#961 |
![]() Регистрация: 25.01.2015
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
![]() Так-" остановить" и ИМЯ задачи. Далее вешаешь на событие-зарядка подключена.Тоесть если подробно,нужно создать два профиля,и две задачи. Первый профиль-это откл зарядки,к нему подцепить задачу на откл.тела. Второй профиль-на подкл зарядки,к нему задачу на остановку выполнения задачи на откл.
#962 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() всё, дошло. я проверку переменной делал в задаче пры ВЫКлючении зарядки, а надо было на подкл зарядки,к нему задачу на остановку выполнения задачи на откл.
кстати, выключение я сделал так: в таске плюсик ( добавить задачу) --> system --> reboot. Reboot type -- Shutdown. ( есть еще Recoery, Bootloader, Normal) Видео работы. Запилил готовое, посмотреть и скачать можно у меня в проекте. http://pccar.ru/showpost.php?p=381097&postcount=15 Помогавшим спасибо!
------------------------ Новая версия блока питания (BP5mini) для подключения всех планшетов (плата, прошивка, инструкции) ------------------------ Неспешно расписываемый проект. ------------------------ Регулировка звука аудиопроцессором. TDA7442 + ардуино. Последний раз редактировалось oleg707; 01.02.2017 в 01:37. |
#963 |
![]() Регистрация: 30.12.2009
Машина: Renault Laguna 3
![]() А как научить таскер перехватывать (ну или хотя бы реагировать совместно с системой) на нажатие определенной клавиши на клавиатуре? (скажем, F5). Т.е нажали F5 - таскер выполнил задачу
#964 |
![]() https://www.youtube.com/watch?v=UlqwNVnGlTk Автоматизация посредством Tasker. Отключение питания хаба приводит к выкл всех интерфейсов (GPS, Wi-Fi, BT), закрывает приложения и гасит экран. Подключение питания включает экран, запускает интерфейсы (GPS, Wi-Fi, BT) и запускает плеер. Логика проста до безобразия. Монтируется флешка посредством StickMount. В таскере отслеживаем наличие уведомления от Stick mount. Если экран вкл и уведомление "ушло" - выключаем всё и в сон. При выключенном экране появление уведомления StickMount будит планшет и запускает приложения и интерфейсы. ссылка на бэкап таскера https://drive.google.com/file/d/0B80...ew?usp=sharing Последний раз редактировалось aquilon; 08.02.2017 в 11:24. Причина: добавил ссылку |
#965 |
Регион: 44
![]() Ставишь Xposed к нему модуль Xposed Additions у него есть интеграция с таскер.
#966 |
#967 |
![]() Регистрация: 20.01.2015
Регион: 64
![]() Есть полурабочий планшет, настроил его в качестве домашних часов с погодой и будильником и возникла нетривиальная задача - нужно, чтобы планшет всегда показывал главный экран с интерфейсом часов и чтоб, например, при выключении будильника на экране не оставался интерфейс будильника, а сам возвращался главный экран с часами. Тоже самое при заводе будильника или например просмотре погоды.
Я это вижу так: Таскер опрашивает планшет на касания экрана (тача) и если в течение, например, 20 секунд, никто не касался планшета, он делает возврат на главный экран. Главный вопрос - может ли Таскер отслеживать касания экрана? Или может быть какие-то иные варианты предложите? Посоветуйте. |
#968 |
Машина: VW transporter 1983г
![]() Доброго времени суток. Не могу разобраться с таскером. Нарисовал на обоях рабочего стола кнопки плеера, в таскере в сценах добавил на них прозрачные кнопки и присвоил действия. В другой закладке, профили или как-то так, добавил позицию "show scene". Внизу слева появилась кнока запуска. Запустил, кнопки нажимаются, но я не знаю как их закрепить на рабочем столе. При сворачивании таскера все исчезает. И еще подскажите, как вывести информацию на рабочий стол о играющем треке, его времени и тд, а то все виджеты такого плана очень громоздкие с кучей ненужной информации. Спасибо.
#969 |
![]() Сложная задача. Для ГУРУ Таскера. У меня вообще никаких идей по этому поводу). Задача: при бездействии системы (т.е полное бездействие: не играет плеер, не запущена навигация, т.е просто светится рабочий стол и главный экран). Реально ли сделать так, что бы по таймингу при этих условиях запускалась определенная программа? (конкретно эта: https://play.google.com/store/apps/d...enserver&hl=ru)
#970 | |
Регион: 44
