Старый 13.02.2017, 12:30   #361
Alekssandr
Регион: 86
Ну ладно, пойду по другому пути, вместо 6 RCA установил 2 оптических разъема S/PDIF (Вход, выход), в этот угол платы не помещается АЦП, сделал гребенку для установки модуля АЦП - IS2 конвертера со всеми необходимыми соединениями (I2C, I2S, питание и т.д). Вдруг кому-то пригодиться этот AUX разъём)
ID:	46755   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.02.2017, 16:31   #362
Alekssandr
Регион: 86
На форуме датагор нашёл схему отрицательного источника питания, думаю собрать её проверить на работоспособность. Для раскачки думаю обычного, 555 дешманского таймера хватит) и мофетты поставить послабее чем тем которые на схеме.
И как посоветовали на ключах создать дедтайм, чтобы при открытии одного транзистора другой гарантированно успел закрыться.
ID:	46765   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.02.2017, 19:46   #363
awtoap
Аватар для awtoap
А не проще запитать операционники от однополярного источника питания? Подав половину питания на не инвертирующий вход ОУ?
Старый 15.02.2017, 22:35   #364
Alekssandr
Регион: 86
Так ты вроде делал макетку для adau...ты ее запустил?
По ESP32 пишут, что ее уже пока не продают...видимо есть какие-то баги. В общем забей и осваивай либо стм либо вафля на базе RTL8710 (внутри тот же АРМ и там же на форуме обсуждение) и прошивается также. Лично я бы делал отдельно проц, отдельно вафля(блютуз) отдельным модулем с конектом через уарт.
Для затравки WiFI-UART мост ТУТ
Чтото я пропустил этот пост. Откуда информация что их не продают? Их наоборот активно продвигают) даже рассылают бесплатно для ознакомления. RTL710 мне не интересен тем что в нет блютуса у нее мало выводов и т.д и т.п.
Модули всё-таки шикарные основные arduino функции вроде прочитать ацп или включить лампочку вообще летают, ESP еле теплая, если включить Wi-Fi то становиться немного теплей, на ощупь градусов 35 не больше.
По поводу двухполярного питания, дело в том что основная масса автомобиля (- минус) это и есть средняя точка (или я в чем-то ошибаюсь?) и желательно создать относительное её отрицательный потенциал чем создавать какую-то виртуальную землю. Выход из цапа диференциальный т.е. там оба входа операционного усилителя задействованы.
Последний раз редактировалось Alekssandr; 15.02.2017 в 23:13.
Старый 16.02.2017, 12:21   #365
awtoap
Аватар для awtoap
Основываюсь на анализе предложений и сколько было продано...в общем шлак. По блютузу иллюзий вообще не строил...максимум что поднимешь на нем профиль передачи данных SPP, за громкую связь можешь забыть ибо большинству она нах не нужна, а пилить из-за пары интересующихся никто не будет. Пример ведра(ведроида) тому доказательства. В третьих куча непоняток с докой и ошибок в SDK...на том форуме, что давал, товарищ pvvx юзал все модулю и он пишет библы включая реверсинжениринг закрытых либ...так вот совокупности параметров доступной памяти, ошибок ESP32 и сырости SDK забудут как старый сон, причем раньше чем они пойдут в массы.
Старый 16.02.2017, 18:06   #366
Alekssandr
Регион: 86
Мне как то всёравну на SDK которое делает espresif. Да и вам я думаю оно на фиг не нужно, когда есть Arduino, NodeMCU, RTOS.
Документацию делают потихоньку, и от документации мне нужно одно, узнать как работать с блютус, а на всё остальное там уже написано: I2C, SPI, Wi-Fi, UART т.е. всё уже работает.
Вот сегодня запустил Oled дисплей на ESP32 по шине I2C
10 битный АЦП тоже работает возвращает значения до 4096 пунктов.
Wi-Fi работает, SPI работает на ней висит память. В принципе всё что нужно чтоб управлять аудиопроцесором работает а что ещё то нужно? Скажете работает не стабильно? Да нет, всё работает очень даже стабильно, целую неделю висел на нем веб сервер, иногда заходил проверял не завис ни разу)
ID:	46800   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось admin; 20.03.2017 в 02:47.
Старый 16.02.2017, 20:31   #367
awtoap
Аватар для awtoap
Закладывать такую сырую поделку в изделие глупо это раз, если планируется многократное повторение. А для себя любимого конечно пойдет. Во вторых для спецов абдурина с родни разговора матом и абсолютно не показатель, что на ней что-то делают рукоблуды. Лично я свою точку зрения высказал, а там решай сам.
Старый 19.02.2017, 01:42   #368
Alekssandr
Регион: 86
Ковыряя ESP32, начал изучал родной ESP-IDF (родные примеры espressif). И обнаружил в ESP32, очень крутую штуку, называется BLE (Bluetooth low energy)
Прикол этой штуки в том, что к этому блютус подключаться не нужно, если включен блютус на андройд, приложение которое работает с BLE само подключается и начинается обмен. Очень удобная штуковина. Т.е. работает всё на автомате и к устройству BLE можно подключать несколько устройств у меня например к ESP32 подключилось 3 телефона и 1 планшет) крутяк можно вообще забыть про протокол SPP или проводной UART.
Старый 19.02.2017, 23:36   #369
Alekssandr
Регион: 86
Недавно писал что нет у DSP процессора нет встроенного АЦП для того чтобы сделать AUX там нужно вешать внешний кодек.
Неожиданностью для меня стала то что у блютус модуля CSR8645 есть этот аукс вход, если притянуть ножку PIO8 к земле его входы микрофона превращаются в АУКС вход. Вот и нашёлся внешний кодек! почти на халяву.
И да у этого модуля какая-та мощная система шумодава так что в автомобиле как хандс фри использовать самое то.
Старый 20.02.2017, 01:28   #370
awtoap
Аватар для awtoap
Капец...ставить DSP и юзать поганый ADC блютуза? это глупость несусветная. Не жмись и ставь отдельный АЦП.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.
