Старый 05.02.2017, 00:46   #21
sandr2010
Не,там железно сделано - стоит контроллер или типо того.
Старый 05.02.2017, 01:25   #22
oleg707
Аватар для oleg707
не помню, было ли, но пришло в голову. Кому надо 2 камеры на один изикап, то можно такое сделать:
Подключаем переднюю камеру на постоянку, заднюю к концевику задней ( к лампочке).
Паяем схемку, состоящую из 2х полевиков. При передней камере один полевик открыт и видеовыход амеры коммутирует с видеовходом изикапа. При задней этот полевик закрывается и включается 2й транзюк, который коммутирует видеовход уже задней камеры.
Можно еще добавить реле времени или процессор, чтобы после втыкания задней и потом езды вперёд передняя камера отключалась через несколько минут.
Старый 06.02.2017, 02:40   #23
kupryga
Машина: TOYOTA Corolla Luxel
kupryga is on a distinguished road
Спасибо.
А можно попросить пожалуйста схемочку набросать по данному решению. С реле задержки это обезательно я буду делать (секунды на 3), потому что у меня например при переключению на D по любому проходит через передачу R, и на экране ненужные моргания, я ставил ранее просто на магнитолу, хорошее решение.
kupryga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 12:24   #24
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от kupryga Посмотреть сообщение
Спасибо.
не, схемочку надо разработать сначала, посчитать резисторы. Я лишь набросал концепт.
Старый 06.02.2017, 12:56   #25
sandr2010
Чтобы на автомате(АКПП) не блымкала камера при переключении можно поставить конденсатор последовательно с катушкой реле,а контактами реле рвать провод на лампы зх. Пока конденсатор заряжается - реле рвет провод,как зарядился - реле выключится.
На этом же принципе делается включение передней камеры,только реле управляет видео сигналом на изик. Питание берется от АСС(можно с задержкой на включение на время прокрутки стартера) : включили замок/завели двигатель - кажет передняя (по времени зависит от емкости конденсатора),конденсатор зарядился - реле выключилось - камера выключилась. Если объединить два реле(уже вернее три - одно на пер. камеру,одно на зад.камеру и отключение реле пер.камеры,одно на изик) - получим принцип работы(алгоритм) электронного контроллера с али.
Кстати по контроллеру с али : пошла оттепель и получил первый глюк - при включении передних дворников(не всегда,но довольно таки часто : 3-5 из 10),при взмахе включается передняя камера. Есть мысль на повышенный ток моторчика щеток/переходной контакт в предохранителях по линии АСС(дворники висят на ней)/либо шум,помеха от моторчика. Магнитола этого не видит,поэтому думаю,что напряжение проседает на доли секунды и этого контроллеру видимо достаточно. Можно сделать костыль(шотти + конденсатор на питание контроллера),но попробую проверить все варианты.
Последний раз редактировалось sandr2010; 06.02.2017 в 22:05.
Старый 06.02.2017, 12:58   #26
oleg707
Аватар для oleg707
Чтобы на автомате не блымкала камера при переключении можно поставить конденсатор последовательно с катушкой реле,а контактами реле рвать провод на лампы зх. Пока конденсатор заряжается - реле рвет провод,как зарядился - реле выключится.
вот кстати да, можно на рэлюшках тупо собрать.
Старый 06.02.2017, 18:17   #27
akrub
Регион: 22
Машина: x-trail t31
akrub is on a distinguished road
я просто на релюшке спаял и кнопку активации вывел, когда надо тыкаю кнопку включаю переднюю камеру
akrub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 19:10   #28
sandr2010
akrub , Кнопка тактовая или с фиксацией?
Последний раз редактировалось sandr2010; 06.02.2017 в 21:14.
Старый 07.02.2017, 08:51   #29
akrub
Регион: 22
Машина: x-trail t31
с фиксацией, но питание от acc, чтобы даже если забыл, то без последствий
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
