#8231 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() не всё.
Вот смотрю даташит, 2 страница - питание. Что я вижу - питание с батареи через SMB347 раздаётся куче всего. ОК, по порядку, забиваю Buck-Boost TPS63020. И что я вижу? 5,5В макс. Что я смотрю не так? Разжуй пожалуйста. ![]()
#8232 |
![]() Регистрация: 21.01.2016
Машина: GW Hover
![]() Добрый вечер, заряжал планшет 4 часы через юсб - сама батарея выдает 4,14в. Нажатие минуту на вкл. ничего не дает. Никаких признаков жизни. Сейчас подам напрямую на контакты подключения батареи питание в 5в. Скажите только к каким проводам подключать - крайний красный и крайний черный?
#8233 | |
#8234 |
Машина: GW Hover
![]() Добрый вечер Олег. Я сейчас вытащил разьем батареи и подал на батарею 4,5В. Хотя батарея сама выдает 4,14В. Что делать дальше? Нажатие кнопок до 1,5 минут ничего не дает.
#8235 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#8236 |
Машина: GW Hover
![]() что конкретно ремонтировать? подскажите пожалуйста!
#8237 |
#8238 |
Машина: GW Hover
![]() спасибо за ссылочку. жаль не понятно - решена ли проблема. я всетаки надеюсь на попытки реанимации без хирургии. если не выйдет - понесу в ремонт. Может есть еще идеи, что можно еще попробовать?
#8239 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Начните все по-порядку.
1. Проверьте напряжение на выходе с контроллера батарей. Если напряжение присутствует и более 3,7v см п.2 2. Подключите батарею к планшету 3. Как вам советовали выше, держите кнопку включения ДОЛГО, ОЧЕНЬ ДОЛГО (1-2 минуты). Обычно включается. Если нет, повторите процедуру зажав Вкл и vol (-). Тоже держите долго. 4. Если вышеописанное не помогло, снимите плату и прогрейте её хорошенько феном, с температурой 250-300 градусов. 5. Если и после этого не включится несите в сервис или на з/ч. |
#8240 | |
![]() Регистрация: 19.04.2016
Машина: Ford Focus 3
P.S. Ты отрезал провода от батареи? Все 4 потом восстановил? Сдается мне, косяк именно где-то в звене батареи. Как вариант, найди новую. Если что, продашь потом, их расхватывают хорошо. Да и иметь запасную батарею хорошо, хоть дома поковыряться можно |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18) | |
