#631 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
Евгений, при установки ПЕРЕЗАПУСКАТЬ фубар запускается , но через несколько минут, а до этого затык .. если ОСТАВИТЬ В ПАМЯТИ, то запускается мгновенно, ничего не мельтешит, только сикбар летит (картинками не пользуюсь, отвлекает)
Вот было бы здорово лайт версию этой сборки, да со Славиной фишкой, где на главном экране икара отображается композиция...
Windows 8.1, 64 бит, iCar DS 1.7.0.60 LGA 1155 Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3,4 GHz (6 Mb), 2x DDRIII 4Gb 1333 MHz KINGMAX, ASRock IntelB75, VGA (DVI+HDMI)+PCX16 3,0, SSD TOSHIBA OCZ tr150 на 240 GB, 2,5 Samsung SATA 1 Tb 5400 rpm, 8Mb, M4-atx -hv Проект Кристалл-М=многоканальный звук в Lexus rx300 на базе CarPC! Установка Windows, iCarDS и всего, что необходимо для CarPC! ![]() _________________________________________
#632 | |||
![]() Регистрация: 27.08.2015
просто не пойму до конца... у тебя если отойти с телефоном от машины (что бы потерялась связь по блютузу) и потом вернутся, то bluesoleil подключается снова? у меня ток если перезапустить iCarDS (что бы он вызвал подключение). Цитата:
я при установке драйверов выбрал "использовать только Windows wireless функцию" P.S. переставил iCarDS (от Lexx09) и настроил загрузку икара как оболочки (отсюда). вопрос: в конфигураторе (iCarDSConfig.exe) Exit Mode что выбрать нужно Exit или Hibernate? вопрос 2: уже вроде даже спрашивал... всё обсуждаем по foobar2000 пункт "При переходе в ждущий режим: перезапустить", а как быть с ЯндексНавигатором/Навителом и т.д.? выбрать так же "перезапустить" или "оставить в памяти" пусть стоит? P.S.S> Стас извини... до теста лайтовой сборки так и не добрался... постараюсь сегодня ночью поганять её. |
#633 | |
Машина: lexus rx300
Попробуй так. Из автонастройки икара убери все... в настройках фубара и блюстака поставь ОСТАВИТЬ В ПАМЯТИ, сохрани. Теперь перезагрузи комп. Не знаю как у тебя запускается икар скриптом или ручками, но не суть. (НО лучше костыль если есть, пока отключи)...запусти Икар, ручками запусти фубар. блюстак (в любой последовательности). все теперь оправь комп спать.... и посмотри как будет просыпаться..... насчет блюсолея речь не идет вообще, так я им не пользуюсь... А остальное запускается очень даже неплохо, имхо
#634 | ||
![]() Регистрация: 10.11.2014
Регион: 38
Krysanov Цитата:
GIGABYTE LGA1150 GA-85N B85,Intel Core i3-4330 3.5GHz 4Mb 2xDDR3-1600,Kingston HyperX 4Gb...USB GPS приемник Locosys LS-23030G.,блок питания M4-ATX Windows 7-64, iCarDS 1.7.0.60 (лицензия) Оформления и темы для iCarDS |
#635 |
Машина: lexus rx300
приятная новость, буду ждать выхода
#636 |
Регион: 38
seriousstas
Вот видео выхода из гибернации, прошло более 12 часов. Оставил запущенными несколько программ. Фубар, сити гид, семь дорог, погода,... Сити гид поставил на перезагрузку-2000 мс, фубар-950 мс а семь дорог оставил в памяти. Все корректно отработало, фубар реагировал на переключение панелей, сибкар не бежал.
#637 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
Евген_21
Ты используешь оригинал , без общего таймера . я так понял , по параметру "время на захват при автозагрузке" - он не задействован при сне, поставь для теста 50 000 или 0 - ничего не изменится . У тебя 7-ка , там по другому работает сон . Успевают выгрузится все программы и тд. В 8-ке нужен общий таймер .Тебе можно ничего и не менять в ExecTBL.ini, просто поставить RestSuspTime на "0". Ситигид я не перезапускаю . |
#638 | |||
shumaz
а вообще эмуляторы при возможности не используй.. На PiPo x10 bluestacks пробовал - там он довольно "тормозно" работает ставил для активации виндового Вайбера без смарта . Мой приговор - PiPo x10 - не для авто (А вот для быта - самое-то!) . Ява скрипты Фубаровские ему не по-зубам и дт.. Я кстати успел его окирпичить (что-то выключил в биосе) и воскресить уже :http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=58063282 flight22 - то я) |
#639 | |
Машина: lexus rx300
#640 | |
Krysanov
У меня перезапускается только Фубар - поэтому проблем не вижу вообще .. |
