Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Оптимизация ОС
Старый 15.01.2016, 18:48   #181
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Спасибо, А приветствие тоже изчезнет?
Приветствие не исчезло, но проскакивает за 0,3-0,5 сек ( у меня SSD) поэтому очень быстро. С этим не заморачивался
Старый 03.05.2016, 16:13   #182
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
РЕБЯТА прошу помощи, дайте пож. кто нормалюную винду 8,1-32
а то одну поставил, была резаная, ща вторую поставил, проблема с видеодрайвером
, место перезагрузки, перезагружается, и уходит в сон, не могу победить
дайте что рабочее, но не сильно УРЕЗАННУЮ
Старый 03.05.2016, 16:20   #183
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
К seriousstas обратись ,он подскажет где взять.
Старый 03.05.2016, 16:34   #184
~aviator~
блин у него личка полная
Старый 03.05.2016, 16:49   #185
~aviator~
Может тут кто подскажет, что может быть, ставлю винду все ок, перезагрузка работает нормально но нет выхода в сон и неназначены кнопки выключения и сна, но как только поставлю дрова intel Hd, появляется сон, кнопки назначаются уход в сон автоматом, и с компом творится фигня.
если включать выключать то нормально, но стоит перезагрузиться, он перезагружает, биос-окошко винды-и ущел моник в сон(видюха), а комп работает дальше
при стандартных дровах винды этого нет
интеловские дрова ставил разные
Старый 15.12.2016, 17:11   #186
seriousstas
Чем пользуюсь (собрал всё в кучу):
ОПТИМИЗАЦИЯ :
Реально ускоряет и работу и загрузку :
ПКМ на Мой компьютер->Управление->Службы и приложения->Службы
http://pcpro100.info/optimizatsiya-windows-8/
От duzzy :
vb скрипт для сохранения всех служб с текущим состоянием в рег файл
и
Утилитка UAC check https://yadi.sk/d/5G3FfxPB33Qn6v(пароль: 123) по включению/выключению Контроля учеток(UAC)...
Восстановить службы вручную :
http://romanromanich.blogspot.com/20...81-update.html
Отлючить UAC (теперь это в первую очередь) :
Твикером
или в реестре
И + :
Панель управления->Все элементы панели управления->Администрирование->Локальная политика безопасности (на Windows 8 "Домашняя базовая" этой оснастки нет).
Здесь выберите Локальные политики>Политика безопасности.
Выставите:
-Контроль учетных записей: поведение запроса на повышение прав для обычных польз-лей -Повышение без запроса
-Контроль учетных записей: все админ-ры работают в режиме одобрения админ-ром-Отключен.
Для принятия изменений потребуется перезагрузка.
Либо утилитой duzzy чуть выше.
Использовать Metro при отключенном (контроле учёток) UAC :
"Выполнить" ввести gpedit.msc
далее :
Конфигурация компьютера -> Конфигурация Windows -> Параметры безопасности ->
Локальные политики -> Параметры безопасности
Выставить, как на скрине :
и перейти по пути
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Policies\System]
Поменять значение EnableLUA на 1
Всё - приложения заработали
Удалить не используемые Метро-приложения :
скачать
http://www.white-windows.ru/windows-...o-application/
Как поменять пароль от аккаунта на Windows 8.1:
http://xn----qtbefdidj.xn--p1ai/kak-...v-windows-8-1/
Как отключить пароль в Windows 8 и 8.1 при выходе из спящего режима:
http://2notebook.net/content/windows...shhego-rezhima
Kак изменить имя пользователя в Windows 8.1:
http://remontka.pro/change-user-name...r-windows-8-1/
Как убрать пароль при входе в Windows 8.1:
http://skesov.ru/otklyuchaem-zapros-...i-vklyuchenii/
Как изменить язык ввода на экранах приветствия и блокировки:
http://www.outsidethebox.ms/14181/
Как включить учетную запись администратора в Windows 8 и 8.1:
http://remontka.pro/administrator-account-windows-8/
Включить Metro под встроенной учеткой Администратора :
http://forum.oszone.net/post-2019341.html#post2019341
Так-же для Metro :
Разрешение экрана ниже 1024x768 пикселей:
Решение: увеличить разрешение экрана или подключить внешний монитор,
если залочено - повысить :
http://dprogu.ru/kms_article+show+ids-443.html
Видео о ЖЕСТАХ в ПЛИТКАХ и не только
Еще по плиткам
Последний раз редактировалось seriousstas; 18.01.2017 в 00:56.
Старый 07.02.2017, 19:16   #187
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
dk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the rough
ОПТИМИЗАЦИЯ :
От duzzy :
и
Твикером
или в реестре
И + :
далее :
и перейти по пути
привет Стас. а где скрин с настройкамиможно повторно закинуть
dk-fsb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2017, 20:34   #188
seriousstas
dk-fsb
Привет! Попробуй через Хром открыть страницу..
Старый 08.02.2017, 02:36   #189
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
dk-fsb
забрал спасибо. в хром открывал тоже не отображается #186
Часовой пояс GMT +4, время: 08:50.
