Старый 12.02.2017, 22:20   #1201
denis239tp
Машина: УАЗ-Патриот
denis239tp is on a distinguished road
Первый пост
Вложение 46750
прошивка PCB800099-TTL1024x600-24bit-50pin
у меня другой нет. Ну можно еще в старых (по второй ссылке) похожую найти.
Не работает с этой прошивкой. Походу матрица бракованная
denis239tp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 01:46   #1202
basurman
Аватар для basurman
Сообщение от denis239tp Посмотреть сообщение
Проверь питание на матрицу. Если напруга не соответствует(меньше номинала), будет белый экран.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 14.02.2017, 12:22   #1203
denis239tp
Машина: УАЗ-Патриот
А как проверить то? Экран тупо белый, на нем никакого изображения нет. К компу подключаю Hdmi, ,комп видит монитор, разрешение на родном экране меняет. Но экран белый. Нет никакого изображения
Старый 14.02.2017, 13:03   #1204
basurman
Аватар для basurman
Если на матрице нет питания, откуда возьмется изображение?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 16.02.2017, 08:07   #1205
denis239tp
Машина: УАЗ-Патриот
Померил. На обеих указанных ножках 3,26 вольт. Экран белый. Что еще может быть??? Разобраться хочется, чтоб лишние денежки не тратить...
Старый 16.02.2017, 10:21   #1206
basurman
Аватар для basurman
Уже неплохо. Теперь читай внимательно 1 пост и на ТТЛ разьеме проверяй напряжения VGH, VGL, Vcom, AVdd.
ps. если напряжения в норме(подсветка то работает), матрицу в ведро.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Последний раз редактировалось basurman; 16.02.2017 в 10:58.
Старый 16.02.2017, 14:36   #1207
denis239tp
Машина: УАЗ-Патриот
Померял. При потухшей матрице:
VGH 2,5, VGL 0, Vcom 0,98, AVdd 3,12.
При горящей белым цветом матрице:
VGH 17,97, VGL 8,45, Vcom 3,07, AVdd 9,67.
Не знаю, как должно быть, но откуда почти 18 вольт, если блок питания на 12?
Старый 16.02.2017, 14:48   #1208
basurman
Аватар для basurman
VGL 8,45
Ты уверен? Отрицательное напряжение должно быть.
Умножитель на диодах.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 16.02.2017, 14:57   #1209
denis239tp
Машина: УАЗ-Патриот
Да, -8,47 вольт. Перепроверил только что.
Выбрасывать матрицу?
Старый 16.02.2017, 15:09   #1210
basurman
Аватар для basurman
К сожалению да(
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Часовой пояс GMT +4, время: 13:54.
