Старый 07.02.2017, 12:35   #341
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Сообщение от martin0 Посмотреть сообщение
А на андроид 5.0.x стерео или моно??)
стерео, везде стерео,, кроме 6
Старый 08.02.2017, 01:16   #342
Rage2
Машина: Ford Focus III
Ага как же! А может в убогом гавнодроиде?
Согласен, я не так выразился.
Старый 08.02.2017, 13:21   #343
Alekssandr
Регион: 86
Еще раз говорю выкинь эту ESP32...почему?...штудируй ветку форума на сайте esp8266.ru
За одно замени CP2102 на нормально паябельную китайскую версию CH340
=) почитал я этот форум походу там у ребят какая та другая версия ESP32 у меня всё работает нормально, греется немножко ну и ладно.
Я всё изучал по этой книге https://leanpub.com/kolban-ESP32 там много полезных примеров. (PS можно скачать бесплатно).
Сейчас вот думаю может всё таки сделать на STM32F103 и оставить место для ESP32 чтоб в дальнейшем когда документация появиться можно было её впаять)
Про CH340 спасибо, не знал что есть такие) CP действительно трудно запаять без фена.
И немного фото по текущему прогрессу развел DSP ADU1452 и взялся немного за ЦАП AD1933.
ID:	46663   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46664   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.02.2017, 14:24   #344
awtoap
Аватар для awtoap
Так ты вроде делал макетку для adau...ты ее запустил?
По ESP32 пишут, что ее уже пока не продают...видимо есть какие-то баги. В общем забей и осваивай либо стм либо вафля на базе RTL8710 (внутри тот же АРМ и там же на форуме обсуждение) и прошивается также. Лично я бы делал отдельно проц, отдельно вафля(блютуз) отдельным модулем с конектом через уарт.
Для затравки WiFI-UART мост ТУТ
Старый 08.02.2017, 14:41   #345
Alekssandr
Регион: 86
Не запустил ещё, не могу найти кварц на 24.576 Мhz (заказал на Ali жду). Плату рисую по даташиту и схемам с github.
Можно конечно отдельно,но хочется чтоб всё было на одной плате, так дешевле. Wifi мене пока не нужен, ESP32 понравился тем что это всё в одном.
RTL8710 не совсем подходит для моих задач (мало выводов и нет АЦП) а так модуль хороший.
Старый 08.02.2017, 18:44   #346
Alekssandr
Регион: 86
Плата получается размером 170x140 мм.
Места еще много, возможно и встроенный усилитель приделать на каком нибудь tda или чем то подобном)
ID:	46669   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46670   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46671   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.02.2017, 19:22   #347
casper82
Машина: Legacy TX 2001 овощ
casper82 will become famous soon enough
И это хорошо! Саш, SA9023 это юсб конвертер(USB-SPDIF\I2S), а ЦАП это ES9023 (сабра).
Ты вкурсе про баг, что если карта на чипах серии PCM27xx\PCM29xx\PCM??xx..и андройд 6.0.1, то звук на выходе исключительно моно!
В том числе на кастомных прошивках и ядрах. На 7.1.1 они уже играют в стерео.
Т.е баг не в цапе, а именно в юсб конвертере. Потому как есть карта на связке PCM2706+WM8501, на шестерке играет моно, как по аналогу и естественно в цифре.
Вопрос - моно - берет какой-то 1 канал и раскидывает на 2 или звук только в 1 канале выходит?
Legacy TX 2001 в процессе...
casper82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 19:44   #348
Rage2
Да..раскидывает на два канала
Старый 08.02.2017, 20:04   #349
casper82
Блин, надо попробовать, а то что-то не обратил на это внимание.
Старый 08.02.2017, 22:47   #350
Alekssandr
Регион: 86
У цапа AD1933 какой то корпус неудобный. Устал походу, херовые идеи в голову лезут, вот что получилось на данный момент.
ID:	46677   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46678   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 18:11.
