Старый 05.02.2017, 22:26   #8271
sandr2010
Сообщение от plus88 Посмотреть сообщение
Заказал 5 штук про запас. Как его подключать ) ?
На плате,с обратной стороны есть маркировка.
sandr2010 вне форума
Старый 05.02.2017, 22:57   #8272
mazay66
Машина: Рено Колеос
Про ядро Даниаля, растолкуйте. Использую его в планшете без батареи. Во время работы, планшет показывает процесс зарядки, так как включен режим ОТГ. Как я понял, эта "обманка" придумана Даниэлем для того, что бы уводить программно планшет в сон после отключения режима ОТГ по событию "отсутствия зарядки". В моем варианте планшет уходит "в сон" по датчику холла. Питание подаю на контроллер, т.е. ядро с обходом контроллера тоже не требуется. Вопрос:
- Что ещё есть в ядре Даниэля, ради чего стоит его оставить?
Хочу вернуться на стоковое ядро, чтобы не показывалась зарядка, когда её нет. Но не уверен, что это правильный вариант. Какие у кого мысли? Где-то читал, что Нексус "разряжается" даже если работает без батареи. Показывает медленный процесс разряда. Это действительно так на стоковом ядре?
mazay66 вне форума
Старый 05.02.2017, 23:03   #8273
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
plus88 is on a distinguished road
Ставь смело сток если не уводишь планшет в сон по OTG. Так же рекомендую перерезать питание на проводе OTG и подать отельно на пого пин. Чтобы "вдруг" не было ситуации когда питание потечет в обратную сторону к хабу если вдруг питания не хватит...
plus88 вне форума
Старый 05.02.2017, 23:04   #8274
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
В ядре Даниэля для 4.4.4 главное - поддержка USB DAC. На тот момент Андроид их не поддерживал.
ВладимирC вне форума
Старый 05.02.2017, 23:43   #8275
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
Сообщение от ВладимирC Посмотреть сообщение
А с 5.1.1 уже поддерживает ?
plus88 вне форума
Старый 06.02.2017, 00:22   #8276
mazay66
Машина: Рено Колеос
Так вроде у Даниэля это не в ядре. Отдельным файлом библиотека подменялась.
В моем варианте как раз звук снимается с планшета по юсб через PCM2704.
mazay66 вне форума
Старый 06.02.2017, 22:23   #8277
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
все установил. Но задачу так и не решил. Хочу вывести на подэкранные кнопки регулировку громкости, как у прошивки тимура
plus88 вне форума
Старый 07.02.2017, 10:22   #8278
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
Нашел решение. https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=460767 вечером буду тестировать
plus88 вне форума
Старый 07.02.2017, 23:38   #8279
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
протестировал. Не очень. меню перекрывает часть экрана и две нижние строчки не видно.
plus88 вне форума
Старый 08.02.2017, 17:33   #8280
cxmxnsdebh34
cxmxnsdebh34 is on a distinguished road
Батарея вытащена (версия 2013 wifi), питание подано порядка 4 В на контроллер батареи (минусы контроллера замкнуты).
Все работает, но замерил в спящем режиме (deep sleep Тимура) планшет потребляет 100 мА. Да даже если его полностью выключить, все те же 100-110 мА (замерял на 12 В, то есть до преобразователя).
Как-то это очень дофига. Где-то было написано, что только датчик холла кушает 50мА, попробую его сдуть и посмотреть сколько тогда будет.
Еще есть 2012 версия, которая и установлена в машине, замерил его (спит по Холлу, правда не распаянному, я просто на складывающейся полке в машине подклеен магнит), получается 20-30 мА, там питание напрямую на материнку 5в (контроллер оставлен, минусы не закорочены)
Вопрос к тем, кто заморачивался за потребление планшета в спячке. Сколько потребляет и что именно сделано, как снижали потребление?
cxmxnsdebh34 вне форума
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 20:37.
