#761 |
![]() Регистрация: 14.06.2013
![]() IgorFranc
попробуй прочитай ,что ты написал и как можно помочь .. какой андроид, биос)) сними видео , что у Тебя там .. |
#762 | |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() Lexx09
Привет ! Цитата:
Т.е. запускаем Икар, проверяем хеш skin.ini и если он не правильный заменяем файл skin.ini. И в ExecTBL.ini не нужно будет использовать такую сложную конструкцию в "ONSKINSTART"... Например можно так: Код:
"ONSKINSTART","RUNW;$SKINPATH$SCRIPTS\crc_check_on_start.exe||if;strcomp($is_skin_ini$;ok);{_ONSKINSTART||Activate;iCar DS||LoadVarsFromFile;$SKINPATH$skin.ini};{Load;ErrorSkinIni_2.skin||WAIT;10||ReloadSkin}" на выходе записываем хеш skin.ini в ini файл чекера хеша... Код:
"ONSkinEND","SetVar;PlayerCloseOn;0||BYVAR;obd_plugin_type;<<cess||SetVar;isCloseApp;1||CloseAllScreens||ByVar;is_duino_send_command;<<{duino_send;$duino_send_command_onskinend$}||RUNW;$SKINPATH$SCRIPTS\crc_check_on_end.exe" Вот записал видос как это хозяйство работает с разными вариантами убитого skin.ini ![]() (задержка с загрузкой Икара и др. операциями из за захвата видео... комп уже очень старый) П.С. Это просто размышления по теме восстановления файла skin.ini на старте Икара. Пробовал пока только дома.
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты |
#763 | |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
![]() Сегодня при загрузке икара не смог открыть рабочий стол... был только черный экран при сворачивании икара...
прочитал аннотацию бриджа 23 ![]() Цитата:
Дополнительно вывел кнопку на экране икара. Здорово!!!! ![]()
#764 |
Машина: lexus rx300
![]() как теперь вернуть автозапуск Икара?
#765 |
![]() Регистрация: 18.04.2009
Машина: Приора хэтчбек
![]() Пропиши его в параметр shell реестра.
Приора хэтчбек Win7 x64 Pro, Intel Core i3-3240 Ivy Bridge 2x3.4GHz HT, DDR3 2x4Gb, SSD SiliconPower Ace A55 128GB SATAIII, ASRock B75M-ITX, M2-ITX rev.2F, GPS Beitian BN-808, Logitech Wireless Touch Keyboard K400r, ИК-пульт Prology RCD-350, круиз-контроль... |
#766 |
Машина: lexus rx300
#767 |
![]() Да по этому поводу тут уже 100 раз все разжевано-пережевано. И reg-файлы даже есть. Надо просто поискать...
#768 | |
Машина: lexus rx300
#769 |
![]() Обновил инсталлятор до v1.7.0.60b24. Читаем changelog в первом сообщении.
#770 | |
![]() Регистрация: 27.08.2015
подскажи пожалуйста 2 момента: 1) сделано всё по принципу описаному тут=> или у тебя совсем другой (свой) метод? 2) у меня появились проблемы с Wi-Fi (часто не ищет wi-fi точек). выдает что то типа: "Нет доступных подключений Wi-Fi в Windows"... дело не в свистке (проверил на домашнем Win7 (в машине Win8.1)). твики твои (при установке iCarDS) не могут быть причиной? 23-й билд ставил. можно ли как то откатить их? |
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
