь только по блоку EFIv0[CAN] для бензинового движка (дизельный ECU предусмотрен только через KL или DDL и не доступен). Однако при входе в раздел «Таблица параметров» ничего не показывает, и рядом со словом «обмен» в нижнем левом углу скачут миллисекунды. Раздел «Графики параметров реального времени» тоже без информации. В разделе «Ошибки» показывает парочку ошибок. Я так понимаю, что на большее, чем просмотр и сброс ошибок, я могу не рассчитывать в моем случае?
Briareos вне форума
Старый 12.02.2017, 08:20   #4413
Д.И.Б.
Аватар для Д.И.Б.
Машина: Старый Nissan
Смогу ли я выполнить калибровку нуля, рулевого управления на nissan с помощью TECU.
Д.И.Б. вне форума
Старый 12.02.2017, 15:27   #4414
archibasv
Машина: NISSAN PRIMERA P12, CVT, QR20
archibasv is on a distinguished road
Сообщение от Briareos Посмотреть сообщение
Поиск запускал по KL и CAN? или сам выбирал блок?
archibasv вне форума
Старый 12.02.2017, 15:57   #4415
George_R
Аватар для George_R
Машина: ГАЗ-24 4.0 VVTi
George_R is on a distinguished road
Немного не в тему текущего обсуждения
Можно ли сделать сохраняемый список параметров в графиках? Как в TIS это сделано
Т.е. разные типовые ситуации требуют разного набора параметров
И вот эти самые параметры не каждый раз руками выбирать по одному, а единожды забить, запомнить и по мере необходимости вызывать из файла
George_R вне форума
Старый 13.02.2017, 10:23   #4416
Д.И.Б.
Аватар для Д.И.Б.
Сообщение от Д.И.Б. Посмотреть сообщение
Есть токая возможность у программы. В блоке ABS стираем ошибки и идём в спец функции, там запускаем- ST ANGLE SENSOR ADJUSTMENT, выполняем требование- руль прямо как для прямолинейного движения, во время калибровки руль неподвижен. Жмём выполнить и всё гуд, в моём случае не всё гуд. Калибровка прошла успешно, но при повороте руля, ошибка C1143 появляться вновь. Если бы дело было в цепи, то ошибка не стёрлась бы, значит всё таки датчик или я что то не так сделал. Кто то имел такой опыт? X-Trail 2009 яп.
Последний раз редактировалось Д.И.Б.; 09.03.2017 в 18:59.
Д.И.Б. вне форума
Старый 13.02.2017, 13:28   #4417
Вот скрины по твоим логам с консалта.
Для лога 130217_130151.log - концовка ST-ANG5.PNG.
Для остальных логов обучения - концовка ST-ANG4.PNG.
Не исключаю, что может быть что то еще не соблюдено по времени.
Не помню делал ли кто нибудь это ранее ...
Тип файла: rar ST-ANG.rar (236.6 Кб, 715 просмотров)
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 14.02.2017, 12:55   #4418
Вашего блока нет в программе. В современных авто Nissan, выпущенных в России, а возможно и во всей Европе применяют электронные блоки Renault. Так что вероятнее всего вам нужно присматриваться к Renault Clip.
Старый 16.02.2017, 14:32   #4419
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
Не помню делал ли кто нибудь это ранее ... [/QUOTE]
Обучал рули на X-trail бензиновых без проблем.
Руль снимали или шлейф меняли ? Разъемы все подцепили ? Шлейф 5.5 оборотов. Выкручиваете в одну сторону потихоньку пока не встанет и обратно 2.5 оборота до центровки и обучаете.
jurassan вне форума
Старый 16.02.2017, 20:51   #4420
Д.И.Б.
Аватар для Д.И.Б.
Сообщение от jurassan Посмотреть сообщение
Руль снимали или шлейф меняли ? Разъемы все подцепили ? Шлейф 5.5 оборотов. Выкручиваете в одну сторону потихоньку пока не встанет и обратно 2.5 оборота до центровки и обучаете.[/QUOTE]
Разобрались, программа всё чётко делает и ни чего сложного там нет. Просто в этот датчик зачем то лазили специалисты. После завершения процедуры, в параметрах видно было что всё получилось: ADJUSTMENT COMPLETE- да; STR ANGLE SIG- 0,0. Но стоит повернуть руль, всё. Снимок этот я не сделал.
Д.И.Б. вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 08:54.
