Старый 07.02.2017, 18:37   #81
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Сообщение от Atolos Посмотреть сообщение
Подскажите,купил новую мать(так как в компе даже не определялся) При проверке на планшете у продавца все показывал!подключил к себе,комп его определяет,но экран не реагирует ни как,что делать?Можно его как то проверить,с виду ни царапие ни фига
Плохо подсоединил, проверяй
blogsylar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2017, 18:40   #82
Atolos
Atolos is on a distinguished road
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
я сегодня 3 раза вытаскивал и ставил,шлейфы прозванивал,а толку 0((((мог экран навернуться?
Atolos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2017, 18:44   #83
Atolos
до этого вот какая ситуация была!с первой матерью было все норм он работал в машине,решил снять(надо мыло микро юсб перепоять) начал подключать все и в спешке забыл на минус кинуть провод,после этого признаков жизни он не давал,всю просканировал ,решил мать купить,так как пакоцал сильно,все работает,кроме экрана(слышу увеличение и уменьшение громкости и в компе определяется)
Последний раз редактировалось Atolos; 07.02.2017 в 20:21.
Старый 07.02.2017, 19:18   #84
Atolos
есть небольшая коцка на шлейфе,не сквозная,весь вроде звониться
Старый 08.02.2017, 13:43   #85
Atolos
Есть ли в матрице планшета на плате какой нить элемент защищающий от кз и т.п
Старый 08.02.2017, 13:53   #86
oleg707
Аватар для oleg707
там драйвер дисплея или типа того может накрыться, если шлейф не подключён при включении. Точнее не помню, тут на форуме видел, поиск и вперёд!
Старый 08.02.2017, 14:06   #87
Atolos
Шлейф не сдергивал,после того как забыл - накинуть ,погорела плата,заменил ее,Все работает кроме изображения,вот и думаю мб элемент на матрице сгорел
Старый 10.02.2017, 15:00   #88
Atolos
Купил в итоге экран в сборе,все работает,Один вопрос,Как усилить gps сигнал,а то спутники не находит толком
Часовой пояс GMT +4, время: 16:06.
