Старый 13.02.2017, 11:22   #191
Baikan4ik
Baikan4ik is on a distinguished road
доброго дня всем) В машине стоит ардуина с кан-шилдом от Seedstudio или как-то так. Подключено к шине комфорта, т.е. управляю и климатом, и всеми кнопками торпеды. С этим вопросов нет. Проблема в следующем. При изменении настроек климат-контроля посылается определенный пакет, успешно обрабатывается, но в том случае, когда шилд активный. Возникает ситуация: при выключении двигателя климат тоже отключается и шилд успеват поймать пакет с этой информацией, но при старте двигателя до момента подачи питания на usb хаб проходит порядка секунды и пакет с данными, что климат включен, не перехватывается ардуиной и в памяти хранится информация о выключенном состоянии климата.
Думал, что подключив постоянное внешнее питания к ардуино, решится проблема, но нет. И шилд, и ардуино во включенном состоянии, горят диоды, о том, что питание подается, но сам шилд данные кан-шины не перехватывает, пока на usb-входе не появится сигнал, что хаб подключен или какой-то другой сигнал. В общем, как только хаб включается, то и шилд начинает обрабатывать поступающие данные.
Вопрос, как сделать, чтобы шилд все время пока подключено внешнее питание, обрабатывал поступающие пакеты? Может внешние 5в замкнуть на +5в usb входа? или какие-то другие манипуляции? Иначе весь смысл внешнего питания теряется,к сожалению
Baikan4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 11:57   #192
Lehas
Регион: 43
Машина: VW Touran
Lehas is a jewel in the roughLehas is a jewel in the roughLehas is a jewel in the roughLehas is a jewel in the rough
посмотри здесь:
http://atroshin.ru/ru/content/avtoma...enii-terminala
Lehas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 12:31   #193
Baikan4ik
Сообщение от Lehas Посмотреть сообщение
спасибо. Интересная статья. Но, как мне кажется, это немного не то, что нужно. Ведь проблема не в том, что МК перезагружается при открытие порта, а то, что шилд не активен в плане обработки поступающих данных при отсутствии соединения с хабом ну и планшетом далее. Хочется чтобы при наличии только внешнего питания и отсутствии соединения с хабом, шилд обрабатывал данные, а судя по светодиодам, обработка возобновляется при подключении к хабу...
Попробую запитать 5в USB входа, отключив внешнее питание. МК автоматически выбирает источник питания, скорее всего при отсутствии питания на usb входе, не функциониют и ICSP пины, нужные для шилда. Вечером проверю
Старый 15.02.2017, 09:16   #194
Baikan4ik
Не стал огород городить, снова номинал выхода БП настраивать. Решил проблему софтово. В моем случае перехватываю пакет с событием выключения климата кнопкой, то есть когда сам человек отключил его, а не БК
Старый 26.02.2017, 14:10   #195
randy
Регион: 48
Машина: Кива Рива 2013
randy is on a distinguished road
Я ещё не волшебник и т. д.
Собрал такую этажерку
и первые результаты
из которых, например, видно, что мой стандарт OBD - EOBD,
а обороты - 649.
Галочка в первой строке означает, что в этой строке стрелками будет переключаться отображаемый PID.
По мере осмысления и наведения порядка буду делиться инфой.
ID:	46845   Нажмите на изображение для увеличения
randy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2017, 20:10   #196
kvazik
kvazik is on a distinguished road
всем привет оживлю тему.. у кого получилось считать данный с кэна ауди (а4-а5-ку5 2008-2011гг) там у них всё одинаково..
какие шилды использовали? я на стадии закупки компонентов..
kvazik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 17:13   #197
vasilij_c
Машина: Audi
vasilij_c is on a distinguished road
а6 2007г.
mcp2515_can
vasilij_c вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2017, 00:40   #198
ghans
Аватар для ghans
ghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of light
Touareg 2012. Вот этот шилд http://wiki.seeed.cc/CAN-BUS_Shield_V1.2
купить CAN-BUS
Последний раз редактировалось admin; 11.04.2017 в 00:44.
ghans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2017, 10:27   #199
demtro
Машина: Lifan Solano
Может кто поправить библиотеку на работу со скоростью 33kbps?
Старый 10.04.2017, 23:15   #200
TomichSPb
Машина: Renault Scenic RX4
TomichSPb is on a distinguished road
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, как подключить этот шилд к рено сценик rx4 2001года при том, что в этой машине нет can шины, только K-line?
Хочу установить приборку для подключения которой нужна кан шина...
TomichSPb вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:38.
